Raccordement du câblage CA
Avertissement
Ce produit appartient à la classe de sécurité 1 (fourni avec une borne de terre pour des raisons de sécurité). Ses bornes d’entrée et/ou de sortie CA et/ou son point de mise à la terre du châssis, situés sur la face avant du Multi RS19 Solar, doivent être raccordés à une liaison de terre ininterrompue pour des raisons de sécurité.
Sur une installation fixe, une mise à la terre sans coupure peut être sécurisée au moyen du câble de terre de l’entrée CA. Autrement, le boîtier doit être mis à la masse.
Ce produit est équipé d’un relais de mise à la terre qui connecte automatiquement la sortie « Neutre » au châssis si aucune alimentation CA externe n’est disponible. Lorsqu'une source externe CA est fournie, le relais de terre H s'ouvre avant que le relais de sécurité d’entrée ne se ferme. Cela permet le fonctionnement correct d'un interrupteur différentiel sur la sortie.
Dans une installation mobile (par exemple avec une prise d’alimentation à quai), le débranchement de la prise à quai entraîne simultanément la déconnexion de la liaison de terre. Dans ce cas, le boîtier doit être relié au châssis du véhicule.
Un fusible ou un disjoncteur automatique adapté à la charge prévue doit être installé en série avec la sortie, et la section du câble doit être dimensionnée en conséquence. Le disjoncteur doit avoir un calibre de 50 A maximum.
Note
Le Multi RS19 Solar ne fournit pas une isolation galvanique complète entre l’entrée PV CC et les bornes CA.
Conformément aux normes CEI 62109-1 et CEI 62109-2, une unité interne de surveillance du courant résiduel (RCMU) garantit l’absence de courant continu du côté CA. Les composantes de courant de défaut en CC et en CA sont toutes deux surveillées. En cas de défaut, le convertisseur s’arrête automatiquement et déconnecte le système CA.
Assurez-vous que votre installation CA est conforme aux réglementations locales en matière de protection différentielle. Veuillez consulter le document « Informations sur les DDR pour le Multi RS » pour plus de détails.
Les borniers de raccordement CA sont situés sur le panneau avant.
Le bornier de raccordement CA est un connecteur à ressort à enfichage.
L’isolation des conducteurs doit être dénudée sur 15 mm pour exposer le conducteur nu.
Insérez le conducteur dans l’orifice rond du bornier. Pour les conducteurs multibrins, il peut être nécessaire d’insérer un petit tournevis dans l’orifice carré afin de détendre le ressort et de faciliter l’insertion du conducteur.
La section maximale admissible du conducteur est de 6 mm2 (8 AWG).
Avertissement
Ne PAS inverser la polarité des conducteurs Neutre et Phase lors du raccordement du câblage CA.
AC-out-1 Le câble de sortie CA peut être connecté directement au bornier « AC-out ». De gauche à droite : « N » (neutre) - « PE » (terre) - « L » (phase). Grâce à sa fonction PowerAssist, le Multi RS19 Solar peut fournir jusqu’à 25 A supplémentaires en sortie pendant les pointes de puissance. Le Multi RS19 Solar peut fournir un courant maximal de 50 A aux consommateurs. Les relais d’entrée CA sont limités à 50 A, et le convertisseur peut fournir jusqu’à 25 A en continu dans des conditions optimales (cette valeur diminue lorsque la température augmente).
Avertissement
Les bornes de sortie CA doivent être protégées contre la surcharge par un disjoncteur de 50 A ou moins, et la section de câble doit être dimensionnée en conséquence.
AC-out-2 Une seconde sortie est disponible pour déconnecter le consommateur en cas de fonctionnement sur batterie uniquement. De gauche à droite : « L » (phase) – « PE » (terre) – « N » (neutre). Sur ces bornes, l’équipement connecté ne peut fonctionner que si la tension CA est disponible sur AC-in-1, par exemple, une chaudière électrique ou un climatiseur. La charge sur AC-out-2 est déconnectée immédiatement lorsque le convertisseur/chargeur passe en mode batterie. Une fois que la puissance CA est disponible sur AC-in-1, la charge en AC-out-2 se reconnectera avec un délai d’environ 2 minutes.
AC-in Le câble d’entrée CA peut être connecté au bornier « AC–in ». De gauche à droite : « N » (neutre) - « PE » (terre) - « L » (phase). L’entrée CA doit être protégée par un disjoncteur de 50 A ou moins, et la section de câble doit être dimensionnée en conséquence.
Avertissement
Si la valeur nominale de la puissance d’entrée CA est inférieure, le disjoncteur doit être calibré en conséquence.
