Fjärr H- och Fjärr L-terminaler
Det finns två terminaler markerade med REMOTE_H och REMOTE_L
Standardfunktionen för dessa terminaler är att stänga av eller slå på Multi RS19 Solar på distans.
Notera
Från fabriken är dessa två terminaler sammankopplade med en trådbygel. Detta gör det möjligt för Multi RS19 Solar att slås på när den fysiska huvudbrytaren är på.
För att använda terminalerna för fjärranslutningar måste trådbygeln tas bort.
Dessa två kontakter kan konfigureras för antingen fjärrstyrning av/på (standard) eller för tvåtråds-BMS-läge.
När flera enheter kombineras i ett system, t.ex. i en trefasuppsättning, kan du ansluta kontaktledningarna till vilken enhet som helst. Kontakternas tillstånd delas sen med resten av systemet via VE.Can-anslutningarna.
Du behöver bara konfigurera den enhet som ledningarna är anslutna till.
Fjärrstyrd av/på-funktion:
Den fabriksanpassade trådbygeln kan tas bort och sen kan ledningarna anslutas till en extern brytarkontakt. Brytarkontakten kan sen användas för att slå på eller stänga av Multi RS19 Solar.
Detta är standardinställningen i VictronConnect och inga ändringar krävs på en ny enhet. Du kan kolla konfigurationen i Fjärrläge i batteriinställningsmenyn.
Multi RS19 Solar slås på om ingångarna är kopplade på ett av de fyra sätten som visas till höger.
Multi RS19 Solar stängs av om ingångarna är kopplade på ett av de fyra sätten som visas till höger.
2-tråds-BMS-läge:
Terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L kan även konfigureras för att anslutas till ett tvåtråds- BMS. Två separata kontakter på BMS styr om Multi RS19 Solar får ladda eller ladda ur. Detta konfigureras i VictronConnect, se Fjärrläge i batteriinställningsmenyn.
Ändra fjärrläget från på/av till ”tvåtråds-BMS”.
Diagrammen nedan visas vilket läge Multi RS19 Solar kommer att vara i beroende på REMOTE_H och REMOTE_L-terminalernas tillstånd.
Notera
I läget med tvåtråds-BMS, om terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L är sammankopplade (och inte anslutna till +48 V) är Multi RS19 Solar på men laddning är inaktiverad.
BMS-kontakterna ”Tillåt laddning” och ”Tillåt urladdning” är båda stängda. Terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L är båda uppdragna till +48 V genom BMS brytarkontakter. Multi RS19 Solar fungerar normalt och är tillåten att ladda och ladda ur batteriet. | ![]() |
BMS har öppnat sin kontakt ”Tillåt laddning”. Terminalen REMOTE_H dras upp till +48 V genom BMS-kontakten och REMOTE_L är en öppen krets (flytande). Multi RS19 Solar slutar att ladda batteriet från AC- eller solcellskällor men fortsätter att ladda ur batteriet som vanligt. | ![]() |
BMS har öppnat sin kontakt ”Tillåt urladdning”. Terminalen REMOTE_L dras upp till +48 V genom BMS-kontakten och REMOTE_H är en öppen krets (flytande). Multi RS19 Solar slutar att ladda ur batteriet men fortsätter att ladda batteriet från AC- och/eller solcellskällor om de är tillgängliga. | ![]() |
BMS-kontakterna ”Tillåt laddning” och ”Tillåt urladdning” är båda öppna. Terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L är båda öppna kretsar (flytande). Varken laddning eller urladdning är tillåtet så Multi RS19 Solar stängs av. | ![]() |
