Multi RS19 Solar
Enhetsskärm
Multi RS19 Solar har en LCD-skärm som visar driftinformation.
Sidorna kommer att ändras en efter en, med pauser på ca sex sekunder på varje.
Växelriktarstatus: Detta visas när Multi RS19 Solar inverterar med AC-ingångsreläet öppet.
Effektutgång, frekvens och AC-spänning.
Detta visar statusen för AC-ingången när dess relä är stängt.
Effektingång, frekvens och AC-spänning visas. Ett negativt värde betyder att effekten exporteras genom AC-ingången.
Den nedersta raden visar status för AC-ingångsreläet.
Batteri:
Batterieffekt (laddning visar positiva nummer, urladdning visar negativa nummer), ström, DC-spänning, temperatur (*), laddningsstatus (*), och tid-kvar (*). Batteriläge (t.ex. urladdning, bulk, absorption, float etc.)
Batteristatus: Den andra raden på skärmen visar batteriets status. Om det är ett icke-reglerat batteri, så som en blybatterityp, mäts värdena upp på batterianslutningarna på själva Multi RS19 Solar. Dessa värden tar inte hänsyn till andra laddningskällor eller belastningar i det övergripande systemet.
Om en reglerad batteriövervakare eller en systemövervakare är ansluten läses värden från denna.
Batterieffekt, batterispänning och ström. Negativa effekt- och strömvärden anger batteriurladdning.
Den tredje raden på skärmen visar batteritemperaturen, laddningsstatus och en uppskattad återstående tid. Dessa värden kan komma från systemets batteriövervakare om den är tillgänglig.
Solceller:
Solcellseffekt, spänning och ström visas för varje MPPT-spårare,.Solceller 1 och Solceller 2.
Om du har en AC-solcellsväxelriktare ansluten till AC-utgången visas dess effekt och produktion.
Den dagliga produktionen och den totala produktionen visas också.
På skärmens övre högra hörn finns andra ikoner med systeminformation.
Kommunicerar med alla gränssnitt (t.ex. Bluetooth, VE.Can, etc.)
Bluetooth aktiverad, ikonens färg ändras vid anslutning
MPPT Aktiv
(Blinkar) Fel eller varning
Växelriktare aktiv
Batteri, fyllnad motsvarar spänning, blinkar när tomt
