Multi RS19 Solar
Anschluss eines externen Energiezählers
Der Victron VM-3P75CT Energy Meter kann mit dem Multi RS19 Solar verwendet werden.
Anmerkung
Es wird ausschließlich der Victron VM-3P75CT Energy Meter unterstützt.
Der Victron Energy Meter kann entweder über VE.Can oder Ethernet angeschlossen werden. Für die Ethernet-Konnektivität ist ein GX-Gerät erforderlich. Bitte beachten Sie die folgenden Beispieldiagramme.
Anmerkung
Für die Ethernet-Konnektivität muss auf dem Multi RS19 Solar die Firmware-Version 1.26 oder höher installiert sein.
Auf dem GX-Gerät muss die Version 3.70 oder höher in Betrieb sein.
Warnung
Jegliche WiFi-Netzwerksegmente zwischen dem Energiezähler und dem GX-Gerät sollten aufgrund von Latenzproblemen vermieden werden.
Bitte verwenden Sie kabelgebundene Ethernet-Verbindungen zwischen dem Energiezähler, dem Router/Switch und dem GX-Gerät.
Ausführliche Informationen finden Sie im Handbuch des VM-3P75CT.
Der Energiezähler kann für einphasige oder dreiphasige Systeme konfiguriert werden.
Sobald die Funktion in den Einstellungen des Energiezählers ausgewählt wurde, kann die Unterstützung für den Energiezähler in den Einstellungen des Multi RS19 Solar festgelegt werden:
  • Unterstützung für Energiezähler: Schalten Sie diesen Schalter ein, um den Energiezähler in diesem System zu aktivieren. Auf diese Weise können Lasten zwischen dem Netzzähler und den Wechselstromeingängen des Multi RS19 Solar vom Multi RS19 Solar mit Strom versorgt werden.
    Anmerkung
    Die Funktion des Energiezählers muss als „Netz”-Zähler konfiguriert werden.
  • Wechselstrombegrenzung am Energiezähler: Dieser Wert legt die maximale Strombegrenzung an der Stelle fest, an der der Energiezähler installiert ist. Lasten zwischen dem Energiezähler und dem Multi RS19 Solar werden bis zum Erreichen des eingestellten Grenzwertes aus dem Netz versorgt. Danach beginnt der Multi RS19 Solar mit der „Power Assist“-Funktion, um den eingestellten Strombegrenzwert einzuhalten.
  • Strombegrenzung am Wechselstromeingang: Diese Einstellung bestimmt den maximal zulässigen Strom an den Wechselstromeingängen des Multi RS19 Solar. Dadurch wird der Wechselstrom für Lasten am Wechselstromausgang 1 und beim Aufladen der Batterie begrenzt. Die an AC-Ausgang 1 angeschlossenen Lasten werden weiterhin über den Wechselstromeingang versorgt; wird jedoch die Strombegrenzung erreicht, beginnt der Multi RS19 Solar, mithilfe von Energie aus der Batterie eine „Power-Assist“-Funktion zu aktivieren.
  • Strombegrenzung durch Fernbedienung außer Kraft gesetzt: Aktivieren Sie diese Option, um die Fernanpassung der Strombegrenzung zu ermöglichen. Zum Beispiel kann ein GX-Gerät verwendet werden, um die Strombegrenzung aus der Ferne einzustellen.
    Es ist nicht möglich, die Strombegrenzung aus der Ferne höher als den hier festgelegten Wert einzustellen.
Das obige Verkabelungsbeispiel kann verwendet werden, wenn die Funktion des Energiezählers als „Netzzähler” oder „Generator” eingestellt ist. Der vom Netz oder einem Generator kommende Strom wird vor dem Wechselstromeingang des Multi RS19 Solar oder nicht kritischer Wechselstromlasten gemessen.
Ist die Funktion „Unterstützung für Energiezähler“ aktiviert, kann am Energiezähler eine Strombegrenzung eingestellt werden, um eine übermäßige Belastung eines schwachen Wechselstromnetzes zu verhindern. Wenn die nicht kritischen Lasten die Strombegrenzung am Energiezähler überschreiten, beginnt der Multi RS19 Solar mit der „Power Assist“-Funktion, um den Stromgrenzwert auf oder unter dem Sollwert zu halten.
Wenn ein generischer PV-Wechselrichter an den Wechselstromausgang des Multi RS19 Solar angeschlossen ist, sollte die Funktion des Energiezählers auf „PV-Wechselrichter” eingestellt und so verkabelt werden, dass er den vom PV-Wechselrichter erzeugten Strom misst.
Wenn die Funktion des Energiezählers auf „Wechselstromlast” eingestellt ist, kann der Energiezähler zur Messung bestimmter Lasten verkabelt werden. Beispielsweise könnte der Stromkreis eines Warmwasserbereiters gemessen werden, um dessen Leistungsaufnahme zu überwachen und den Stromverbrauch zu erfassen.
