MPPT-jordning. detektering av isoleringsfel i solcellspanel och meddelande om jordfelslarm
Multi RS19 Solar testar om det finns tillräcklig isolationsresistans mellan PV+ och GND, och PV- och GND.
Om isolationsresistansen hamnar under tröskelvärdet (vilket påvisar ett jordfel) stängs växelriktaren av och inaktiverar AC-utgångarna (MPPT fortsätter att ladda batteriet eftersom det inte har någon inverkan på säkerheten på grund av isoleringen på batterisidan).
Du måste även ansluta en GX-enhet om ett ljudlarm och/eller ett e-postmeddelande angående felet krävs. För att konfigurera e-postmeddelanden krävs en internetanslutning till GX-enheten och ett VRM-konto.
Plus- och minusledarna på solcellspanelen måste isoleras från jord.
Jorda solcellspanelens ram enligt lokala föreskrifter.
Jordbulten på chassit på Multi RS19 Solar ska anslutas till den vanliga jorden.
Ledaren från jordbulten på Multi RS19 Solar:s chassi till jord ska ha minst det gränssnitt som de ledare som används för att ansluta solcellspanelen.
När enheten visar på ett isoleringsfel i solcellsmotståndet ska du inte vidröra några metalldelar och omedelbart kontakta en lämplig utbildad tekniker för felsökning av systemet.
Batteriterminalerna är galvaniskt isolerade från solcellspanelen. Detta säkerställer att solcellsspänningarna inte kan läcka över till systemets batterisida vid ett fel.
