PV-Spannung zu niedrig
Vorgehensweise zur Überprüfung der PV-Spannung.
Achtung
An der PV-Verkabelung liegt eine sehr hohe Spannung an, selbst wenn die PV-Anlage getrennt oder ausgeschaltet ist. Führen Sie keine der folgenden Vorgehensweisen aus, es sei denn, Sie sind ausgebildeter Solarelektriker. Die PV-Spannung kann bis zu 450 V Gleichstrom betragen.
Schalten Sie den Multi RS19 Solar und den PV-Leistungsschalter/Trennschalter aus, um sicherzustellen, dass an den PV-Klemmen des Multi RS19 Solar, die von der Solaranlage kommen, keine Spannung anliegt.
Trennen Sie die MC4-Steckverbinder mit einem geeigneten Werkzeug.
Messen Sie die Spannung an den PV-Kabeln. Verwenden Sie dazu einen vollständig isolierten MC4-Prüfleitsatz, der mit dem Multimeter verbunden ist. Es wird davon abgeraten, für diesen Vorgang herkömmliche Multimeter-Messspitzen zu verwenden.
Verwenden Sie den PV-Leistungsschalter bzw. Trennschalter, um den Hochspannungs-Gleichstrom aus der Solaranlage ein- oder auszuschalten.
Vergewissern Sie sich, dass die gemessene PV-Spannung über der Mindest-PV-Startspannung von 120 V liegt.
Die Mindest-PV-Startspannung beträgt 120 V, muss jedoch über 65 V liegen, damit der MPPT weiterarbeiten kann.
Falls die Spannung an den MC4-PV-Kabeln unzureichend ist.
Überprüfen Sie die PV-Kabel.
Überprüfen Sie die Sicherungen und Schutzschalter.
Vergewissern Sie sich, ob es stark bewölkt ist, ob schlechtes Wetter herrscht und ob es nicht Nacht ist.
Gibt es übermäßige Verschattung oder sind die PV-Module stark verschmutzt?
Mechanische oder elektrische Probleme mit einem oder mehreren PV-Modulen in der Anlage.
Fehlerhafte Verkabelung zwischen der PV-Anlage Multi RS19 Solar.
Offene oder defekte Schutzschalter.
Sicherung wurde ausgelöst.
Probleme mit einem PV-Combiner.
Wenn der MPPT nach Durchführung der oben genannten Prüfungen immer noch nicht startet, liegt am Multi RS19 Solar möglicherweise ein Fehler vor.
