Anslutning av en extern energimätare
Victrons energimätare VM-3P75CT kan användas med Multi RS19 Solar.
Notera
Endast Victrons energimätare VM-3P75CT stöds.
Victrons energimätare kan anslutas antingen med VE.Can eller Ethernet. En GX-enhet krävs för Ethernet-anslutning. Se exempeldiagram nedan.
Notera
För Ethernet-anslutning måste Multi RS19 Solar ha fast programvaruversion 1.26 eller högre installerad.
GX-enheten måste köras med version 3.70 eller högre.
Varning
Eventuella WiFi-nätverkssegment mellan energimätaren och GX-enheten bör undvikas på grund av fördröjningsproblem (latens).
Använd fasta Ethernetanslutningar mellan energimätaren, routern/brytaren och GX-enheten.
Se manualen för VM-3P75CT för alla detaljer.
Energimätaren kan konfigureras för en- eller trefassystem.
När rollen har valts i energimätaren kan energimätarstödet ställas in i inställningarna för Multi RS19 Solar.
Kopplingsexemplet ovan kan användas när energimätarrollen ställs in som ”Nätmätare” eller ”Generator”. Den inkommande strömmen från AC-nätet eller en generator mäts innan AC-ingången på Multi RS19 Solar eller någon annan kritisk AC-belastning.
Om ”Energimätarestöd” är aktiverat kan en strömbegränsning ställas in vid energimätaren för att förhindra för hög belastning på ett svagt AC-nät. Om de icke-kritiska belastningarna överstiger strömbegränsningen vid energimätaren börjar Multi RS19 Solar att ”power assist” (effektassistera) för att försöka vidhålla strömbegränsning eller under börvärdet.
Om en generisk solcellsväxelriktare ansluts till AC-utgången på Multi RS19 Solar ska energimätarens roll ställas in på ”Solcellsväxelriktare” och kopplas för att mäta strömmen som produceras av solcellsväxelriktaren.
När energimätarens roll är inställd på ”AC-belastning” kan energimätaren kopplas för att mäta specifika belastningar. Till exempel en varmvattenberedarkrets kan mätas för att övervaka dess effektförbrukning och även spåra mängden energi den använder.
