Multi RS19 Solar
Programmierbares Relais
Es gibt einen universellen, potentialfreien (trockenen) Relais-Kontakt, der für verschiedene Funktionen konfiguriert werden kann.
Bitte verwenden Sie das Relais-Menü in VictronConnect, um die Konfiguration durch zu führen.Relais
Die Relais-Kontakte sind für 4 A bei bis zu 35 VDC und 1 A bei 70 VDC ausgelegt.
Warnung
Bitte verwenden Sie den Relais-Kontakt nicht für Wechselstromkreise (230 V).
In diesem Beispiel ist der normalerweise offene Relais-Kontakt für das Starten und Stoppen eines Generators konfiguriert.
