Multi RS19 Solar
Konfiguration av solcellspanel
Observera
Använd alltid äkta Staubli MC4-kontakter för solcellsanslutningarna till Multi RS19 Solar.
Det finns många andra märken tillgängliga men vissa produktionsvariationer innebär att de kan få dålig kontakt och orsaka överskottsvärme. Det finns även sämre märken på marknaden som troligen kommer att orsaka problem.
Observera
När solcellspanelen är exponerad för ljus levererar den DC-spänning till Multi RS19 Solar.
Observera
Solcellsladdarens högsta märkspänning är 450 V. Ett solcellsöverspänning kommer att skada solcellsladdaren. Denna typ av skada täcks inte av garantin.
Om solcellspanelen är placerad i ett kallt klimat kan solcellspanelen mata ut mer än sin angivna Voc. Använd MPPT-storlekskalkylatorn på solcellsladdarens produktsida för att räkna ut den här variabeln. Ha en säkerhetsmarginal på ytterligare 10 % som en tumregel.
Den högsta driftingångströmmen för varje spårare (Tracker) är 12 A.
MPPT solcellsingångar är skyddade mot omvänd polaritet, till en maximal kortslutningsström på 16 A för varje spårare.
Varning
Du vara MEDVETEN om att produktgarantin inte gäller om en solcellspanel med högre kortslutningsström än 16 A ansluts med omvänd polaritet.
Observera
Multi RS19 Solar måste hålla de individuella spåraringångarna isolerade från varandra. Det innebär en solcellspanel per ingång, försök inte att ansluta samma panel till båda spåraringångarna.
När MPPT växlar till floatsteget minskar den batteriladdningsströmmen genom att öka solcellseffektsspänningen.
Den högsta tomgångsspänningen i solcellspanelen får inte vara högre än åtta gånger den lägsta batterispänningen i float.
Om ett batteri har en floatspänning på exempelvis 54,0 V kan den högsta tomgångsspänningen på den anslutna panelen inte överstiga 432 V.
När panelspänningen överstiger den här parametern skickar systemet ett felmeddelande om ”överladdningsskydd” och stänger av.
För att åtgärda detta kan du antingen öka batteriets floatspänning eller minska solcellsspänningen genom att ta bort solcellspaneler från raden så att spänningen hamnar inom specificerade värden igen.
Multi RS19 Solar Exempel på solcellskonfiguration
Obs!
Detta är ett exempel på en panelkonfiguration. Beslutet om en särskild panelkonfiguration, samt storlek och design för ditt system bör tas tillsammans med din systemdesigner.
Tips
Solpanelseffekten kan överdimensioneras till mer än 3 kW per MPPT-spårare, men MPPT-spårarna begränsar solcellseffekten till 3 kW vardera.
Paneltyp
VoC
Vmpp
Isc
Impp
# paneler per spårare
Högsta strängspänning
Högsta strängeffekt
Total effekt
Victron 305 W (60 celler)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
Spårare 1 - 10 paneler
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 celler)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Spårare 2 - 8 paneler
379,2 V
2880 W
