Multi RS19 Solar
Spannungsabfall im Batteriekabel
Bei einem Spannungsabfall über die Batteriekabel erzeugt das Solarladegerät zwar die richtige Spannung, die Batterien werden jedoch mit einer niedrigeren Spannung versorgt, was zu einer unzureichenden Ladung der Batterien führen kann. Ein Spannungsabfall von mehr als 2,5 % ist in diesem Zusammenhang unerwünscht.
Der Spannungsabfall hat folgende Auswirkungen:
  • Der Batterieladevorgang dauert länger.
  • Die Batterie wird mit einer zu niedrigen Spannung geladen.
  • Es kommt zu einem Verlust der Ladeleistung.
  • Die Batteriekabel erwärmen sich.
Der Spannungsabfall wird folgendermaßen verursacht:
  • Batteriekabel mit zu geringem Querschnitt
  • Schlecht gecrimpte Kabelschuhe oder Klemmen
  • Lose Klemmenanschlüsse
  • Defekte oder lose Sicherung(en)
Weitere Informationen zu Verkabelungsproblemen und zum Spannungsabfall finden Sie im Buch „Wiring Unlimited“.
Spannungsabfallprüfung im Batteriekabel
Diese Prüfung muss durchgeführt werden, während der Multi RS19 Solar mit Vollstrom geladen wird. In der Regel geschieht dies am besten am Morgen. Verwenden Sie dazu die VictronConnect-App, um den Ausgangsstrom zu prüfen.
  1. Messen Sie die Spannung an den Batterieklemmen des Multi RS19 Solar mithilfe der VictronConnect-App oder eines Multimeters.
  2. Messen Sie die Batteriespannung an den Klemmen der Batterie mit einem Multimeter. Bei einer geregelten Batterie können Sie den angezeigten Spannungswert auf einem GX-Gerät ablesen.
    MPPT_troubleshooting_-_Measuring_battery_voltage_at_Battery.svg
  3. Vergleichen Sie die beiden Spannungen, um festzustellen, ob ein signifikanter Spannungsunterschied besteht.
