Multi RS19 Solar
Översiktssida
Den huvudsakliga översiktssidan visar med ett ögonkast information om Multi RS19 Solar. Den är uppdelad i fyra flikar:
  • Översikt: Omedelbar avläsning av grundläggande tillstånd gällande solenergiproduktion, AC-ingång och AC-utgång.
  • Status: Omedelbar avläsning av MPPT-laddarens grundläggande tillstånd.
  • Historik: Se upp till de senaste 30 dagarnas solcells- och batteridata.
  • Trender: Granska aktuella trenddata.
Översikt:
  • AC-ingång: Symbolen längst upp till vänster visas AC-ingångseffekten. Ett negativt värde betyder att effekt exporteras till nätet.
  • Solceller: Detta visar den sammanlagda mängden solcellseffekt som produceras.
    Om det finns fler än en MPPT-tracker visas även effekten som produceras av varje tracker.
  • AC-utgång: AC-utgångseffekten visas.
  • Batteri: Nedan visas batteridiagram, spänning, ström och laddningsstatus.
Statusflik:
Statusfliken ger mer detaljerad information än översiktsfliken.
  • AC-ingång: AC-ingångseffekt, -ström och -frekvens visas. Negativa värden indikerar att effekt exporteras.
  • AC-utgång 1: Visar AC-utgångens effekt, ström, spänning och frekvens.
  • AC-utgång 2: Här visas samma parametrar som för AC-utgång 1.
  • Solceller: Visar solcellseffekt, -ström och spänning på varje tracker i den här enheten.
    Dessutom visas den sammanlagda solcellseffekten från alla MPPT-trackers anslutna till samma VE.Can-nätverk.
  • Solceller 1: Spänning, ström och effekt för den första inbyggda MPPT-spåraren.
  • Solceller 2: Spänning, ström och effekt för den andra inbyggda MPPT-spåraren.
  • Batteri: Batteriets spänning, laddningsstatus (SoC), ström och DC-brumspänning visas.
  • Relä: Reläkontakternas status visas. Om reläläget är inställt på manuellt kan reläet även styras här genom att klicka på rullgardinsmenyn för status till höger.
Ytterligare detaljerad statusinformation:
Om Multi RS19 Solar har ett problem kan en anledning visas tillsammans med ett utropstecken. I det här exemplet: ”Varför är AC-in frånkopplad?
Klicka på det här informationsfältet för att öppna ett popup-fönster som ger mer information och några felsökningstips.
Historikflik:
  • Upp till dagars historikdata visas.
  • Stapeldiagram visar solcellsproduktionen i kWh. De gråmarkerade områdena visar tiden som har tillbringats i de olika laddningsstegen.
  • ”Solpanels”-området registrerar den totala solcellsproduktionen i kWh, högsta solcellseffekt och spänning.
  • Högsta och lägsta batterispänningar lagras i ”batteri”-avsnittet.
  • Om några fel har uppstått under dagen visas de med en orange cirkel.
  • Den sammanlagda energiförbrukningen för dagen visas i kWh.
  • Livstidstotal energi som har producerats av den anslutna Multi RS19 Solar. Totalvärdena kan återställas och funktionen ”Sedan återställning” registrerar produktionen sedan dess.
  • För att exportera diagrammet som en .csv kan du klicka på den triangelformade symbolen med tre prickar längst upp i diagramvyn. Du får då se flera sätt att dela csv-filen (t.ex. E-post, WhatsApp m.m.).
Tips
Klicka på den fragmenterade fyrkantiga symbolen längst upp till vänster i diagramvyn för att rotera diagrammet. Detta gör det möjligt för dig att se en bred vy av diagrammet där fler dagar visas samtidigt.
Trendflik:
  • Två olika datapunkter kan väljas genom att använda rullgardinsmenyn precis ovanför diagrammet.
  • Ett diagram tas fram i enlighet med de valda parametrarna.
