System
Systemsidan gör det möjligt att ställa in en Multi RS19 Solar när den ska vara fristående eller en del av ett trefassystem. Som standard är den inställd att fungera som en enskild Multi RS19 Solar i fristående läge.
Notera
Multi RS19 Solar Kan endast konfigureras som fristående eller trefas. Parallellkonfigurering är inte möjligt för närvarande.
Det kommer att finnas olika inställningar tillgängliga beroende på vilken typ av systemkonfiguration som väljs.
Inställningen som beskrivs här är för konfigurering av ett fristående system.
Inställningen som beskrivs här är för konfigurering av ett trefassystem.
Synkronisering av systeminställningar: När synkronisering av systeminställningar är aktiverad, eller när systemkonfigurationen ändras från ”Fristående” till ”Trefas” kommer ett meddelande att visas med frågan om i vilken riktning du vill att inställningarna ska synkroniseras för denna Multi RS19 Solar. NoteraNär synkronisering av inställningar är aktiverad kommer en ändring av någon enhet i gruppen automatiskt spridas till de andra Multi RS19 Solar-enheterna i gruppen.
När synkronisering av inställningar är aktiverad på Multi RS19 Solar visas en banner längst upp på den huvudsakliga inställningssidan. Detta fungerar som en påminnelse om att automatisk synkronisering av inställningar är aktiv och att alla ändringar som görs och som är markerade med den här symbolen kommer att göras även på andra enheter. |
Följande är exempel på synkroniserade inställningar, markerade med sina tillhörande symboler till vänster. |
