Multi RS19 Solar
PV-Spannung zu niedrig
Vorgehensweise zur Überprüfung der PV-Spannung.
Achtung
An der PV-Verkabelung liegt eine sehr hohe Spannung an, selbst wenn die PV-Anlage getrennt oder ausgeschaltet ist. Führen Sie keine der folgenden Vorgehensweisen aus, es sei denn, Sie sind ausgebildeter Solarelektriker. Die PV-Spannung kann bis zu 450 V Gleichstrom betragen.
  • Schalten Sie den Multi RS19 Solar und den PV-Leistungsschalter/Trennschalter aus, um sicherzustellen, dass an den PV-Klemmen des Multi RS19 Solar, die von der Solaranlage kommen, keine Spannung anliegt.
  • Trennen Sie die MC4-Steckverbinder mit einem geeigneten Werkzeug.
  • Messen Sie die Spannung an den PV-Kabeln. Verwenden Sie dazu einen vollständig isolierten MC4-Prüfleitsatz, der mit dem Multimeter verbunden ist. Es wird davon abgeraten, für diesen Vorgang herkömmliche Multimeter-Messspitzen zu verwenden.
  • Verwenden Sie den PV-Leistungsschalter bzw. Trennschalter, um den Hochspannungs-Gleichstrom aus der Solaranlage ein- oder auszuschalten.
  • Vergewissern Sie sich, dass die gemessene PV-Spannung über der Mindest-PV-Startspannung von 120 V liegt.
  • Die Mindest-PV-Startspannung beträgt 120 V, muss jedoch über 65 V liegen, damit der MPPT weiterarbeiten kann.
Falls die Spannung an den MC4-PV-Kabeln unzureichend ist.
  • Überprüfen Sie die PV-Kabel.
  • Überprüfen Sie die Sicherungen und Schutzschalter.
  • Vergewissern Sie sich, ob es stark bewölkt ist, ob schlechtes Wetter herrscht und ob es nicht Nacht ist.
  • Gibt es übermäßige Verschattung oder sind die PV-Module stark verschmutzt?
  • Mechanische oder elektrische Probleme mit einem oder mehreren PV-Modulen in der Anlage.
  • Fehlerhafte Verkabelung zwischen der PV-Anlage Multi RS19 Solar.
  • Offene oder defekte Schutzschalter.
  • Sicherung wurde ausgelöst.
  • Probleme mit einem PV-Combiner.
Wenn der MPPT nach Durchführung der oben genannten Prüfungen immer noch nicht startet, liegt am Multi RS19 Solar möglicherweise ein Fehler vor.
