Multi RS19 Solar
Användarens in- eller utgång
Användarens kopplingsplint för in- eller utgång är placerad längst ner till vänster på frontpanelen.
Kopplingsplinten kan tas bort för att göra det enklare att ansluta små ledningar. För att lossa den ska du trycka de båda orangea spakarna (längst upp och längst ner på kontaktdonet) till vänster.
Anslutningarna görs genom att trycka ledningarna in i hålet. I läget ”TOP” kan ledningen lossas genom att trycka ned den orangea fliken bredvid hålet med en liten spårskruvmejsel.
Notera
Från fabriken finns en trådbygel installerad i positionerna Fjärr_H och Fjärr_L. Detta gör att Multi RS19 Solar kan fungera som standard. Om denna trådbygel, eller kontaktdonet, tas bort blir då Fjärr_H och Fjärr_L-terminalerna öppna kretsar och Multi RS19 Solar startas inte.
Diagrammet nedan visar kontaktdonets stiftkonfiguration och funktionen för varje stift. Funktionerna är även tryckta på sidan av själva kontaktdonet.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Stiftnummer
Stiftnamn
Beskrivning
1
RELAY_NO
Programmerbart relä Normalt öppen anslutning
2
AUX_IN-
Vanlig negativ för programmerbara extraingångar
3
AUX_IN1+
Programmerbar hjälpingång 1 positiv anslutning
4
AUX_IN2+
Programmerbar hjälpingång 2 positiv anslutning
5
REMOTE_L
Fjärrkontakt på/av Låg
6
REMOTE_H
Fjärrkontakt på/av Hög
7
RELAY_NC
Programmerbart relä Normalt stängd anslutning
8
RELAY_COM
Programmerbart relä vanlig anslutning
9
TSENSE-
Temperatursensor negativ
10
TSENSE+
Temperatursensor positiv
11
VSENSE-
Spänningssensor negativ
12
VSENSE+
Spänningssensor positiv
