Übersichtsseite
Die Übersichtsseite bietet Informationen auf einen Blick über den Multi RS19 Solar. Sie ist in drei Registerkarten unterteilt:
Übersicht: Sofortige Anzeige des grundlegenden Zustands des Solarenergieertrags, des Wechselstromeingangs und des Wechselstromausgangs.
Status: Sofortige Anzeige des Grundzustands des MPPT-Ladegeräts.
Verlauf: Lassen Sie sich die Solar- und Batteriedaten der letzten 30 Tage anzeigen.
Trends: Überprüfen Sie die aktuellen Trenddaten.
Übersicht:
Registerkarte Status: Die Registerkarte Status bietet detailliertere Informationen als die Registerkarte Übersicht.
Ausführlichere Informationen zum Status: Falls beim Multi RS19 Solar ein Problem auftritt, kann neben dem Ausrufezeichen ein Grund angegeben werden. In diesem Beispiel: „Warum ist der Wechselstrom unterbrochen?“ Tippen Sie auf dieses Informationsfeld, um ein Popup-Fenster mit weiteren Informationen und einigen Tipps zur Fehlerbehebung zu öffnen. |
Registerkarte Verlauf:
TippTippen Sie auf das fragmentierte quadratische Symbol oben links im Diagrammbereich, um das Diagramm zu drehen. Dadurch erhalten Sie eine breitere Ansicht des Diagramms, in der mehr Tage auf einmal angezeigt werden. |
Registerkarte Trends:
