Multi RS19 Solar
Översikt av felkoder
Fel 2 - För hög batterispänning:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen har sjunkit. Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i laddningsregulatorn.
Fel 3, Fel 4 - Fel på fjärrtemperatursensor:
Kontrollera om T-sense är korrekt ansluten till en fjärrtemperatursensor. Trolig orsak: fjärr T-sense är ansluten till BAT+ eller BAT- terminalen. Det här felet återställs automatiskt när anslutningen är korrekt.
Fel 5 - Fel på fjärrtemperatursensor (förlorad anslutning):
Kontrollera om T-sense är korrekt ansluten till en fjärrtemperatursensor. Felet återställs inte automatiskt
Fel 6, Fel 7 - Fel på fjärrbatterispänningssensor:
Kontrollera om V-sense är korrekt ansluten till batterianslutningarna. Trolig orsak: fjärr V-sensekontakten är ansluten i omvänd polaritet till BAT+ eller BAT- terminalen.
Fel 8 - Fel på fjärrbatterispänningssensor (förlorad anslutning):
Fel 11 - Hög batteribrumspänning:
Hög DC-brumspänning beror oftast på lösa kabelanslutningar och/eller för smala DC-kablar. Efter att växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning väntar den 30 sekunder och startar sen om.
Efter tre omstartningar som följs av ytterligare avstängning på grund av för hög DC-brumspänning inom 30 sekunder efter omstart kommer växelriktaren att stängas av helt och sluta försöka. För att starta om växelriktaren kan du ställa in den på av och sedan på,
Kontinuerlig hög DC-brumspänning förkortar växelriktarens förväntade livslängd.
Fel 17 - Regulatorn överhettad trots minskad utgångsström:
Det här felet återställs automatiskt när regulatorn har kylts ner. Kontrollera omgivningstemperaturen och sök efter obstruktioner nära ventilationsgallren.
Fel 20 - Maximal bulktid överstigen:
Det maximala bulktidsskyddet är en funktion som fanns i laddarna när de kom (2015 eller tidigare) och senare togs den här funktionen bort.
Uppdatera till den senaste fasta programvaran om du ser det här felet.
Om felet kvarstår kan du återställa till fabriksinställningarna och konfigurera solcellsladdaren på nytt.
Fel 22, Fel 23 - Fel på intern temperatursensor:
Mätningarna från den invändiga temperatursensorn är utanför intervallet.
Koppla från alla kablar och koppla tillbaka dem igen för att starta om enheten.
Kontakta din återförsäljare om felet kvarstår, det kan vara ett maskinvarufel.
Fel 27 - Laddarkortslutning:
Det här tillståndet påvisar en överström på batterisidan. Det kan inträffa när ett batteri är fäst på enheten med ett kontaktdon. Eller om laddaren startar utan ett batteri anslutet men ansluten till en växelriktare som har en stor ingångskapacitans.
Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla ur laddaren ur alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Fel 29 - Överbelastningsskydd:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen sjunker under floatspänningen. För att skydda batteriet från överladdning kopplas det från.
Tänkbara orsaker:
  • En överdimensionerad solcellspanelskonfiguration. Om det finns för många paneler i serie kan inte batterispänningen minskas mer. Överväg att koppla fler solcellspaneler parallellt för att minska spänningen.
  • Konfigureringsproblem, kontrollera om batteriinställningarna stämmer överens med installationen (särskilt inställningarna för absorptions- och floatspänning).
  • En annan laddare i systemet höjer batterispänningen över den förväntade nivån.
Fel 33 - Solcellsöverspänning:
Det här felet återställs automatiskt efter att solcellsspänningen har sjunkit till en säker gräns. Det här felet visar att konfigurationen av solcellspanelen med avseende på tomgångsspänning är kritisk för den här laddaren. Kontrollera konfigurationen och ändra om panelerna om så krävs.
Fel 34 - Solcellsöverström:
Strömmen från solcellspanelen har överstigit märkströmmen. Det här felet kan uppstå på grund av ett internt systemfel. Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är regulatorn förmodligen defekt, kontakta din återförsäljare.
Fel 35 - Solcellsövereffekt:
Uppgradera din fasta programvara till minst v1.08 eftersom problemen som orsakar dessa fel har åtgärdats.
Om du använder programvaruversion v1.08 eller nyare anger det här felet att den interna DC-spänningen är för hög. Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla ur laddaren ur alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Fel 41 - Nedstängning av växelriktare (panelens isolationsresistans är för låg)
Solcellspanelens isoleringsmotsånd är för lågt. Kontrollera solcellspanelens kablar och panelisolering, växelriktaren startar om automatiskt när problemet är åtgärdat.
Fel 42 - Nedstängning av växelriktare (jordström för hög <30 mA):
Jordläckageströmmen i solcellspanelen överstiger den tillåtna gränsen på 30 mA. Kontrollera solcellspanelens kablar och isolering. Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren.
Fel 43 - Nedstängning av växelriktare (jordfel):
Spänningsskillnaden mellan neutral och jord är för hög.
Växelriktare eller Multi (ej ansluten till nätet):
  • Det interna jordreläet är aktiverat men spänningen över reläet är för hög. Reläet kan vara skadat.
Multi (ansluten till nätet):
  • Det finns ingen jordkabel i installationen eller så är den felkopplad.
  • Ledare och neutral har förväxlats i installationen.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren.
Fel 50, Fel 52 - Överbelastning växelriktare, Toppström växelriktare:
Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar i uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider den aktuella utlösningsnivån hos växelriktaren. I detta fall kommer utgångspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningsnivån överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av och vänta 30 sekunder för att sen starta om.
Växelriktaren kan förse mer effekt än den nominella effekten under en kort stund. Om det går för lång tid stoppas växelriktaren.
Efter tre omstartningar som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. För att starta om växelriktaren måste du stänga av den och sedan slå på den igen.
Om felet kvarstår kan du minska belastningen på Ac-ut-terminalen genom att slå av eller koppla från anordningar.
Fel 51 - För hög växelriktartemperatur:
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Minska belastning och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats och kontrollera om det finns blockeringar när fläktutgångarna.
Växelriktaren kommer att starta om efter 30 sekunder. Växelriktaren kommer inte att förbli avstängd efter ett flertal försök.
Fel 53 - Utgångsspänning växelriktare:
Om batterispänningen håller på att sjunka och en stor belastning tillämpas på AC-utgången kan inte växelriktaren vidhålla den korrekta utgångsspänningen. Ladda upp batteriet eller minska AC-belastningarna för att fortsätta driften.
Fel 54 - Utgångsspänning växelriktare:
Om felet visas direkt när växelriktaren slås på (utan belastning) på ett fullt batteri är orsaken troligen en trasig invändig utbytbar säkring. Kontakta din Victron-återförsäljare för stöd.
Fel 55, Fel 56. Fel 58 - Misslyckat självtest växelriktare:
Växelriktaren genomför diagnostest innan den aktiverar sin utgång. Om något av dessa test misslyckas visas ett felmeddelande och växelriktaren startar inte.
Prova att först starta om växelriktaren genom att slå av den och sen sätta på den igen. Om felet kvarstår är växelriktaren troligtvis defekt.
Fel 57 - Växelriktarens AC-utgångsspänning:
Det finns redan AC-spänning på AC-ut-terminalen innan växelriktaren slås på. Kontrollera så att inte AC-ut är ansluten till nätuttaget eller till en annan växelriktare.
Fel 59 - testfel relä AC-IN1:
Automatisk kontroll av frånkopplingen innebär att det förekommer ett fel. Detta tyder vanligtvis på ett trasigt relä (klibbig kontakt) i AC-ingångssteget.
Fel 65 - Kommunikationsvarning:
Kommunikationen med en av de parallellkopplade regulatorerna har förlorats. För att rensa varningen slå av regulatorn och slå sedan på den igen.
Fel 66 - Ej kompatibel enhet:
Regulatorn har parallellkopplats till en annan styrenhet som har en annan inställning och/eller en annan laddningsalgoritm.
Se till att alla inställningar är desamma och uppdatera hårdvaran på alla laddare med den senaste versionen.
Detta fel visas även om MPPT-enheterna är anslutna till en GX-enhet medan de är konfigurerade för ett VE.Smart-nätverk. Inaktivera VE.Smart-nätverkfunktionerna och använd DVCC på GX-enheten istället.
Ytterligare felsökningssteg beskrivs här.
Fel 67 - BMS-anslutning förlorad:
Det här felet visas när laddaren är konfigurerad för att styras av en BMS men inte får några styrmeddelanden från BMS. I det här fallet slutar laddaren att ladda genom att minska utgångsspänningen till batteriets grundspänning. Detta är en säkerhetsmekanism, anledningen till att utgången fortfarande är aktiv är för att göra det möjligt för systemet att på egen hand återhämta sig från en situation med lågt batteri.
Solcellsladdare visar endast det här felet när det finns solcellsenergi tillgänglig och enheten därmed är redo att påbörja laddning. Det visas inte nattetid. Om det är ett permanent problem återkommer felet på morgonen och rensas på natten och så vidare.
Lösning: kontrollera anslutningen mellan laddaren och BMS.
Att återkonfigurera laddaren till fristående läge
Våra laddare och solcellsladdare konfigurerar sig själva automatiskt till att styras av BMS när de är anslutna till en, antingen direkt eller via en GX-enhet. Den inställningen är semipermanent: att effektcykla laddaren återställer det inte.
Om laddaren tas bort från ett sådant system, och återanvänds i ett system utan BMS måste den inställningen rensas. Så här gör du:
  • Laddare med LCD-skärm: gå in i inställningsmenyn och ändra inställningen ”BMS” från ”Y” till "N” (inställning 31).
  • Andra laddare: återställ till fabriksinställningar med VictronConnect och återkonfigurera den därefter.
Fel 69 - Felkonfigurerat nätverk:
Tillämpligt för Växelriktare RS och Multi RS-modeller. Fast programvaruversion 1.11 eller högre.
Det här felet anger ett problem i konfigureringen. Det finns enheter på samma CAN-buss som har olika systemkonfigureringar. Säkerställ att alla enheter är inställda på antingen ”Enfas” eller ”Trefas” och att alla enheter är inställda på antingen ”50 Hz” eller ”60 Hz”. Alla enheter förblir avstängda tills konfigureringen är åtgärdad och därefter återgår enheterna i drift.
Fel 70 - Felkonfigurerat nätverk:
Tillämpligt för Växelriktare RS-modeller. Fast programvaruversion 1.11 eller högre.
Växelriktare RS-enheterna kan inte parkopplas med en Multi RS och/eller Transfer Switch.
Fel 71 - Felkonfigurerat nätverk:
Det finns enheter på can-bussen med ej kompatibla fasta programvaruversioner. Se till att alla enheter är uppdaterade till samma version. Alla enheter förblir avstängda tills programvaran är uppdaterad och därefter återgår de i drift.
Fel 72 - Fasrotation:
Tillämpligt för Växelriktare RS och Multi RS-modeller. Fast programvaruversion 1.12 eller högre.
Kontrollera om fasordningen är korrekt L1→L2→L3.
Växelriktarna förblir operativa, de ansluter inte till nätet. När problemet är åtgärdat ansluter enheterna.
Fel 73 - Flera AC-ingångar:
Endast en aktiv anslutning per fas tillåts, ta bort eller stäng av den överflödiga anslutningen.
Fel 74 - Fasöverbelastning:
Antalet parallellkopplade växelriktare stämmer inte överens med överföringsförmågan på Multi RS eller transferbrytarens AC-ingångsrelä. Fast programvara v1.12 stödjer inte parallella enheter och en nätanslutning så alla kombinationer av en Multi RS med en nätanslutning med fler än en enhet utlöser den här felkoden på Multi RS. Multi RS stödjer för närvarande endast tre enheter i trefaskonfiguration.
Fel 75 - Felkonfigurerat nätverk:
Gäller för Multi RS-modeller. Fast programvaruversion 1.19 eller högre.
Trefasdrift är ännu inte certifierat i kombination med den valda nätkoden.
Fel 76 - Inkomplett nätverk:
Växelriktarna stängs av på grund av att det inte finns tillräckligt många enheter för att arbeta i en nätverksuppsättning. Kontrollera om alla enheter som krävs är försedda med ström och att CAN-gränssnittskablarna är korrekt anslutna. Alla enheter förblir avstängda tills installationen är åtgärdad och därefter återgår enheterna i drift.
Relaterade konfigurationsinställningar i VictronConnect är ”Förhindra ödrift i CAN-nätverket” + ”Antal växelriktare i systemet” och ”Fortsätt med frånvarande fas” i systemavsnittet.
Fel 77 - Synkronisering av inställningar inaktiverad
Tillämpligt för Växelriktare RS och Multi RS-modeller. Fast programvara v1.29 och högre.
Detta är en varning som påvisar en blandad konfiguration i ett nätverksanslutet system där synkroniseringen av systeminställningar är aktiverad på vissa enheter men inte på alla. De enheter som har en inaktiv synkronisering av systeminställningar visar denna varning. Enheterna förblir i drift. För att ta bort varningen måste synkronisering av systeminställningar antingen vara aktiverad på alla enheter eller inaktiverad på alla enheter.
Fel 116 - Kalibreringsuppgifter har gått förlorade:
Om enheten inte fungerar och fel 116 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt, kontakta din återförsäljare för ett utbyte.
Om felet endast är synligt i historikdatan och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem.
Förklaring: När enheten förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 116 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 117 - Ej kompatibel fast programvara:
Det här felet anger att uppdateringen av den fasta programvaran inte slutfördes så enheten är endast delvis uppdaterad. Tänkbara orsaker är: enheten var utom räckhåll vid trådlös uppdatering, en kabel lossnade eller strömmen gick under uppdateringen.
För att åtgärda detta måste uppdateringen göras igen. Ladda ner korrekt programvara för din enhet från Victron Professional-portalen.
När din GX-enhet är ansluten till VRM kan du göra en fjärrstyrd uppdatering genom att använda den här programvarufilen. Du kan göra detta via VRM-webbsidan eller genom att använda VRM-fliken i VictronConnect. VictronConnect kan även användas tillsammans med programvarufilen för uppdatering via en Bluetooth-anslutning.
Processen för att lägga till filen i VictronConnect och påbörja uppdateringen beskrivs här: 9. Uppdateringar av fast programvara.
Fel 119 - Inställningsuppgifter har gått förlorade:
Laddaren kan inte läsa sin konfigurering och har stannat.
Felet återställs inte automatiskt För att få den att fungera igen:
  1. Återställ den först till fabriksinställningar. (uppe till höger i VictronConnect, klicka på de tre punkterna).
  2. Koppla bort laddningsregulatorn från alla strömkällor.
  3. Vänta 3 minuter och förse den med ström igen.
  4. Återkonfigurering av laddaren.
Rapportera detta till din Victron-återförsäljare och be hen skicka detta vidare till Victron eftersom det här felet aldrig borde uppstå. Ange helst fast programvaruversion och andra specifika uppgifter (VRM, URL, skärmdumpar från VictronConnect eller dyl.).
Fel 121 - Testerfel:
Om enheten inte fungerar och fel 121 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt, kontakta din återförsäljare för ett utbyte.
Om felet endast är synligt i historikdatan och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem. Förklaring: när enheten förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 121 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 200 - Internt DC-spänningsfel:
Enheten utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna DC-DC-omvandlare. Felet indikerar att något är fel med DC-DC-omvandlaren.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt.
Fel 201 - Internt DC-spänningsfel:
Tillämpligt för MPPT RS, Växelriktare RS och Multi RS.
Felet ”Internt DC-spänningsfel” anges när en intern (hög) spänningsmätning inte matchar vissa kriterier.
Se först till att uppdatera den fasta programvaran till v1.08 eller senare. Begränsningarna var för strikta i tidigare versioner. Det kunde leda till att felmeddelandet visades felaktigt vid uppstarten av MPPT på morgonen och vid avstängningen av MPPT på kvällen.
Om felet fortfarande anges efter att du har uppdaterat till v1.08 eller senare betyder det att en mätningskrets inuti enheten är trasig.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår, även efter den ovan nämnda uppdateringen, är enheten troligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 202 - Fel på intern GFCI-sensor:
Sensorn som används för att mäta restström klarade inte det interna självtestet. Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren.
Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 203, Fel 204, Fel 212, Fel 215 - Internt nätspänningsfel:
Enheten utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna spänningsförsörjning. Felet indikerar att något är fel med en intern nätspänning.
