Multi RS19 Solar
AC-ingångskontroll
Ac-ingången på Multi RS19 Solar kan ställas in för att ansluta till den ingående AC-anslutningen under ett flertal villkor. Detta betyder att AC-belastningarna, när de är högre än vad växelriktaren kan leverera, ska fortsätta att försörjas av AC-ingången.
Notera
Om du aktiverar en villkorlig AC-ingångsanslutning kommer AC-ingången att kopplas från. Den kommer endast att ansluta om ett av villkoren uppfylls.
  • Villkorlig anslutning av AC-ingång: Växla till det här alternativet för att aktivera villkorlig anslutning av AC-ingång.
Belastningsvillkor:
  • AC-ingångsanslutning baserad på belastning: Detta alternativ kan aktiveras för att tillåta AC-ingången att anslutas om belastningen på AC-utgången når en fastställd gräns.
  • Anslut när belastningen är högre än: Efter att AC-belastningen ökar över den här gränsen kommer AC-ingången anslutas.
  • Fördröjning före anslutning: En fördröjning kan ställas in så att en viss tid kan gå innan AC-ingången ansluter på grund av ett hög belastningsvillkor. Ställ in det här värdet på 0 s om du inte vill ha någon fördröjning.
  • Koppla från när belastningen är lägre än: Efter ett högt AC-belastningsvillkor och AC-belastningen sjunker till en normal nivå igen kan AC-ingången sen kopplas från och hela belastningen försörjs av växelriktaren.
    Ett lägre gränsvärde kan ställas in för att säkerställa att alla belastningsvariationer som är högre än normalt har passerat innan AC-ingången kopplas från.
  • Fördröjning före frånkoppling: En fördröjning kan även anges för frånkopplingsgränsen.
Batterivillkor:
  • Anslut när SoC sjunger under: Ändra detta fält till aktiv. I popuprutan ska du ställa in den lägsta SoC som batteriet ska nå innan AC-ingången ansluts.
  • Anslut när batterispänningen sjunker under: Klicka på det här fältet och ställ in den lägsta SoC som batteriet ska nå innan AC-ingången ansluts.
  • Fördröjning före anslutning: En fördröjning kan anges innan AC-ingången ansluts när någon av batterivillkoren uppfylls.
  • Koppla från AC-ingång på: Klicka på det här fältet och välj sen ett batterivillkor vid vilket AC-ingången kopplas från.
  • Koppla från när spänningen är högre än: Om ”Batterispänning” har valts i det förra fältet kan du sen ange en batterispänning ovan vilken AC-ingången ska kopplas från.
  • Fördröjning före frånkoppling: När villkoret för AC-frånkoppling uppfylls kan en fördröjning ställas in innan AC-ingången faktiskt kopplas från.
