Spänningsbortfall batterikablar
Om det sker ett spänningsbortfall över batterikablarna matar solcellsladdaren ut rätt spänning men batterierna mottar en lägre spänning, vilket eventuellt kan leda till underladdade batterier. Ett spänningsbortfall över 2,5 % är inte acceptabelt.
Batteriladdningen tar längre tid.
Batteriet mottar en för låg laddningsspänning.
Laddningseffekt går förlorad.
Batterikablarna blir varma.
Batterikablar med otillräcklig tvärsnittsarea.
Dåligt pressade kabelskor eller terminaler.
Lösa terminalanslutningar.
Dåliga eller lösa säkring(ar).
Se boken Wiring Unlimited för mer information om kabelproblem och spänningsbortfall.
Den här kontrollen måste utföras när Multi RS19 Solar laddas med full ström. Det är oftast bäst att göra det på morgonen. Använd appen VictronConnect för att kontrollera utgångsströmmen.
Mät spänningen på Multi RS19 Solar batterianslutningar genom att använda appen VictronConnect.
Mät batterispänningen vid batterianslutningarna genom att använda en multimeter. För reglerade batterier kan du kolla dess egen spänningsavläsning på en GX-enhet.
Jämför de två spänningarna för att se om det förekommer en påtaglig spänningsskillnad.
