Séquence de connexion de câble
Premièrement : vérifiez la polarité de la batterie avant de raccorder les câbles de batterie, puis raccordez la batterie.
Deuxièmement : si nécessaire, raccordez l’interrupteur d’allumage/arrêt à distance, le relais programmable et les câbles de communication.
Troisièmement : vérifiez la polarité PV, puis raccordez le parc solaire. En cas de raccordement incorrect avec polarité inversée, la tension PV chutera et le contrôleur chauffera, mais ne chargera pas la batterie.
