Gerätedisplay
Der Multi RS19 Solar verfügt über einen LCD-Bildschirm, der Betriebsinformationen anzeigt.
Die Seiten werden nacheinander gewechselt, wobei auf jeder Seite eine Pause von etwa sechs Sekunden eingelegt wird.
Wechselrichterstatus: Hier wird angezeigt, wann der Multi RS19 Solar in Wechselbetrieb arbeitet und das Relais für den Wechselstromeingang geöffnet ist. Ausgangsleistung, Frequenz und Wechselstromspannung. | ![]() |
Hier wird der Status des Wechselstromeingangs bei geschlossenem Relais angezeigt. Es werden die Leistungsaufnahme, die Frequenz und die Wechselspannung angezeigt. Ein negativer Wert bedeutet, dass über den Wechselstromeingang Leistung abgegeben wird. Die unterste Zeile zeigt den Status des Relais für den Wechselstromeingang an. | ![]() |
Batterie:
Batterieleistung (Laden zeigt positive Zahl, Entladen zeigt negative Zahl), Strom, DC-Spannung, Temperatur (*), Ladezustand (*) und Restlaufzeit (*). Zustand der Batterie (z.B. Entladung, Bulk, Absorption, Erhaltung, usw.).
Batteriestatus: In der zweiten Zeile des Displays wird der Status der Batterie angezeigt. Ist eine nicht geregelte Batterie, wie beispielsweise eine Blei-Säure-Batterie, verbunden, werden die Werte an den Batterieanschlüssen des Multi RS19 Solar selbst gemessen. Diese Werte berücksichtigen keine anderen Ladquellen oder Lasten im gesamten System. Ist eine geregelte Batterie oder ein Batteriemonitor verbunden, werden die Werte von diesem ausgelesen. Batterieleistung, Batteriespannung und Stromstärke. Negative Leistungs- und Stromwerte weisen auf eine Entladung der Batterie hin. In der dritten Zeile des Displays werden die Batterietemperatur, der Ladezustand und die geschätzte verbleibende Betriebszeit angezeigt. Diese Werte stammen gegebenenfalls vom systemeigenen Batteriemonitor, sofern dieser verfügbar ist. | ![]() |
Solar:
Für jeden der MPPT-Tracker, Solar 1 und Solar 2, werden die Solarleistung, die Spannung und der Strom angezeigt. Wenn ein Wechselstrom-PV-Wechselrichter mit dem Wechselstromausgang verbunden ist, werden dessen Leistung und Ertrag angezeigt. Der tägliche Ertrag und der gesamte Ertrag werden ebenfalls angezeigt. | ![]() |
In der oberen rechten Ecke der Anzeige befinden sich weitere Systeminformationssymbole.
![]() | Kommunikation über eine beliebige Schnittstelle (z.B. Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth aktiviert, Symbolfarbe ändert sich wenn verbunden |
![]() | MPPT Aktiv |
![]() | (Blinkend) Fehler oder Warnung |
![]() | Wechselrichter aktiv |
![]() | Batterie, Füllung entspricht der Spannung, blinkt bei leerer Batterie |
