Übersicht der Anschlüsse
Die Abbildung zeigt die Steckverbinder an den Paneelen; die jeweiligen Beschreibungen finden Sie in der Tabelle unten.
Buchstabe | Name | Beschreibung |
A | Battery + | Pluspol der Batterie |
B | Battery - | Minuspol der Batterie |
C | PV1 + | Pluspol der PV-Anlage 1 |
D | PV1 - | Minuspol der PV-Anlage 1 |
E | PV2 + | Pluspol der PV-Anlage 2 |
F | PV2 - | Minuspol der PV-Anlage 2 |
G | AC Out 1 | Wechselstromausgang 1 |
H | AC Out 2 | Wechselstromausgang 2 |
I | AC In | Wechselstrom-Eingang |
J | Ground lug | Erdungsöse am Gehäuse |
K | VE.Direct | VE.Direct-Anschlussbuchse |
L | VE.Can | VE.Can-CAN-Bus-Steckverbinderpaar |
M | BMS-Can | BMS-Can-CAN-Bus-Steckverbinderpaar |
N | Anwender-E/ A | Abnehmbarer E/A-Steckverbinder für den Benutzer. Eine Beschreibung der Pinbelegung finden Sie im entsprechenden Kapitel |
O | Display | LCD-Anzeige für den Benutzer |
P | Netzschalter | Ein-/Ausschalter ausschließlich für das Ladegerät |
