MPPT-Erdung, Erkennung von PV-Array-Isolationsfehlern und Alarmbenachrichtigung bei Erdungsfehlern
Der Multi RS19 Solar wird auf einen ausreichenden Isolationswiderstand zwischen PV+ und GND sowie PV- und GND prüfen.
Bei einem Isolationswiderstand unterhalb des Schwellenwerts (was auf einen Erdschluss hinweist) schaltet sich der Wechselrichter ab und deaktiviert die Wechselstromausgänge. Der MPPT lädt die Batterie weiterhin auf, da dies aufgrund der batterieseitigen Isolierung keine Auswirkungen auf die Sicherheit hat.
Falls ein akustischer Alarm und/oder eine E-Mail-Benachrichtigung bei diesem Fehler erforderlich ist, müssen Sie auch ein GX-Gerät anschließen. E-Mail-Benachrichtigungen erfordern eine Internetverbindung zum GX-Gerät und ein konfiguriertes VRM-Konto.
Die positiven und negativen Leiter des PV- Arrays müssen von der Erdung isoliert sein.
Erden Sie den Rahmen des PV-Arrays entsprechend den lokalen Anforderungen.
Die Erdungslasche am Chassis des Multi RS19 Solar sollte mit der gemeinsamen Erdung verbunden werden.
Der Leiter von der Erdungslasche am Chassis des Multi RS19 Solar zur Erde sollte mindestens den Querschnitt der für die PV-Anlage verwendeten Leiter haben.
Wenn ein Fehler in der Isolation des PV- Widerstands angezeigt wird, berühren Sie keine Metallteile und wenden Sie sich sofort an einen entsprechend qualifizierten Techniker, um das System auf Fehler zu untersuchen.
Die Batterieklemmen sind vom PV- Array galvanisch getrennt. Dadurch wird sichergestellt, dass im Fehlerfall keine PV- Array-Spannungen auf die Batterieseite des Systems gelangen können.
