Multi RS19 Solar
Konfiguration der Solaranordnung
Achtung
Verwenden Sie für die PV-Anschlüsse an den Multi RS19 Solar immer originalen MC4-Steckverbinder von Stäubli.
Es gibt viele andere Marken, aber einige Herstellungsvarianten bedeuten, dass sie möglicherweise einen schlechten Kontakt herstellen und übermäßige Hitze verursachen. Es gibt auch minderwertige Marken auf dem Markt, die wahrscheinlich ernsthafte Probleme verursachen werden.
Achtung
Wenn die PV-Anlage dem Licht ausgesetzt ist, liefert sie Gleichspannung an den Multi RS19 Solar.
Achtung
Die maximale Nennspannung des Solarladegeräts beträgt 450 V. Eine PV-Überspannung führt zur Beschädigung des Solarladegeräts. Dieser Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
Befindet sich der PV-Generator in kälteren Klimazonen, kann der PV-Generator mehr als seine Nennspannung abgeben. Verwenden Sie den zur Berechnung dieser Variablen den MPPT-Rechner auf der Produktseite des Solarladegeräts. Als Faustregel sollten Sie eine zusätzliche Sicherheitsmarge von 10 % einkalkulieren.
Der maximale betriebliche Eingangsstrom für jeden Tracker beträgt 12 A.
Die MPPT-PV-Eingänge sind gegen Verpolung bis zu einem maximalen Kurzschlussstrom von 16 A für jeden Tracker geschützt.
Warnung
Bei korrekter Installation ist zu BEACHTEN, dass die Produktgarantie erlischt, wenn ein PV-Array mit einem Kurzschlussstrom von mehr als 16 A in umgekehrter Polarität angeschlossen wird.
Achtung
Der Multi RS19 Solar muss die einzelnen Tracker-Eingänge voneinander isoliert halten. Das bedeutet, dass pro Eingang eine PV-Anlage verbunden werden darf; versuchen Sie bitte nicht, eine einzige Anlage an beide Tracker-Eingänge zu verbinden.
Wenn der MPPT auf Ladeerhaltungsspannungsstufe umschaltet, reduziert er den Ladestrom der Batterie, indem er die PV Power Point-Spannung erhöht.
Die maximale Leerlaufspannung des PV- Arrays muss weniger als das 8-fache der minimalen Batteriespannung in der Ladeerhaltungsspannung betragen.
Wenn zum Beispiel eine Batterie eine Ladeerhaltungsspannung von 54,0 Volt hat, darf die maximale Leerlaufspannung des angeschlossenen Arrays 432 Volt nicht überschreiten.
Wenn die Array-Spannung diesen Parameter überschreitet, gibt das System einen „Überladungsschutz“-Fehler aus und schaltet sich ab.
Um dies zu korrigieren, erhöhen Sie entweder die Erhaltungsspannung der Batterie oder verringern Sie die PV-Spannung, indem Sie die PV-Panels aus dem String entfernen, um die Spannung wieder innerhalb der Spezifikationen zu bringen.
Multi RS19 Solar Beispiel einer PV-Konfiguration
Hinweis
Dies ist ein Beispiel für eine Array-Konfiguration. Die Entscheidung über die spezifische Array-Konfiguration, -Größenbestimmung und -Design für Ihr System sollte in Absprache mit Ihrem Systemdesigner getroffen werden.
Tipp
Die Leistung der PV-Anlage kann auf mehr als 3 kW pro Tracker ausgelegt werden, jedoch begrenzen die MPPT-Tracker die PV-Leistung jeweils auf 3 kW.
Panel-Typ
VOC
Vmpp
Isc
Impp
Anzahl der Paneele pro Tracker
Maximale Reihenspannung
Maximale Reihenleistung
Gesamtleistung
Victron 305 W (60 Zellen)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
Tracker 1–10 Paneele
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 Zellen)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Tracker 2–8 Paneele
379,2 V
2880 W
