Multi RS19 Solar
Configuration du parc solaire
Attention
Utilisez toujours des connecteurs MC4 Staubli d’origine pour les connexions PV au Multi RS19 Solar.
Il existe de nombreuses autres marques disponibles, mais certaines variations de fabrication font qu’elles peuvent causer un mauvais contact et provoquer une chaleur excessive. Certaines marques de mauvaise qualité sont également susceptibles de causer de graves problèmes.
Attention
Lorsque le parc PV est exposé à la lumière, il fournit une tension CC au Multi RS19 Solar.
Attention
La tension nominale maximale du chargeur solaire est de 450 V. Une surtension photovoltaïque endommagera le chargeur solaire. Ce dommage n’est généralement pas couvert par la garantie.
Si le parc PV est situé dans des climats plus froids, il est susceptible de produire plus que sa tension en circuit ouvert. Utilisez le calculateur de dimensionnement MPPT sur la page produit du chargeur solaire pour calculer cette variable. En règle générale, gardez une marge de sécurité supplémentaire de 10 %.
Pour chaque localisateur, le courant d'entrée opérationnel maximal est de 12 A.
Les entrées PV du MPPT sont protégées contre la polarité inversée, à un courant de court-circuit maximal de 16 A pour chaque localisateur.
Avertissement
ATTENTION : la garantie du produit sera annulée si un parc PV présentant un courant de court-circuit supérieur à 16 A est raccordé en polarité inversée.
Attention
Le Multi RS19 Solar doit maintenir les entrées de chaque tracker isolées les unes des autres. Cela signifie qu’il faut raccorder un parc PV solaire par entrée ; ne tentez pas de raccorder un seul parc aux deux entrées tracker.
Lorsque le MPPT passe en phase Float, il réduit le courant de charge de la batterie en augmentant la tension du point de puissance PV.
La tension maximale en circuit ouvert du parc PV doit être inférieure à 8 fois la tension minimale de la batterie en phase Float.
Par exemple, lorsqu’une batterie présente une tension Float de 54 V, la tension maximale en circuit ouvert du parc connecté ne peut dépasser 432 V.
Si la tension du parc dépasse ce paramètre, le système indique une erreur « Protection contre la surcharge », et il s’arrête.
Pour corriger cette erreur, il faut soit augmenter la tension Float de la batterie, soit réduire la tension PV en retirant des panneaux PV de la file afin de rétablir la tension dans sa plage de spécifications.
Multi RS19 Solar Exemple de configuration PV
Avis
Voici un exemple d'une configuration de parc PV. Pour décider de la configuration, de la taille et de la conception du parc pour votre système, vous devriez consulter le concepteur de votre système.
Astuce
La puissance du parc PV peut être surdimensionnée au-delà de 3 kW par tracker, mais les trackers MPPT limiteront chacun la puissance PV à 3 kW.
Type de panneau
Voc
Vmpp
Isc
Impp
Nombre de panneaux par tracker
Tension maximale de chaîne
Puissance maximale de chaîne
Puissance totale
Victron 305 W (60 cellules)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
Tracker 1 – 10 panneaux
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 cellules)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Tracker 2 – 8 panneaux
379,2 V
2880 W
