Multi RS19 Solar
3. Installation
I detta avsnitt:
3.1. Installationsplats
För att säkerställa att Multi RS19 Solar fungerar utan problem måste den användas på en plats som uppfyller följande villkor:
a) Undvik all kontakt med vatten. Utsätt inte produkten för regn eller fukt.
b) Installera Multi RS19 Solar upprätt och monterad horisontellt i ett 19-tums rackskåp. Säkerställ att det finns ett fritt utrymme på 1 U över och under enheten.
c) Multi RS19 Solar måste installeras på en icke-antändbar yta och byggmaterialet runt omkring installationen får inte heller vara antändbart.
d) Placera inte enheten i direkt solljus. Den omgivande lufttemperaturen ska vara mellan -40 °C och 65 °C (fuktighet < 95 % icke-kondenserande).
e) Installera inte Multi RS19 Solar i en omgivning där luften kan vara kontaminerad av partiklar såsom sot, damm eller salt. Exempelvis kan ledande sot från avgassystemet på en dieselgenerator dras in i enheten och orsaka kortslutningar inuti den.
f) Installera inte Multi RS19 Solar där lättantändliga eller korrosiva gaser eller ångor kan komma nära installationen.
g) Blockera inte luftflödet runt Multi RS19 Solar.
h) Om Multi RS19 Solar installeras i ett område som används för allmän förvaring måste det säkerställas att inga antändbara material såsom kartonger förvaras nära installationen. Säkerställ att slutanvändaren är medveten om dessa krav.
Multi RS19 Solar innehåller potentiellt farlig spänning. Den bör endast installeras under översikt av en lämplig kvalificerad installatör med rätt utbildning och lokala föreskrifter ska följas. Kontakta Victron Energy för mer information eller nödvändig utbildning.
För hög omgivningstemperatur kommer att leda till följande:
  • Reducerad livslängd.
  • Reducerad laddningsström.
  • Minskad toppkapacitet eller avstängning av växelriktaren.
Placera aldrig Multi RS19 Solar direkt ovanför blybatterierna. Multi RS19 Solar måste installeras upprätt och horisontellt i ett 19-tums rackskåp.
Av säkerhetsskäl bör Multi RS19 Solar installeras i en värmeresistent miljö. Närvaron av exempelvis kemikalier, syntetiska komponenter, gardiner eller andra textilier m.m. i den omedelbara närheten ska alltid förhindras.
Anslut aldrig batterier direkt till Multi RS19 Solar.
Säkerställ alltid att lämpligt kretsskydd är installerat mellan batterierna och Multi RS19 Solar.
Batterier ska ha en brandklassificering på minst HB eller bättre.
Varje system ska ha en metod för att koppla bort AC- och DC-kretsarna.
Om enheten för överströmsskydd är en kretsbrytare kan den även fungera som frånkopplingsanordning.
Om säkringar används krävs separata frånkopplingsbrytare mellan källan och säkringarna.
Multi RS19 Solar är en 19-tums monterbar enhet. Den är avsedd att installeras i ett standardiserat 19-tums rackskåp.
Skåpet ska tillåta obehindrat luftflöde genom Multi RS19 Solar från framsidan till baksidan.
Vi rekommenderar att du lämnar ett fritt utrymme på minst 1 U över och under enheten för att hjälpa till med nedkylningen. Om komponenter inom skåpet är i kontakt med varandra kommer de att utbyta oönskad värme sinsemellan.
Kablar som går mellan batterierna och Multi RS19 Solar ska vara så korta som möjligt för att minimera spänningsbortfall.
3.2. Anslutningsöversikt
Bilden visar frontpanelens kontakter med en beskrivning för var och en av dem i tabellen nedan.
Tabell 1. Beskrivning av frontpanelens kontakter
Bokstav
Namn
Beskrivning
A
Batteri +
Batteriets plusanslutning
B
Batteri -
Batteriets minusanslutning
C
Solcellspanel 1 +
Plusanslutning solcellspanel 1
D
Solcellspanel 1 -
Minusanslutning solcellspanel 1
Solcellspanel 2 +
Plusanslutning solcellspanel 2
F
Solcellspanel 2 -
Minusanslutning solcellspanel 2
G
AC Out 1
AC-utgång 1
H
AC Out 2
AC-utgång 2
I
AC In
AC-ingång
J
Jordanslutning
Chassits jordningsbult
K
VE.Direct
VE.Direct-anslutning
L
VE.Can
VE.Can Canbus kontaktpar
M
BMS-Can
BMS-Can Canbus kontaktpar
N
Användarens in- eller utgång
Löstagbar I/O-kontakt för användaranslutningar Se avsnitt för stiftbeskrivning
O
Display
Användar-LCD-skärm
P
Strömbrytare
Brytare för På/ Av/ Endast laddare
3.3. Konfiguration av solcellspanel
Observera
Använd alltid äkta Staubli MC4-kontakter för solcellsanslutningarna till Multi RS19 Solar.
Det finns många andra märken tillgängliga men vissa produktionsvariationer innebär att de kan få dålig kontakt och orsaka överskottsvärme. Det finns även sämre märken på marknaden som troligen kommer att orsaka problem.
Observera
När solcellspanelen är exponerad för ljus levererar den DC-spänning till Multi RS19 Solar.
Observera
Solcellsladdarens högsta märkspänning är 450 V. Ett solcellsöverspänning kommer att skada solcellsladdaren. Denna typ av skada täcks inte av garantin.
Om solcellspanelen är placerad i ett kallt klimat kan solcellspanelen mata ut mer än sin angivna Voc. Använd MPPT-storlekskalkylatorn på solcellsladdarens produktsida för att räkna ut den här variabeln. Ha en säkerhetsmarginal på ytterligare 10 % som en tumregel.
Den högsta driftingångströmmen för varje spårare (Tracker) är 12 A.
MPPT solcellsingångar är skyddade mot omvänd polaritet, till en maximal kortslutningsström på 16 A för varje spårare.
Varning
Du vara MEDVETEN om att produktgarantin inte gäller om en solcellspanel med högre kortslutningsström än 16 A ansluts med omvänd polaritet.
Observera
Multi RS19 Solar måste hålla de individuella spåraringångarna isolerade från varandra. Det innebär en solcellspanel per ingång, försök inte att ansluta samma panel till båda spåraringångarna.
När MPPT växlar till floatsteget minskar den batteriladdningsströmmen genom att öka solcellseffektsspänningen.
Den högsta tomgångsspänningen i solcellspanelen får inte vara högre än åtta gånger den lägsta batterispänningen i float.
Om ett batteri har en floatspänning på exempelvis 54,0 V kan den högsta tomgångsspänningen på den anslutna panelen inte överstiga 432 V.
När panelspänningen överstiger den här parametern skickar systemet ett felmeddelande om ”överladdningsskydd” och stänger av.
För att åtgärda detta kan du antingen öka batteriets floatspänning eller minska solcellsspänningen genom att ta bort solcellspaneler från raden så att spänningen hamnar inom specificerade värden igen.
Multi RS19 Solar Exempel på solcellskonfiguration
Obs!
Detta är ett exempel på en panelkonfiguration. Beslutet om en särskild panelkonfiguration, samt storlek och design för ditt system bör tas tillsammans med din systemdesigner.
Tips
Solpanelseffekten kan överdimensioneras till mer än 3 kW per MPPT-spårare, men MPPT-spårarna begränsar solcellseffekten till 3 kW vardera.
Paneltyp
VoC
Vmpp
Isc
Impp
# paneler per spårare
Högsta strängspänning
Högsta strängeffekt
Total effekt
Victron 305 W (60 celler)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
Spårare 1 - 10 paneler
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 celler)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Spårare 2 - 8 paneler
379,2 V
2880 W
3.4. MPPT-jordning. detektering av isoleringsfel i solcellspanel och meddelande om jordfelslarm
Multi RS19 Solar testar om det finns tillräcklig isolationsresistans mellan PV+ och GND, och PV- och GND.
Om isolationsresistansen hamnar under tröskelvärdet (vilket påvisar ett jordfel) stängs växelriktaren av och inaktiverar AC-utgångarna (MPPT fortsätter att ladda batteriet eftersom det inte har någon inverkan på säkerheten på grund av isoleringen på batterisidan).
Du måste även ansluta en GX-enhet om ett ljudlarm och/eller ett e-postmeddelande angående felet krävs. För att konfigurera e-postmeddelanden krävs en internetanslutning till GX-enheten och ett VRM-konto.
Plus- och minusledarna på solcellspanelen måste isoleras från jord.
Jorda solcellspanelens ram enligt lokala föreskrifter.
Jordbulten på chassit på Multi RS19 Solar ska anslutas till den vanliga jorden.
Ledaren från jordbulten på Multi RS19 Solar:s chassi till jord ska ha minst det gränssnitt som de ledare som används för att ansluta solcellspanelen.
När enheten visar på ett isoleringsfel i solcellsmotståndet ska du inte vidröra några metalldelar och omedelbart kontakta en lämplig utbildad tekniker för felsökning av systemet.
Batteriterminalerna är galvaniskt isolerade från solcellspanelen. Detta säkerställer att solcellsspänningarna inte kan läcka över till systemets batterisida vid ett fel.
3.5. Kabelanslutningssekvens
Ett: Bekräfta att det är rätt batteripolaritet innan du ansluter batterikablarna och anslut sen batteriet
Två: vid behov, koppla ihop den fjärrstyrda av-och-på-funktionen, det programmerbara reläet och kommunikationskablar.
Tre: Bekräfta att det är rätt solcellspolaritet och anslut sen solcellspanelen (om den är felaktigt ansluten med omvänd polaritet sjunker solcellsspänningen och regulatorn blir varm men laddar inte batteriet).
3.6. Batteri- och kabelkrav
För att utnyttja Multi RS19 Solar fulla kapacitet bör batterier med tillräcklig kapacitet och batterikablar med tillräckligt tvärsnitt användas. Användning av för små batterier eller batterikablar leder till:
  • Förminskad systemeffektivitet
  • Oönskade systemlarm eller nedstängningar
  • Permanent skada på systemet
Batterianslutningarna på Multi RS19 Solar är av typen Amphenol SurLok Plus.
Använd lämpliga 25 mm 2-kontakter för batterianslutningarna. Kontakterna ska pressas fast på en 25 mm2-kabel.
Amphenol SurLok Plus-kontakter
Kontaktbenämning
Färg
Orientering
Amphenol artikelnummer
Röd
Höger vinkel
SLPPA25BSR
Röd
Rak
SLPIPA25BSR
Svart
Höger vinkel
SLPPA25BSB
Svart
Rak
SLPIPA25BSB
Batterikabel- och säkringskrav
Kabellängd 0- 2 m
Tvärsnittsarea: 25 mm2
Rekommenderad DC-säkring
125 A
Installera en DC-brytare, en huvudsäkring i systemet. Installera endast DC-huvudsäkringen först när alla nödvändiga DC-anslutningar har gjorts.
Koppla inte till eller från Amphenol-kontakterna när DC-systemet är försett med ström. Ta bort DC-huvudsäkringen innan du kopplar från Amphenol-kontakterna.
Varning
Kontrollera batterifabrikantens rekommendationer för att säkerställa att batterierna klarar av systemets totala laddningsström. Beslutet om batteristorlek ska göras i samråd med din systemdesigner.
3.7. Procedur för batterianslutning
Varning
Var särskilt försiktig och uppmärksam vid anslutningen av batterierna. Innan anslutning måste den korrekta polariteten fastställas med en multimeter. Om ett batteri med fel polaritet ansluts kommer Multi RS19 Solar att förstöras och det täcks inte av garantin.
Anslut den negativa batterikabeln först och sen den positiva.
För in Amphenol SurLok-kabelkontakten i uttaget på Multi. Pressa försiktigt tills du hör ett klick, då har kontakten hakat i uttaget.
3.7.1. BMS-Can-port
BMS-CAN-porten tillhandahåller en dataanslutning på 500 kbit/s till batteriets BMS för reglerade batterier som stöder CAN-bussprotokollet BMS LV.
Den är endast avsedd att användas i små system utan en GX-enhet och med en enskild Multi RS19 Solar.
Begränsningar
  • Datahastigheten är fast vid 500 kbit/s. Den kan inte justeras till 250 kbit/s.
  • BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar ska endast användas i små system som inte har en GX-enhet. Om det finns en GX-enhet i systemet ska du använda BMS-Can-porten på GX-enheten.
  • Det finns inga DVCC-inställningar tillgängliga i Multi RS19 Solar. Anslut BMS till BMS-Can-porten på en GX-enhet för att använda dessa funktioner.
I de flesta fall finns en GX-enhet i systemet så batteriets BMS-kommunikationsport ska anslutas till BMS-Can-porten på GX-enheten.
En Victron Lynx BMS ska anslutas till VE.Can-porten oavsett om det finns en GX-enhet eller inte.
Observera
Använd inte BMS-Can-porten om det finns fler än en Multi RS19 Solar i systemet, såsom trefassystem. Använd BMS-Can-porten på GX-enheten.
Observera
Använd inte BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar i system som har en GX-enhet. Anslut reglerade batterier till BMS-Can-porten på GX-enheten.
Observera
Anslut inga kablar mellan BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar och GX-enheten.
I system utan en GX-enhet kan batteriets BMS inte anslutas direkt till BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar.
Om det finns en GX-enhet i systemet ska batteriets BMS anslutas till BMS-Can-porten på GX-enheten.
Anslut GX-enheten till Multi RS19 Solar genom att använda VE.Can-portarna.
Konfigurering
När reglerade batterier är anslutna till BMS-Can-porten visas alternativen för delad sensor i batteriinställningsmenyn i VictronConnect.
Notera
Om det inte finns några reglerade batterier anslutna till BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar är dessa inställningar inte tillgängliga.
Notera
Om ett reglerat batteri är anslutet till BMS-Can-porten på en GX-enhet visas dessa inställningar inte här. I sådana fall visas inställningarna i GX-enhetens inställningsmeny.
Om en batterityp som stöds är ansluten till BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar visas inställningarna men de ställs in i enlighet med kraven för just den specifika batteritypen och är gråmarkerade.
Du kan inte ändra dessa inställningar men de finns där för att du ska kunna se hur de är konfigurerade.
Se listan över batterikompatibilitet: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Om en batterityp som inte stöds är ansluten till BMS-Can-porten på Multi RS19 Solar visas dessa inställningar. Du måste justera dessa inställningar i enlighet med batteritillverkarens specifikationer.
3.8. Anslutning av AC-kablar
Varning
Detta är en produkt av säkerhetsklass 1 (levereras med en jordterminal av säkerhetsskäl). Dess AC-ingång och/eller utgångspoler och/eller chassijordningspunkt på utsidan av Multi RS19 Solar måste anslutas till en permanent jordanslutning av säkerhetsskäl.
För en fast installation kan en oavbruten jordning säkras med hjälp av AC-ingångens jordkabel. Annars måste höljet jordas.
Den här produkten är utrustad med ett jordrelä som automatiskt ansluter den neutrala utgången till chasssit om ingen extern AC-källa är tillgänglig. Om en extern AC-källa är tillgänglig kommer jordrelä H att öppnas innan ingångssäkerhetsreläet stängs. Detta säkerställer korrekt funktion för en jordläckagebrytare som är ansluten till utgången.
För en rörlig installation (till exempel med en landströmskontakt), innebär urkoppling av landanslutningen att även jordanslutningen kopplas bort samtidigt. I så fall måste höljet anslutet till fordonets chassi.
En säkring eller en automatisk kretsbrytare med kapacitet att hantera förväntad belastning måste installeras i serie med utgången och kabelns tvärsnitt måste vara av lämplig storlek. Kretsbrytaren måste ha en märkström på 50 A eller mindre.
Notera
Multi RS19 Solar tillhandahåller inte full galvanisk isolering mellan solcells-DC-ingången och AC-anslutningarna.
I enlighet med IEC62109-1 and IEC62109-2 säkerställer en intern övervakningsenhet för restström (RCMU) att ingen DC-ström förekommer på AC-sidan. Felströmmar av både DC- och AC-strömstyp övervakas. Om ett fel upptäcks stängs växelriktaren automatiskt av och kopplar bort AC-systemet.
Säkerställ att din AC-installation uppfyller lokala föreskrifter för skydd mot restströmmar. Vi hänvisar till dokumentet RCD-information för Multi RS för ytterligare vägledning.
AC-anslutningarnas kopplingsplintar finns på frontpanelen.
AC-kopplingsplinten är en insticksplint med fjäderanslutning.
Ledarisolering ska avlägsnas så att 15 mm av den blottlagda ledaren exponeras.
För in ledaren i det runda hålet på kopplingsplinten. För mångtrådiga ledare kan det vara nödvändigt att föra in en liten skruvmejsel i det fyrkantiga hålet för att avlasta fjädern, vilket underlättar införingen av ledaren
Den största ledartvärsnittsarean är 6 mm2 (8AWG).
Varning
Neutral- och fasledare får INTE polaritetsvändas vid anslutning av AC-kablar.
AC-out-1 AC-utgångskabeln kan anslutas direkt till kopplingsplint "AC-out". Från vänster till höger: ”N” (neutral), ”PE” (jord) och ”L” (fas) Med sin PowerAssist-funktion kan Multi RS19 Solar lägga till upp till 25 A till utgången under perioder med behov av toppeffekt. Multi RS19 Solar kan tillhandahålla en högsta genomströmning på upp till 50 A till belastningarna. AC-ingångsreläerna är begränsade till 50 A och växelriktaren kan lägga upp till 25 A kontinuerlig i de bästa omständigheterna (när det blir varmare minskar den här siffran).
Varning
AC-utgångsterminalerna måste skyddas mot överbelastning med en kretsbrytare på 50 A eller lägre, och kabeltvärsnittet måste vara av lämplig storlek.
AC-out-2 En andra utgång är tillgänglig som kopplar bort sin belastning i händelse av endast batteridrift. Från vänster till höger: “L” (linje)- ”PE” (jord) och “N” (neutral). På dessa terminaler, ansluts utrustning som endast kan fungera om AC-spänning är tillgänglig på AC-in-1, t.ex. en elektrisk varmvattenberedare eller luftkonditioneringsapparat. Belastningen för AC-out-2 kopplas bort omedelbart när växelriktare/laddaren växlar över till batteridrift. Efter att AC-ström blir tillgänglig på AC-in-1, kommer belastningen på AC-out-2 att återanslutas med en försening på cirka 2 minuter.
AC-in AC-ingångskabeln kan anslutas till kopplingsplint "AC–in". Från vänster till höger: "N" (neutral) - "PE" (jord) - "L" (linje). AC-ingången måste skyddas av en kretsbrytare på 50A eller mindre och kabelns tvärsnitt måste vara av lämplig storlek.
Varning
Om den inkommande AC-tillförseln har ett lägre värde, bör kretsbrytaren ändras i enlighet med detta.
3.9. VE.Direct
Kan används för att ansluta en PC/bärbar dator för att konfigurera växelriktaren med ett VE.Direct till USB-tillbehör. Kan även användas för att ansluta en Victron GlobalLink 520 för att möjliggöra fjärrstyrd dataövervakning.
Notera
[en] The VE.Direct port on the Multi RS19 Solar cannot be used to connect to a GX device, and the VE.Can connection must be used instead.
3.10. VE.Can
VE.Can-portar kan användas för anslutning till andra enheter såsom:
  • En GX-enhet för övervakning och kommunikation.
  • Andra Multi RS19 Solar-enheter formar ett trefassystem.
  • En energimätare såsom Victron VM-3P75CT.
  • Ytterligare MPPT-enheter som MPPT RS eller andra VE.Can MPPT-regulatorer.
VE.Can-termineringsmotstånd ska alltid installeras i enheten vid båda ändarna av VE.Can-nätverket.
3.11. Bluetooth
Används för att ansluta enheten via VictronConnect för konfigurering.
Observera att det här Bluetooth-gränssnittet inte är kompatibelt med VE.Smart Networking (ex. Smart Battery Sense).
3.12. Användarens in- eller utgång
Användarens kopplingsplint för in- eller utgång är placerad längst ner till vänster på frontpanelen.
Kopplingsplinten kan tas bort för att göra det enklare att ansluta små ledningar. För att lossa den ska du trycka de båda orangea spakarna (längst upp och längst ner på kontaktdonet) till vänster.
Anslutningarna görs genom att trycka ledningarna in i hålet. I läget ”TOP” kan ledningen lossas genom att trycka ned den orangea fliken bredvid hålet med en liten spårskruvmejsel.
Notera
Från fabriken finns en trådbygel installerad i positionerna Fjärr_H och Fjärr_L. Detta gör att Multi RS19 Solar kan fungera som standard. Om denna trådbygel, eller kontaktdonet, tas bort blir då Fjärr_H och Fjärr_L-terminalerna öppna kretsar och Multi RS19 Solar startas inte.
Diagrammet nedan visar kontaktdonets stiftkonfiguration och funktionen för varje stift. Funktionerna är även tryckta på sidan av själva kontaktdonet.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Stiftnummer
Stiftnamn
Beskrivning
1
RELAY_NO
Programmerbart relä Normalt öppen anslutning
2
AUX_IN-
Vanlig negativ för programmerbara extraingångar
3
AUX_IN1+
Programmerbar hjälpingång 1 positiv anslutning
4
AUX_IN2+
Programmerbar hjälpingång 2 positiv anslutning
5
REMOTE_L
Fjärrkontakt på/av Låg
6
REMOTE_H
Fjärrkontakt på/av Hög
7
RELAY_NC
Programmerbart relä Normalt stängd anslutning
8
RELAY_COM
Programmerbart relä vanlig anslutning
9
TSENSE-
Temperatursensor negativ
10
TSENSE+
Temperatursensor positiv
11
VSENSE-
Spänningssensor negativ
12
VSENSE+
Spänningssensor positiv
3.12.1. Fjärr H- och Fjärr L-terminaler
Det finns två terminaler markerade med REMOTE_H och REMOTE_L
Standardfunktionen för dessa terminaler är att stänga av eller slå på Multi RS19 Solar på distans.
Notera
Från fabriken är dessa två terminaler sammankopplade med en trådbygel. Detta gör det möjligt för Multi RS19 Solar att slås på när den fysiska huvudbrytaren är på.
För att använda terminalerna för fjärranslutningar måste trådbygeln tas bort.
Dessa två kontakter kan konfigureras för antingen fjärrstyrning av/på (standard) eller för tvåtråds-BMS-läge.
När flera enheter kombineras i ett system, t.ex. i en trefasuppsättning, kan du ansluta kontaktledningarna till vilken enhet som helst. Kontakternas tillstånd delas sen med resten av systemet via VE.Can-anslutningarna.
Du behöver bara konfigurera den enhet som ledningarna är anslutna till.
Fjärrstyrd av/på-funktion:
Den fabriksanpassade trådbygeln kan tas bort och sen kan ledningarna anslutas till en extern brytarkontakt. Brytarkontakten kan sen användas för att slå på eller stänga av Multi RS19 Solar.
Detta är standardinställningen i VictronConnect och inga ändringar krävs på en ny enhet. Du kan kolla konfigurationen i Fjärrläge i batteriinställningsmenyn.Batteri
Multi RS19 Solar slås på om ingångarna är kopplade på ett av de fyra sätten som visas till höger.
  • Trådbygeln som är monterad från fabrik sitter på plats:
  • En sluten brytarkontakt ansluts mellan REMOTE_H och REMOTE_L.
  • REMOTE_H ansluts till batteriets pluspol (+48 V).
  • REMOTE_L ansluts till batteriets minuspol.
Multi RS19 Solar stängs av om ingångarna är kopplade på ett av de fyra sätten som visas till höger.
  • Trådbygeln som är monterad från fabrik tas bort och REMOTE_H och REMOTE_L blir då en öppen krets.
  • En öppen brytarkontakt ansluts mellan REMOTE_H och REMOTE_L vilket innebär att de är en öppen krets.
  • REMOTE_H ansluts till batteriets minuspol.
  • REMOTE_L ansluts till batteriets pluspol (+48 V).
2-tråds-BMS-läge:
Terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L kan även konfigureras för att anslutas till ett tvåtråds- BMS. Två separata kontakter på BMS styr om Multi RS19 Solar får ladda eller ladda ur. Detta konfigureras i VictronConnect, se Fjärrläge i batteriinställningsmenyn.Batteri
  • Ändra fjärrläget från på/av till ”tvåtråds-BMS”.
Diagrammen nedan visas vilket läge Multi RS19 Solar kommer att vara i beroende på REMOTE_H och REMOTE_L-terminalernas tillstånd.
Notera
I läget med tvåtråds-BMS, om terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L är sammankopplade (och inte anslutna till +48 V) är Multi RS19 Solar på men laddning är inaktiverad.
BMS-kontakterna ”Tillåt laddning” och ”Tillåt urladdning” är båda stängda.
Terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L är båda uppdragna till +48 V genom BMS brytarkontakter.
Multi RS19 Solar fungerar normalt och är tillåten att ladda och ladda ur batteriet.
BMS har öppnat sin kontakt ”Tillåt laddning”.
Terminalen REMOTE_H dras upp till +48 V genom BMS-kontakten och REMOTE_L är en öppen krets (flytande).
Multi RS19 Solar slutar att ladda batteriet från AC- eller solcellskällor men fortsätter att ladda ur batteriet som vanligt.
BMS har öppnat sin kontakt ”Tillåt urladdning”.
Terminalen REMOTE_L dras upp till +48 V genom BMS-kontakten och REMOTE_H är en öppen krets (flytande).
Multi RS19 Solar slutar att ladda ur batteriet men fortsätter att ladda batteriet från AC- och/eller solcellskällor om de är tillgängliga.
BMS-kontakterna ”Tillåt laddning” och ”Tillåt urladdning” är båda öppna.
Terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L är båda öppna kretsar (flytande).
Varken laddning eller urladdning är tillåtet så Multi RS19 Solar stängs av.
3.12.2. Programmerbart relä
Det finns en potentialfri (torr) reläkontakt för allmänt bruk som kan konfigureras för olika funktioner.
Använd relämenyn i VictronConnect för att konfigurera det.Relä
Reläkontakterna är klassade för 4 A upp till 35 VDC och 1 a vid 70 VDC.
Varning
Använd inte reläkontakten för några AC-kretsar (230 V).
I det här exemplet är den normalt öppna kontakten konfigurerad för start och stopp av en generator.
3.12.3. Spänningssensor
För att kompensera möjliga kabelförluster under laddning kan två kontrollkablar anslutas direkt till batteriet eller till de positiva eller negativa distributionspunkterna. Använd kabel med ett tvärsnitt på 0,75mm². Under batteriladdning, kommer laddaren att kompensera spänningsfall via DC-kablar på upp till max 1 volt (dvs. 1 V via den positiva anslutningen och 1 V via den negativa anslutningen). Om spänningsfallet riskerar att bli större än 1 V begränsas laddningsströmmen på ett sådant sätt att spänningsfallet förblir begränsat till 1 V.
Ett exempel på terminalerna VSENSE+ och VSENSE- anslutna till batteripolerna.
Vi rekommenderar att du sätter en säkring nära batteriet för att skydda spänningssensorkablarna från kortslutning.
3.12.4. Temperatursensor
För temperaturkompenserad laddning, kan temperatursensorn (levereras tillsammans med enheten) anslutas. Sensorn är isolerad och måste anslutas till batteriets negativa pol. Temperatursensorn kan även användas för avstängning vid för låg temperatur vid laddning av litiumbatterier. Du kan konfigurera detta på sidan för Batteriinställningar i VictronConnect.Batteri
Den medföljande batteritemperatursensorn är ansluten till batteriets negativa pol.
Notera
Använd endast den temperatursensor som medföljer Multi RS19 Solar.
3.12.5. Aux-ingångar
Multi RS19 Solar är utrustad med två digitala ingångsportar som är märkta som AUX_IN1+ och AUX_IN2+ på den borttagbara kopplingsplinten,där AUX_IN- är den gemensamma anslutningen för båda.
En AUX_IN+-ingång anses vara aktiv när den är ansluten till AUX_IN-.
Varning
Anslut inte någon av AUX_IN-terminalerna till batteriets positiva eller negativa pol.
Diagrammet till höger visar AUX_IN1 som aktiv .
Diagrammet till höger visar AUX_IN1 som inaktiv .
I VictronConnect möjliggör inställningssidan för aux-ingången konfigurering av olika funktioner.Extra ingång
  • Oanvänd: Aux-ingången har ingen funktion.
  • AC-IN ansluten: AC-ingången kan kopplas till eller från enligt behov. Du kan till exempel inaktivera AC-ingången under dyra topptimmar i en tidsbaserad tariff. Antingen en aktiv eller en inaktiv signal kan användas för att ange om AC-ingången ska vara ansluten.
  • AC IN – tillåt inmatning: I en nätparallell installation kan aux-ingången användas för att aktivera eller inaktivera inmatning till elnätet. Antingen en aktiv eller en inaktiv signal kan användas för att ange inmatningsläget.
  • Säkerhetsbrytare: Multi RS19 Solar är endast i drift när aux-ingången är aktiv.
    Detta kan användas för att stänga av Multi RS19 Solar på distans om terminalerna REMOTE_L och REMOTE_H är konfigurerade för ett tvåtråds-BMS.
    Det kan även användas som en separat säkerhetsbrytarsignal från ett annat system som behöver sin egen ingång.
    Notera
    Om terminalerna REMOTE_L och REMOTE_H är i ett läge som stänger av Multi RS19 Solar kommer detta kringgå aux-ingångens säkerhetsbrytarfunktion och den förblir avstängd.
    Om terminalerna REMOTE_H och REMOTE_L exempelvis är en öppen krets kommer Multi RS19 Solar att stängas av oberoende av vilket läge aux-ingångens säkerhetsbrytare är i.
Om samma funktion anges till båda hjälpingångarna kommer de att behandlas som en OCH-funktion, så båda måste vara aktiva för att enheten ska känna igen ingången som aktiv.
Notera
Vissa nätkoder kräver att aux-ingångarna används för att begränsa laddningseffekten eller för att förhindra export. Eventuella funktioner som styrs av nätkoden kringgår funktioner som definierats i inställningarna för Aux-ingången, och dessa visas då gråmarkerade.
3.13. Generatorprogrammering
Multi RS19 Solar tolererar oregelbundenheter på AC-ingången, såsom snabba frekvensförändringar eller spänningsförändringar för att förbättra pålitligheten vid anslutning till generatorer.
Användning av en generator med Multi RS19 Solar kräver fast programvaruversion v1.11 eller senare.
Ställ in följande alternativ på sidan för Allmänna inställningar:
  • Ställ in AC-ingångstypen på ”Generator”.
  • ”Måttliga ändringar av generatorbelastning:” ska slås på.
  • Säkerställ att ”Stöd för energimätare” är avstängd.
  • Justera ingångsströmbegränsning så att den passar generatorns effektutgång.
Om ingen nätkod är inställd, ställ in följande på nätsidan;
  • Kontrollera att ”Nätkoden” är ”Ingen”.
  • Stäng av ”UPS-funktionen”.
    ”UPS-funktionen” begränsar en AC-ingångs acceptans till en väldigt precis sinusvåg så att det är möjligt att vidhålla en märkbar kontinuitet i försörjningen av belastningarna om AC-försörjningen avbryts. Detta är inte kompatibelt med de flesta generatorer och ska inaktiveras vid användning av en generator för att förbättra en pålitlig acceptans av AC-försörjningen.
Om en nätkod är inställd, ställ in följande två parametrar på nätsidan:
  • Detektering av nätbortfall (LOM) på AC-ingång 1 ska ställas in på "ingen detektering av nätbortfall (ej förenligt)".
    Observera
    Inaktivera inte detekteringen av nätbortfall när Multi RS19 Solar är ansluten till nätet.
    Detta alternativ ska endast användas när en generator är ansluten till AC-ingången.
  • Inaktivera inmatning genom att stänga av ”Inmatning tillåten”.
Säkerställ att ESS-läget är inställt på ”Hålla batterierna laddade”.
Den programmerbara reläkontakten på Multi RS19 Solar kan användas för att starta och stoppa en generator. Inställningen förklaras i avsnittet om VictronConnect.Relä
Se kapitlet om Begränsningar för ytterligare begränsningar av laddningseffekt.Begränsningar
3.14. ESS - Energilagringssystem
Ett energilagringssystem (Energy Storage System, ESS) är ett särskilt effektsystem som använder Multi RS19 Solar för att fungera i kombination med en nätanslutning. Det används för att optimera användningen av solcellsenergi, batterilagring och import till eller export från elnätet.
ESS kan konfigureras för att optimera egenkonsumtion eller för att hålla batterierna laddade.
När det finns mer solcellseffekt än vad som krävs för att driva belastningarna lagras den överflödiga solcellsenergin i batteriet. Den lagrade energin används sen för att försörja belastningarna vid tillfällen när det är kort om solcellseffekt. När batteriet är fulladdat kan överskottsenergin exporteras till nätet.
Du kan välja hur mycket batterikapacitet du vill behålla som reserv. Om din nätanslutning är pålitlig kan du använda mer av batteriet och spara mindre i reserv. Omvänt, om din nätanslutning är opålitlig och det ofta förekommer strömavbrott kanske du föredrar att spara mer batterienergi i reserv.
Alternativet ”Hålla batterierna laddade” håller alltid batterierna fulladdade när det är möjligt. Batterierna laddar endast ur vid ett strömavbrott när solcellsenergin inte är tillräcklig. Så fort som nätströmmen kommer tillbaka eller om tillräckligt med solcellsenergi finns tillgängligt laddas batterierna upp på nytt.
Notera
Tillämpa inte ESS-inställningar i system med en generator. Se avsnittet Generatorprogrammering när en generator är ansluten till AC-ingången.
Multi RS19 Solar kan konfigureras som ett energilagringssystem. I den inställningen fungerar enheten i nätparallellt läge, vilket tillåter att energi skickas tillbaka till nätet genom AC-ingångsanslutningarna.
Notera
För Multi RS19 Solar konfigureras alla ESS-inställningar i VictronConnect. Det finns begränsade konfigureringsalternativ i ESS-menyn i en GX-enhet.
För att mata in i nätet måste du välja den nätkod som passar ditt land inne i VictronConnect. I de flesta fall krävs tillstånd från nätoperatören innan du kan konfigurera ett energilagringssystem som matar in.
Om du inte har tillstånd från din nätoperatör eller om installationen inte uppfyller kraven för nätinmatning ska du ställa in nätkoden på ”Ingen”. I det här fallet matas ingen energi tillbaka in i nätet.
Viktigt
För Multi RS19 Solar varierar nätinmatningscertifikaten beroende på land och enheten är för närvarande inte certifierad i alla länder.
Anta inte att Multi RS19 Solar är certifierad eller godkänd för nätexport i ditt land bara för att dess nätkod finns med på listan nedan.
Kolla alltid efter aktuella certifikat för den här produkten. De finns tillgängliga under avsnitt Nedladdningar och support på webbsidan.
Använd VictronConnect för att konfigurera Multi RS19 Solar för ESS enligt nedan:
Från huvudinställningssidan ska du välja ESS-inställningssidan.
  • ESS-läge: Klicka på rutan för att visa ett urval av ESS-lägen. För ett energilagringssystem är ett av de optimerade lägena vanligtvis det bästa valet. I det här exemplet kan ”Optimerad utan battery life” vara det mest lämpliga för litiumbatterier.
    Besök avsnittet om VictronConnect för mer information om de andra tillgängliga ESS-lägena.ESS
  • Lägsta urladdnings-SoC: Denna inställning fastställer den lägsta punkten vid vilken batteriet laddas ur när nätet är tillgängligt. Om nätet går offline kan batteriet fortsätta att ladda ur under den här nivån för att fortsatt förse AC-utgången med ström.
  • Egenförbrukning från batteri Du kan välja om energin från batteriet ska försörja enbart de kritiska belastningarna på AC-ut-terminalerna eller om de även ska inkludera belastningar belägna mellan en nätenergimätare och AC-in-terminalerna.
    Notera
    Detta alternativ visas endast om ”Stöd för energimätare” är aktiverat. Se Anslutning av en extern energimätare.Anslutning av en extern energimätare
    Utan en nätenergimätare kan ESS endast försörja de kritiska belastningarna med batterieffekt.
Alternativ för Egenförbrukning från batteri:
  • Alla systembelastningar: ESS använder batterieffekten för att försörja belastningar som är anslutna mellan en nätenergimätare och AC-in-terminalerna, samt kritiska belastningar anslutna till AC-ut-terminalerna.
  • Endast kritiska belastningar: ESS levererar endast batterieffekt till de kritiska belastningarna som är anslutna till AC-ut-terminalerna.
    Belastningar anslutna mellan en nätenergimätare och AC-in-terminalerna kommer att försörjas från nätet och inte från batteriet.
Notera
Nätkodsinställningar kräver ett lösenord för skydd mot otillåten interferens.
Efter att du har ställt in nätkoden för första gången kan den inte inaktiveras eller ändras utan ett lösenord. Kontakta din installatör om du behöver hjälp med att ändra din nätkod.
Gå till nätinställningssidan, välj en lämplig nätkod för ditt område och markera den. Beroende på vad du har valt kan ytterligare alternativ bli tillgängliga och detta kan variera beroende på region. I det här exemplet använder vi Tyskland som den valda nätkoden.
Vissa inställningar kommer att vara gråmarkerade och de kan inte modifieras utan att ange nätkodslösenordet. Tänk på att du inte bör ändra dessa inställningar om inte din nätoperatör har sagt åt dig att göra det.
  • Nätkod: Välj det land eller region där din installation befinner sig.
    Viktigt
    Kontrollera alltid om Multi RS19 Solar är certifierad för användning i ditt land. Rullgardinslistan nedan betyder inte att en produkt är certifierad. Titta efter certifikat här.
  • Specifikationer Genom att klicka på ”Visa” visas detaljer och krav för den valda nätkoden.
  • Lösenord: Installatörer kan göra ytterligare ändringar och förändra nätkodsregionen genom att ange lösenordet, men det är av största vikt att du endast ändrar inställningar i enlighet med instruktioner från din nätoperatör.
Detektering av nätbortfall De flesta av dessa inställningar är vanligtvis gråmarkerade och är endast avsedda för informationssyfte. Värdena definieras av den valda nätkoden.
  • Använd Aux 1 som signal för inaktivering av inmatning: En nätoperatör kan kräva ett sätt att inaktivera inmatning. För att möta det här kravet kan installatörer koppla en kontakt till Aux 1 på Multi RS19 Solar för att inaktivera inmatning enligt behov.
  • Använda Aux 2 som signal för att begränsa laddare: Om du använder nätkoden för Tyskland kan det finnas ett krav från nätoperatören om att begränsa laddningseffekten till 4.2 kW. För att möta det kravet kan du koppla en kontakt till Aux2.
  • NS Skyddslogg: Skyddsloggen för nätverkssystemet registrerar de fem senaste skyddshändelserna. Klicka på ”Visa” för att visa loggade händelser.
Inmatningskonfigurering.
  • Inmatning tillåten: Denna funktion är utformad för att aktivera eller inaktivera flödet av överskottsenergi in i nätet, beroende på de specifika kraven för din plats. Som standard är den inställd på ”på” (energi kan matas in) men om inmatning inte är tillåten ska den stängas av.
  • Begränsa systemets inmatning: Om du har en gräns på mängden energi som kan matas in i nätet ska du använda den här funktionen för att ställa in den högsta tillåtna inmatningseffekten.
  • Högsta inmatning: Ställ in en högsta gräns för mängden energi som kan matas tillbaka in till nätet genom Multi RS19 Solar.
  • Inmatning ej aktiv Använd den här funktionen för diagnostisering när du märker att energi inte matas in tillbaka till nätet. Om du klickar på knappen ”Kontrollera orsak” visas en lista över potentiella orsaker till problemet.
Om nätkoden kräver extern styrning av laddningseffekten eller att inmatning till elnätet ska kunna stängas av, kan kontakterna anslutas till Aux_IN-terminalerna på användarens in- eller utgångskontakt.
I trefassystem behöver kontaktledningen endast anslutas till en enhets in- eller utgångskontakt. Kontaktläget delas sedan med och speglas av alla andra enheter i systemet.
Notera
Alla nätkoder stödjer inte användning av Aux-ingångar.
Som exempel används Aux_IN-terminalerna enligt nedan för den tyska nätkoden:
  • Kontakt A ansluts till Aux_IN1+. När den externa kontakten stängs inaktiveras inmatning till elnätet.
  • Kontakt B ansluts till Aux_IN2+. När den externa kontakten stängs begränsas laddningseffekten från elnätet till 4,2 kW.
3.15. Anslutning till externa AC-solcellsväxelriktare
Multi RS19 Solar innehåller ett inbyggt avkänningssystem för AC-solcellsväxelriktare. När det förekommer en återmatning av AC-solceller (ett överskott) från AC-utgångsanslutningsporten aktiverar Multi RS19 Solar automatiskt en frekvensjustering av AC-utgången.
Även om ingen ytterligare konfigurering krävs är det viktigt att AC-solcellsväxelriktaren är korrekt konfigurerad för att svara på frekvensjusteringen genom att minska sin utgång.
Observera 1:1 regeln för AC-solcellsväxelriktarens storlek i förhållande till Multi RS19 Solar:s storlek och att minsta batteristorlek ska tillämpas. Mer information om dessa begränsningar finns tillgängliga i AC-kopplingsmanualen och det är obligatoriskt att läsa detta dokument vid användning av en AC-solcellsväxelriktare.
Frekvensjusteringsintervallen kan inte konfigureras och omfattar en inräknad säkerhetsmarginal. När absorptionsspänningen uppnås kommer frekvensen att öka. Det är därför mycket viktigt att inkludera en DC-solcellskomponent i systemet för fullständig batteriladdning (ex. floatsteget).
Solcellsväxelriktarens stoppfrekvens (fstop) är 53,2 Hz. Detta är inte konfigurerbart.
Det kan vara möjligt att justera effektutgångsresponsen till flera frekvenser på din AC-solcellsväxelriktare.
Standardkonfigureringen har testats och fungerar på ett pålitligt sätt tillsammans med Fronius MG50/60-nätkodskonfigurationen.
3.16. Konfiguration av solcellsväxelriktare
Multi RS19 Solar kan konfigureras som en solcellsväxelriktare utan att ett batteri behövs. All solcellsenergi matas in till nätet via AC-ingångsanslutningen.
Notera
För att använda den här funktionen måste ditt system vara nätanslutet. Du måste ställa in en lämplig nätkod för din plats och ha alla nödvändiga tillstånd för att sälja tillbaka effekt till nätet.
Observera
Anslut inga belastningar eller externa solcellsväxelriktare till AC-utgång 1.
Ställ en nätkod för din region. Se sidan Nätinställningar för mer information.Nät
Ställ in följande alternativ på sidan för ESS-inställningar:
  • Ställ in ESS-läge på ”Endast solcellsväxelriktare (utan batterier”.
Efter att du har ställt in ”Endast solcellsväxelriktarläge (utan batterier)” tillämpas följande inställningar:
  • System -> Systemkonfiguration = Fristående
  • Allmänna-> Stöd för energimätare = Inaktiv
  • AC-ingångskontroll -> Villkorlig anslutning av AC-ingång: = Inaktiv
3.17. Anslutning av en extern energimätare
Victrons energimätare VM-3P75CT kan användas med Multi RS19 Solar.
Notera
Endast Victrons energimätare VM-3P75CT stöds.
Victrons energimätare kan anslutas antingen med VE.Can eller Ethernet. En GX-enhet krävs för Ethernet-anslutning. Se exempeldiagram nedan.
Notera
För Ethernet-anslutning måste Multi RS19 Solar ha fast programvaruversion 1.26 eller högre installerad.
GX-enheten måste köras med version 3.70 eller högre.
Varning
Eventuella WiFi-nätverkssegment mellan energimätaren och GX-enheten bör undvikas på grund av fördröjningsproblem (latens).
Använd fasta Ethernetanslutningar mellan energimätaren, routern/brytaren och GX-enheten.
Se manualen för VM-3P75CT för alla detaljer.
Energimätaren kan konfigureras för en- eller trefassystem.
När rollen har valts i energimätaren kan energimätarstödet ställas in i inställningarna för Multi RS19 Solar.
  • Stöd för energimätare: Slå på den här brytaren för att göra det möjligt att använda energimätaren i det här systemet, Detta möjliggör för belastningar mellan nätenergimätaren och AC-ingångsterminalerna på Multi RS19 Solar att försörjas av Multi RS19 Solar.
    Notera
    Energimätarrollen måste konfigureras som en ”Nätmätare”.
  • AC-strömbegränsning vid energimätare: Det här värdet ställer in den högsta strömbegränsningen vid den punkt där energimätaren är installerad. Belastningar mellan energimätaren och Multi RS19 Solar försörjs av nätet tills den inställda gränsen uppnås. Efter det börjar Multi RS19 Solar att ”power assist” (effektassistera) för att vidhålla den inställda strömbegränsningen.
  • Strömbegränsning vid AC-ingång: Den här inställningen fastställer den högsta strömmen som är tillåten vid Multi RS19 Solar:s AC-ingångsanslutningar. Den begränsar Ac-strömmen för belastningar på AC out-1 och batteriladdning. Belastningar på AC Out-1 fortsätter att försörjas av AC-ingången men om strömbegränsningen uppnås börjar Multi RS19 Solar att ”power assist” (effektassistera) genom att använda energi från batteriet.
  • Strömbegränsning förbigås av fjärrpanel: Aktivera det här alternativet för att göra det möjligt att justera strömbegränsningen på distans. Till exempel kan en GX-enhet användas för att justera strömbegränsningen på distans.
    Det är inte möjligt att på distans ställa in strömbegränsningen högre än den nivå som anges här.
Kopplingsexemplet ovan kan användas när energimätarrollen ställs in som ”Nätmätare” eller ”Generator”. Den inkommande strömmen från AC-nätet eller en generator mäts innan AC-ingången på Multi RS19 Solar eller någon annan kritisk AC-belastning.
Om ”Energimätarestöd” är aktiverat kan en strömbegränsning ställas in vid energimätaren för att förhindra för hög belastning på ett svagt AC-nät. Om de icke-kritiska belastningarna överstiger strömbegränsningen vid energimätaren börjar Multi RS19 Solar att ”power assist” (effektassistera) för att försöka vidhålla strömbegränsning eller under börvärdet.
Om en generisk solcellsväxelriktare ansluts till AC-utgången på Multi RS19 Solar ska energimätarens roll ställas in på ”Solcellsväxelriktare” och kopplas för att mäta strömmen som produceras av solcellsväxelriktaren.
När energimätarens roll är inställd på ”AC-belastning” kan energimätaren kopplas för att mäta specifika belastningar. Till exempel en varmvattenberedarkrets kan mätas för att övervaka dess effektförbrukning och även spåra mängden energi den använder.
3.18. Stora system - trefas
Varning
Trefassystem är komplexa. Vi stödjer eller rekommenderar inte att outbildade och/eller oerfarna installatörer arbetar med system i denna storlek.
Om du är ny hos Victron ber vi dig börja med små systemdesigner så att du får kännedom om all nödvändig utbildning, utrustning och programvara som krävs.
Vi rekommenderar att du anlitar en installatör som har erfarenhet med dessa mer komplexa Victron-system, både vad gäller design och idrifttagning.
Victron kan även erbjuda särskild utbildning för dessa system via distributörer genom deras regionala försäljningschefer.
Notera
VE.Can-trefasnätverk skiljer sig från VE.Bus. Vänligen läs all dokumentation i dess helhet även om du erfarenhet med stora VE.Bus-system.
Det är möjligt att blanda olika modeller av Växelriktare RS (ex. modell med solceller och utan solceller). Det är däremot inte möjligt att blanda Växelriktare RS med Multi RS.
DC- och AC-koppling
Varje enhet måste ha separata säkringar på AC- och DC-sidan. Se till att använda samma typ av säkring på varje enhet.
Det kompletta systemet måste kopplas till en enda batteribank. Vi stödjer för närvarande inte flera olika batteribanker för ett anslutet trefassystem.
Kommunikationskoppling
Alla enheter måste kedjekopplas med en VE.Can-kabel (RJ45 cat5, cat5e, eller cat6). Sekvensen för det är inte viktig.
Avslutare måste användas på båda ändarna av VE.Can-nätverket.
Temperatursensorn kan kopplas till vilken som helst i systemet. För en större batteribank är det möjligt att koppla flera temperatursensorer. Systemet använder den med högst temperatur för att fastställa temperaturkompensationen.
Programmering
Alla inställningar måste ställas in manuellt genom att ändra inställningar i varje enhet, en efter en. I nuläget stöds inte synkroniserade inställningar för alla enheter av VictronConnect.
Det finns delvis ett undantag för detta. En ändring av AC-utgångsspänningen kommer tillfälligt att föras över till andra synkroniserade enheter (för att undvika oönskad obalans i effektflödet via AC-utgången). Detta är dock inte en permanent inställningsändring och måste ändå manuellt ställas in på alla enheter om du vill ändra AC-utgångsspänningen.
Laddarinställningar (spännings- och strömbegränsningar) förbigås om DVCC är konfigurerad och om det finns en aktiv BMS ansluten via BMS-Can-porten i systemet.
Systemövervakning
Vi rekommenderar starkt att en produkt inom GX-familjen används i samspel i dessa stora system. De ger mycket värdefull information om systemets historik och prestanda.
Systemmeddelanden anges tydligt och många extrafunktioner aktiveras. Data från VRM kommer markant snabba på eventuell support om den behövs.
3.19. Trefasinstallation
Multi RS19 Solar stödjer enfas- och trefaskonfigurering. Den stödjer i nuläget inte delad fas.
Fabriksinställningen är för fristående enfasdrift.
Om du vill programmera för trefasdrift kräver det minst tre enheter.
Den högsta systemstorleken som stödjs är sammanlagt tre enheter, med en enskild enhet på varje fas.
Alla Multi RS19 Solar måste vara anslutna till varandra via VE.Can-anslutningar med en VE.Can-avslutare vid bussens start och slut.
När alla enheter är anslutna till batteriet och via VE.Can måste de konfigureras.
Delta-konfigureringar stödjs inte.
För enheter i trefaskonfigurering: Våra produkter är utformade för en trefaskonfigurering av stjärntyp (Y).
I en stjärnkonfigurering är alla neutrala kopplade, en så kallad: ”fördelad neutral".
Vi stödjer inte en delta-konfigurering (Δ). En delta-konfigurering har inte en fördelad neutral och kommer leda till att vissa växelriktarfunktioner inte fungerar som förväntat.
3.20. Trefasprogrammering
För att kunna konfigurera ett trefassystem måste Multi RS19 Solar vara korrekt installerade. Och köras med fast programvaruversion v1.13 eller senare.Trefasinstallation
Konfigureringen av ett system för trefas eller enfas görs i VictronConnect i systemmenyn.
Observera
AC-utgångseffekt kommer att kopplas från i några sekunder när du växlar systemkonfigureringsläget. Säkerställ att systemet är konfigurerat INNAN du ansluter växelriktarens AC-utgång till belastningarna.
Notera
Dessa systeminställningar måste programmeras individuellt och ställas in korrekt på alla anslutna enheter för synkroniserad drift.
Systemkonfiguration:
Den fabriksinställda systemkonfigurationen är ”Fristående”.
Klicka på rutan för att öppna upp en popupmeny där du kan välja ”trefas”. Det finns två alternativ för trefas som du kan välja, antingen medsols eller motsols, beroende på fasrotationen på installationsplatsen.
Du måste tillämpa samma inställningar för varje enskild enhet.
Fasval:
Välj den korrekta fasen som varje specifika enhet är ansluten till. Det kan endast finns en enhet per fas.
Gör detta för varje enskild enhet.
Det är även rekommenderbart att fysiskt märka varje enhet och även ge den ett matchande anpassat namn i produktinformationsinställningar.
  • Systeminstans: Enheter med samma instansnummer fungerar tillsammans på AC-sidan.
    En ändring av systeminstansinställningen tillåter flera grupper av växelriktare att vara på samma VE.Can-buss, men inte synkroniserade och segmenterade i olika AC-utgångar, utan interferens.
    Fortsätt med samma programmeringsinställningar på resten av enheterna.
  • Synkronisering av systeminställningar: Det här alternativet tillåter synkronisering av vissa inställningar mellan enheter i systemet.
    Du kan läsa mer om det här.System
  • Förhindra ödrift i CAN-nätverket: Denna inställning fastställer vad systemet gör i händelse av en trasig anslutning mellan RS-enheterna och aktiverar inställningen ”Antal växelriktare i systemet” nedan. Detta är aktivt som standard.
    Om tre RS-enheter är konfigurerade i trefas fortsätter varje enskild enhet enbart att fungera om den som minst ser en annan enhet. Den här funktionen är endast relevant tillsammans med funktionen ”Fortsätt med frånvarande fas”.
  • Antal växelriktare i systemet: Ange antalet RS-enheter som är installerade i systemet. Detta ska ställas in på tre för ett RS-system i trefas.
    Om CAN-anslutningen bryts mellan två enheter delas nätverket upp i segment. Den här inställningen används för att fastställa det största och för att stänga ner det mindre segmentet för att förhindra dem från att fortsätta osynkroniserat på egen hand.
    Observera att om du inaktiverar alternativet ”Fortsätt med frånvarande fas” förbigås det här beteendet på ett sådant sätt att det alltid säkerställer att alla tre faser är strömförsedda hela tiden, vilket innebär att en trasig CAN-anslutning i en trefasinställning stänger ner alla enheter.
  • Lägsta antal växelriktare för att starta: Välja det lägsta antalet växelriktare som måste vara närvarande per fas när systemet startas.
    Vid inställning på 3 betyder att alla tre enheter i ett Multi RS-system i trefas måste vara närvarande för att kunna starta. Om alternativet ”Fortsätt med frånvarande fas” också är aktiverat, kommer systemet inte att stänga ner när det är operativt om antalet operativa växelriktare per fas sjunker under denna siffra (så länge som de kvarvarande växelriktarna kan försörja belastningen).
  • Fortsätt med frånvarande fas: Det är möjligt att konfigurera att system så att om en enhet är offline (t.ex. på grund av att den har fysiskt stängts av eller att programvaran uppdateras om det inte finns någon nätanslutning för att tillåta pass-thru) kan de andra enheterna fortsätta att köras och tillhandahålla AC-utgångseffekt till sina respektive faser.
    Som standard är ”fortsätt med frånvarande fas” inaktiv. Om du stänger av en enhet med den fysiska brytaren kommer enheten att stängas av. Om enheten är en av tre enheter i ett trefassystem kommer även de andra två att stängas av.
    Om ”Fortsätta med frånvarande fas” är aktiverad och det lägsta antalet enheter är tillräckligt kommer utgången till de andra faserna att fortsätta även om den är nere på färre faser än vad som är inställt.
    Konfigureringsalternativet ”Fortsätta med frånvarande fas” SKA INTE aktiveras om det finns särskilda trefasbelastningar anslutna som kräver att alla tre synkroniserade faser är i drift (som en trefaselmotor.
    I den situationen ska ”Fortsätta med frånvarande fas” fortsätta vara inaktiv enligt standardinställningen.
    Observera
    Om du försöker köra en trefasbelastningen med endast två faser i drift kan det leda till skador på din utrustning.
    Observera
    Om du har konfigurerat systemet att fortsätta driften med en fas frånvarande, och det föreligger ett problem med VE.Can-kommunikationen mellan enheterna (som att kabeln är skadad) fortsätter enheterna att fungera men de synkroniserar inte sina utgångsvågformer.
  • Koppla faser som en grupp: Inaktivering av det här alternativet tillåter att systemet fortsätter att fungera även om en eller två faser från AC-ingången saknas. Systemet fortsätter att producerar tresfasutgång från AC-out-terminalerna.
    Detta kan även användas om en trefasutgång krävs men det bara finns en fas tillgänglig från nätet från generator.
Anmärkning om redundans och kontinuerlig utgång under uppdateringar av fast programvara
Ett trefassystem kan uppdatera den fasta programvaran utan att förlora effekt på AC-utgången.
Säkerställ att det finns en stabil AC-ingång tillgänglig när du påbörjar uppdateringen och den enhet som uppdateras kommer då att växla till AC-passthru-läge.
Den AC-synkroniseringsmekanism som används för trefasdrift har en inbäddad ”protokollversion”.
Enheter kan fungera tillsammans även med olika fasta programvaruversioner om de körs med samma protokollversion.
Detta möjliggör kontinuerlig oavbruten försörjning även under uppdatering av fast programvara eftersom enheterna uppdateras individuellt en i taget, medan de andra fortsätter att synkronisera och tillhandahålla en stabil AC-utgång.
Om Victron behöver ändra protokollversionnumret anges det tydligt i programvarans ändringslogg. Läs alltid den innan du uppdaterar.
Om det är flera protokollversioner som körs på samma VE.Can-buss kommer alla enheter ange fel #71 tills de är uppdaterade till samma version.
Kända problem
  • ”UPS-funktion” är för känslig i trefasdrift jämfört med fristående drift. Inaktivera UPS-funktionen om Multi-enheten stängs av ofta från AC-ingången.
  • Laddningsströmmar är ännu inte balanserade över de tre faserna när laddaren är i spänningskontrollerat läge.
