Multi RS19 Solar
ESS - Energilagringssystem
Ett energilagringssystem (Energy Storage System, ESS) är ett särskilt effektsystem som använder Multi RS19 Solar för att fungera i kombination med en nätanslutning. Det används för att optimera användningen av solcellsenergi, batterilagring och import till eller export från elnätet.
ESS kan konfigureras för att optimera egenkonsumtion eller för att hålla batterierna laddade.
När det finns mer solcellseffekt än vad som krävs för att driva belastningarna lagras den överflödiga solcellsenergin i batteriet. Den lagrade energin används sen för att försörja belastningarna vid tillfällen när det är kort om solcellseffekt. När batteriet är fulladdat kan överskottsenergin exporteras till nätet.
Du kan välja hur mycket batterikapacitet du vill behålla som reserv. Om din nätanslutning är pålitlig kan du använda mer av batteriet och spara mindre i reserv. Omvänt, om din nätanslutning är opålitlig och det ofta förekommer strömavbrott kanske du föredrar att spara mer batterienergi i reserv.
Alternativet ”Hålla batterierna laddade” håller alltid batterierna fulladdade när det är möjligt. Batterierna laddar endast ur vid ett strömavbrott när solcellsenergin inte är tillräcklig. Så fort som nätströmmen kommer tillbaka eller om tillräckligt med solcellsenergi finns tillgängligt laddas batterierna upp på nytt.
Notera
Tillämpa inte ESS-inställningar i system med en generator. Se avsnittet Generatorprogrammering när en generator är ansluten till AC-ingången.
Multi RS19 Solar kan konfigureras som ett energilagringssystem. I den inställningen fungerar enheten i nätparallellt läge, vilket tillåter att energi skickas tillbaka till nätet genom AC-ingångsanslutningarna.
Notera
För Multi RS19 Solar konfigureras alla ESS-inställningar i VictronConnect. Det finns begränsade konfigureringsalternativ i ESS-menyn i en GX-enhet.
För att mata in i nätet måste du välja den nätkod som passar ditt land inne i VictronConnect. I de flesta fall krävs tillstånd från nätoperatören innan du kan konfigurera ett energilagringssystem som matar in.
Om du inte har tillstånd från din nätoperatör eller om installationen inte uppfyller kraven för nätinmatning ska du ställa in nätkoden på ”Ingen”. I det här fallet matas ingen energi tillbaka in i nätet.
Viktigt
För Multi RS19 Solar varierar nätinmatningscertifikaten beroende på land och enheten är för närvarande inte certifierad i alla länder.
Anta inte att Multi RS19 Solar är certifierad eller godkänd för nätexport i ditt land bara för att dess nätkod finns med på listan nedan.
Kolla alltid efter aktuella certifikat för den här produkten. De finns tillgängliga under avsnitt Nedladdningar och support på webbsidan.
Använd VictronConnect för att konfigurera Multi RS19 Solar för ESS enligt nedan:
Från huvudinställningssidan ska du välja ESS-inställningssidan.
  • ESS-läge: Klicka på rutan för att visa ett urval av ESS-lägen. För ett energilagringssystem är ett av de optimerade lägena vanligtvis det bästa valet. I det här exemplet kan ”Optimerad utan battery life” vara det mest lämpliga för litiumbatterier.
    Besök avsnittet om VictronConnect för mer information om de andra tillgängliga ESS-lägena.ESS
  • Lägsta urladdnings-SoC: Denna inställning fastställer den lägsta punkten vid vilken batteriet laddas ur när nätet är tillgängligt. Om nätet går offline kan batteriet fortsätta att ladda ur under den här nivån för att fortsatt förse AC-utgången med ström.
  • Egenförbrukning från batteri Du kan välja om energin från batteriet ska försörja enbart de kritiska belastningarna på AC-ut-terminalerna eller om de även ska inkludera belastningar belägna mellan en nätenergimätare och AC-in-terminalerna.
    Notera
    Detta alternativ visas endast om ”Stöd för energimätare” är aktiverat. Se Anslutning av en extern energimätare.Anslutning av en extern energimätare
    Utan en nätenergimätare kan ESS endast försörja de kritiska belastningarna med batterieffekt.
Alternativ för Egenförbrukning från batteri:
  • Alla systembelastningar: ESS använder batterieffekten för att försörja belastningar som är anslutna mellan en nätenergimätare och AC-in-terminalerna, samt kritiska belastningar anslutna till AC-ut-terminalerna.
  • Endast kritiska belastningar: ESS levererar endast batterieffekt till de kritiska belastningarna som är anslutna till AC-ut-terminalerna.
    Belastningar anslutna mellan en nätenergimätare och AC-in-terminalerna kommer att försörjas från nätet och inte från batteriet.
Notera
Nätkodsinställningar kräver ett lösenord för skydd mot otillåten interferens.
Efter att du har ställt in nätkoden för första gången kan den inte inaktiveras eller ändras utan ett lösenord. Kontakta din installatör om du behöver hjälp med att ändra din nätkod.
Gå till nätinställningssidan, välj en lämplig nätkod för ditt område och markera den. Beroende på vad du har valt kan ytterligare alternativ bli tillgängliga och detta kan variera beroende på region. I det här exemplet använder vi Tyskland som den valda nätkoden.
Vissa inställningar kommer att vara gråmarkerade och de kan inte modifieras utan att ange nätkodslösenordet. Tänk på att du inte bör ändra dessa inställningar om inte din nätoperatör har sagt åt dig att göra det.
  • Nätkod: Välj det land eller region där din installation befinner sig.
    Viktigt
    Kontrollera alltid om Multi RS19 Solar är certifierad för användning i ditt land. Rullgardinslistan nedan betyder inte att en produkt är certifierad. Titta efter certifikat här.
  • Specifikationer Genom att klicka på ”Visa” visas detaljer och krav för den valda nätkoden.
  • Lösenord: Installatörer kan göra ytterligare ändringar och förändra nätkodsregionen genom att ange lösenordet, men det är av största vikt att du endast ändrar inställningar i enlighet med instruktioner från din nätoperatör.
Detektering av nätbortfall De flesta av dessa inställningar är vanligtvis gråmarkerade och är endast avsedda för informationssyfte. Värdena definieras av den valda nätkoden.
  • Använd Aux 1 som signal för inaktivering av inmatning: En nätoperatör kan kräva ett sätt att inaktivera inmatning. För att möta det här kravet kan installatörer koppla en kontakt till Aux 1 på Multi RS19 Solar för att inaktivera inmatning enligt behov.
  • Använda Aux 2 som signal för att begränsa laddare: Om du använder nätkoden för Tyskland kan det finnas ett krav från nätoperatören om att begränsa laddningseffekten till 4.2 kW. För att möta det kravet kan du koppla en kontakt till Aux2.
  • NS Skyddslogg: Skyddsloggen för nätverkssystemet registrerar de fem senaste skyddshändelserna. Klicka på ”Visa” för att visa loggade händelser.
Inmatningskonfigurering.
  • Inmatning tillåten: Denna funktion är utformad för att aktivera eller inaktivera flödet av överskottsenergi in i nätet, beroende på de specifika kraven för din plats. Som standard är den inställd på ”på” (energi kan matas in) men om inmatning inte är tillåten ska den stängas av.
  • Begränsa systemets inmatning: Om du har en gräns på mängden energi som kan matas in i nätet ska du använda den här funktionen för att ställa in den högsta tillåtna inmatningseffekten.
  • Högsta inmatning: Ställ in en högsta gräns för mängden energi som kan matas tillbaka in till nätet genom Multi RS19 Solar.
  • Inmatning ej aktiv Använd den här funktionen för diagnostisering när du märker att energi inte matas in tillbaka till nätet. Om du klickar på knappen ”Kontrollera orsak” visas en lista över potentiella orsaker till problemet.
Om nätkoden kräver extern styrning av laddningseffekten eller att inmatning till elnätet ska kunna stängas av, kan kontakterna anslutas till Aux_IN-terminalerna på användarens in- eller utgångskontakt.
I trefassystem behöver kontaktledningen endast anslutas till en enhets in- eller utgångskontakt. Kontaktläget delas sedan med och speglas av alla andra enheter i systemet.
Notera
Alla nätkoder stödjer inte användning av Aux-ingångar.
Som exempel används Aux_IN-terminalerna enligt nedan för den tyska nätkoden:
  • Kontakt A ansluts till Aux_IN1+. När den externa kontakten stängs inaktiveras inmatning till elnätet.
  • Kontakt B ansluts till Aux_IN2+. När den externa kontakten stängs begränsas laddningseffekten från elnätet till 4,2 kW.
