2. Introduction
Le Multi RS19 Solar combine un convertisseur/chargeur de 6 kW et deux trackers solaires PV de 3 kW dans un seul appareil.
Le boîtier standard montable en rack 19 pouces simplifie l’installation avec des batteries montées en rack 19 pouces.
Il est compatible avec les parcs de batteries 48 V.
Léger, efficace et fonctionnement silencieux.
Faible consommation en veille grâce à la technologie haute fréquence et à une nouvelle conception.
Ce manuel s’applique au Multi RS19 Solar
Avertissement
IMPORTANT - Le Multi RS19 Solar a des limitations et des restrictions qui sont susceptibles de changer avec les mises à jour du micrologiciel. Veuillez contacter votre revendeur ou responsable commercial Victron avant l’achat pour comprendre ces limitations et savoir si ce produit est adapté à votre application spécifique.
2.1. Fonctions
2.1.1. Boîtier montable en rack 19 pouces
Le Multi RS19 Solar peut être facilement installé dans une armoire rack standard de 19 pouces. Il est idéal pour les installations utilisant des blocs-batteries montables en rack 19 pouces, disponibles auprès de plusieurs fabricants.
2.1.2. Deux sorties CA
En plus de la sortie sans interruption habituelle (AC-out-1), une sortie auxiliaire (AC-out-2) est disponible et elle déconnecte sa charge en cas de fonctionnement sur batterie seule. Exemple : une chaudière électrique qui ne peut fonctionner que si l’entrée CA est disponible.
Il existe plusieurs applications pour AC-out-2.
2.1.3. PowerControl – Utilisation maximale de la puissance CA limitée
L’appareil peut fournir un courant de charge très important. Cela implique une charge importante sur l’entrée CA. Par conséquent, une puissance maximale peut être définie. Le Multi RS19 Solar prend alors en compte les autres utilisateurs et utilise uniquement l’« excédent » pour charger les batteries.
2.1.4. PowerAssist - Utilisation étendue du courant d’entrée CA
Cette fonction est une extension de PowerControl, car elle permet au Multi RS19 Solar de compléter la capacité de la source d’alimentation CA disponible. Lorsque la puissance de crête n’est souvent requise que pendant une durée limitée, le Multi RS19 Solar veille à ce que toute puissance d’entrée CA insuffisante soit immédiatement compensée par l’énergie provenant de la batterie. Lorsque la charge CA diminue, la puissance d’entrée CA disponible est utilisée pour recharger la batterie. Cette alimentation provient de la batterie et/ou de la source PV CC (la source PV CC doit également passer par le convertisseur avant d’atteindre les consommateurs CA).
Le Multi RS19 Solar peut fournir une puissance maximale de 50 A aux consommateurs. Les relais d’entrée CA sont limités à 50 A, et le convertisseur peut fournir jusqu’à 25 A en continu dans des conditions optimales (cette valeur diminue lorsque la température augmente). La puissance CA supplémentaire est fournie par la batterie.
Avertissement
La sortie CA doit être protégée contre les surintensités. Un disjoncteur d’un calibre de 50 A ou moins est requis aux bornes de sortie CA.
2.1.5. Programmable
Tous les paramètres programmables et les points de consigne d’interaction avec le réseau de ce produit peuvent être modifiés à l’aide d’un téléphone portable ou d’un ordinateur (Windows nécessite un dongle VE.Direct vers USB), en utilisant le logiciel gratuit VictronConnect disponible dans la boutique d’applications de votre appareil, ou sur www.victronenergy.com.
2.1.6. Relais programmable
Le produit est équipé d’un relais programmable par l’utilisateur. Le relais peut être programmé pour différentes applications, par exemple comme relais d’alarme de basse tension.
2.1.7. Ports programmables d’entrée/sortie analogique/numérique
Le produit est équipé de 2 entrées analogiques/numériques et d’un relais programmable.
Ces ports peuvent être utilisés de différentes manières. Une application possible est la communication avec les commandes BMS d’autorisation de charge et d’autorisation de décharge d’une batterie lithium-ion.
2.1.8. Contrôleur de batterie intégré
La solution idéale lorsque le produit fait partie d’un système hybride (entrée CA, convertisseurs/chargeurs, batterie de stockage et énergie alternative). Le contrôleur de batterie intégré peut être configuré pour ouvrir et fermer le relais.
démarrer à un pourcentage de décharge préconfiguré
démarrer (avec un délai préconfiguré) à une tension de batterie préconfigurée
démarrer (avec un délai préconfiguré) à un niveau de charge préconfiguré
arrêter à une tension de batterie préconfigurée
arrêter (avec un délai préconfiguré) après l’achèvement de la phase de charge bulk
arrêter (avec un délai préconfiguré) à un niveau de charge préconfiguré
2.1.9. Haute efficacité
Rendement exceptionnel du convertisseur/chargeur - Rendement maximal de 96 %. Le convertisseur est protégé contre les courts-circuits et la surchauffe, que ce soit en cas de surcharge ou de température ambiante élevée.
Suivi ultra-rapide du point de puissance maximale (MPPT) – En particulier par temps nuageux, lorsque l’intensité lumineuse varie en permanence, un algorithme MPPT rapide permet d’améliorer la récupération d’énergie jusqu’à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation d’impulsions en durée) et jusqu’à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.
Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses - En cas de conditions ombrageuses, deux point de puissance maximale ou plus peuvent apparaitre sur la courbe de puissance-tension. Les MPPT conventionnels ont tendance à se bloquer sur un MPP local qui ne sera pas forcément le MPP optimal. L’algorithme novateur du SmartSolar maximisera toujours la production d’énergie en se bloquant sur le MPP optimal.
2.1.10. Fonction d'ajustement de fréquence
Note
Les informations de cette section ne s’appliquent pas lorsque l’entrée CA est connectée et fonctionne correctement, ou lorsque l’ESS fonctionne normalement. Le décalage de fréquence n’est pas possible lorsque l’entrée CA est connectée.
Le décalage de fréquence n’est possible que lorsque l’entrée CA du Multi RS19 Solar est déconnectée.
Lorsque des convertisseurs PV externes sont connectés à la sortie CA du Multi RS19 Solar, l’énergie solaire excédentaire recharge les batteries. Une fois la tension d’absorption de la batterie atteinte, le Multi RS19 Solar augmente automatiquement sa fréquence de sortie pour réduire la puissance de charge du convertisseur PV (aucune configuration n’est nécessaire). La fréquence fstop est de 53,2 Hz. Cependant, le convertisseur PV CA peut nécessiter une configuration supplémentaire.
Cette fonction est utilisée pour protéger la batterie contre des surcharges.
Le Multi RS19 Solar ne peut pas recharger complètement la batterie à 100 % d’état de charge en utilisant un convertisseur PV CA.
Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à éviter toute surcharge de la batterie lorsque la sortie PV CA ne peut pas être ajustée assez rapidement pour éviter un arrêt du système. Par conséquent, une certaine capacité reste toujours disponible dans la batterie pour absorber tout excédent d’énergie.
Pour effectuer une charge complète à partir de l’énergie solaire, connectez un MPPT externe à couplage CC.
2.1.11. Batterie isolée galvaniquement
Les bornes de la batterie sont isolées galvaniquement des bornes CA.
2.1.12. Convertisseur haute puissance
Puissance de crête élevée - Le convertisseur peut fournir une puissance de sortie CA maximale de 9 000 W ou 50 A CA, pendant 3 secondes. Cela permet un fonctionnement fluide lors du démarrage des moteurs et avec d’autres charges de pointe exigeantes.
Puissance de sortie continue avec apport solaire - La puissance de sortie continue à une température ambiante de 25 °C et à 52 VCC, est de 5 300 W. Lorsqu’elle est combinée avec l’énergie solaire du MPPT intégré, cette puissance augmente d’environ 10 % pour atteindre 5 800 W.
Connexions PV isolées pour davantage de sécurité – L’isolation galvanique complète entre les connexions PV et celles de la batterie apporte une sécurité supplémentaire à l’ensemble du système.
Protection contre les variations de température - Protection contre la surchauffe et réduction de la puissance en cas de température élevée.
2.1.13. Mode convertisseur PV uniquement
Le Multi RS19 Solar peut être utilisé comme convertisseur PV CA raccordé au réseau, sans batterie. Les deux trackers MPPT de 3 kW permettront à des parcs PV séparés d’alimenter directement le système via l’entrée CA.
2.1.14. Interfaces et Communications
Port VE.Direct et deux ports VE.Can
Le Multi RS19 Solar ne peut établir une connexion de données vers un appareil GX (c.à.d. Cerbo GX) qu’à travers le port VE.Can, mais pas à travers le port VE.Direct. Le port VE.Direct peut être utilisé pour raccorder un GlobalLink 520 à des fins de supervision des données à distance, ou pour connecter un dongle USB-VE.Direct afin d’accéder à l’application VictronConnect depuis un ordinateur Windows.
Écran de l'appareil
Un écran LCD rétroéclairé affiche les informations de fonctionnement, notamment les niveaux de batterie et les icônes du système.
Connecteur E/S utilisateur
Aux 1, entrée 2
Relais programmable
Sonde de tension de batterie (Vsense)
Capteur de température de la batterie (Tsense)
H à distance et L à distance – Configurable
Bluetooth Smart intégré
La solution sans fil pour configurer, surveiller et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones Apple et Android, des tablettes ou d’autres appareils compatibles.
Configuration et surveillance avec VictronConnect
Configuration avec l’application VictronConnect. Disponible sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur les ordinateurs fonctionnant sous macOS et Windows.
Un accessoire VE.Direct vers USB est requis pour les systèmes Windows ; saisissez « VictronConnect » dans le champ de recherche de notre site web et consultez la page de téléchargement de VictronConnect pour plus de détails.
2.1.15. Chargeur de batterie
Les batteries peuvent être chargées par l’énergie solaire à l’aide des contrôleurs solaires MPPT à double tracker intégrés, par une alimentation CA compatible raccordée à l’entrée CA ou par un convertisseur PV CA raccordé à la sortie CA. Les deux trackers MPPT intégrés ont une limite de puissance de 3 000 W chacun, soit une puissance totale de 6 000 W. Le courant de charge total maximal des batteries est de 100 A.
Si un convertisseur photovoltaïque supplémentaire est connecté (max. 5 000 W), le courant de charge total maximal des batteries reste limité à 100 A. Le courant de charge maximal de 100 A est réduit si la tension de la batterie dépasse 60 V. Une valeur personnalisée de courant de charge maximal (jusqu’à 100 A) peut également être définie par l’installateur dans VictronConnect. Si vous utilisez un convertisseur de réseau, il ne rechargera la batterie qu’à ~95 %.
Le courant de charge maximal provenant de sources CA dépend des tensions d’entrée, du courant de batterie et de la température ambiante. Par exemple, avec une entrée de 230 VCA, une tension de batterie de 57,6 V et une température de 25 °C, le courant de charge maximal sera de 88 A. Consultez la section « Limitations » pour obtenir un graphique plus détaillé.
L’algorithme de charge est le même que celui des contrôleurs solaires MPPT BlueSolar et SmartSolar. Il transmet des paramètres préconfigurés et en mode expert, il permet de définir des paramètres de charge supplémentaires.
Avertissement
Ne rechargez pas de batteries non rechargeables.
Batteries au plomb
Algorithme de charge adaptative à 4 phases : Bulk – Absorption - Float – Stockage
Le système de gestion de batterie adaptative contrôlé par microprocesseur peut être réglé pour divers types de batteries. La fonction « adaptative » adapte automatiquement le processus de charge à l'utilisation de la batterie.
La quantité correcte de charge : durée d'absorption variable
Dans le cas d'un léger déchargement de batterie, l'absorption est maintenue réduite afin d'empêcher une surcharge et une formation de gaz excessive. Après un déchargement important, la durée d'absorption est automatiquement rallongée afin de charger complètement la batterie.
Prévention des détériorations dues au gazage : le mode BatterySafe
Si, pour recharger rapidement une batterie, un courant de charge élevé est associé à une tension d’absorption élevée, la détérioration due à un gazage excessif sera évitée en limitant automatiquement la progression de la tension dès que la tension de gazage aura été atteinte.
Moins d'entretien et de vieillissement quand la batterie n'est pas utilisée : le Mode veille
Le mode veille se déclenche lorsque la batterie n'a pas été sollicitée pendant 24 heures. Durant le mode veille, la tension float est abaissée à 2,2 V/cellule pour réduire le dégagement gazeux et la corrosion des plaques positives. Une fois par semaine, la tension est relevée au niveau d'absorption pour « égaliser » la batterie. Cette fonction empêche la stratification de l'électrolyte et la sulfatation qui sont des causes majeures de défaillances précoces d'une batterie.
Sonde de tension de batterie : la tension de charge correcte
La perte de tension due à la résistance des câbles peut être compensée en utilisant un dispositif de lecture de tension directement sur le bus CC ou sur les bornes de la batterie.
Tension de batterie et compensation de température
Fournie avec le produit, la sonde de température sert à réduire la tension de charge quand la température de la batterie augmente. Ceci est particulièrement important pour les batteries sans entretien qui pourraient se dessécher suite à une surcharge.
Batterie au lithium-ion
Batteries Victron-NG ou LiFePO4 Smart
En cas d’utilisation de batteries Victron LiFePO4, le système devra être câblé à l’aide d’un BMS Victron compatible.
Lynx Smart BMS NG
Ce BMS est recommandé lorsqu’un dispositif GX est également utilisé dans le système. Il est connecté via l’interface bus VE.Can. Si vous utilisez ce BMS, réglez le mode distant sur Allumage/arrêt à distance lors de la mise en service du produit dans VictronConnect.
Small BMS NG
Ce BMS est connecté au à l’aide des contacts d’autorisation de charger et d’autorisation de décharger du Victron smallBMS NG vers le port de connexion E/S du Multi RS19 Solar. Remarque : si vous utilisez ce BMS, réglez le mode distant sur BMS à 2 fils lors de la mise en service du produit dans VictronConnect.
Batteries lithium compatibles BMS-Can
Les batteries lithium compatibles BMS-Can peuvent être utilisées avec le Multi RS19 Solar, mais elles doivent impérativement être connectées via le port BMS-Can de du dispositif GX, tel que le Cerbo GX, et non directement à l’interface de communication du Multi RS19 Solar. Consultez le Guide de compatibilité des batteries de Victron pour des informations plus spécifiques.
Plus d'infos sur les batteries et leur charge
Notre livre « Énergie sans limites » donne de plus amples informations sur les batteries et leur recharge. Il est disponible gratuitement sur notre site internet : https://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/technical-information.
Pour davantage d’informations sur les caractéristiques de charge adaptative, veuillez vous référer à la section « Plus d’information » sur notre site Web.
Victron propose un programme complet de formation en ligne via le portail Web https://www.victronenergy.fr/information/training. La réussite de cette formation doit être considérée comme essentielle pour les concepteurs et les installateurs de systèmes, et est reconnue par un certificat.
2.1.16. Options de configuration
Charge adaptative en trois phases
Le contrôleur de charge est configuré pour un processus de charge en trois phases : Bulk – Absorption – Float.
Une charge d'égalisation régulière peut également être programmée.
Bulk – Au cours de cette phase, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.
Absorption – Quand la tension de batterie atteint les paramètres de tension d'absorption, le contrôleur commute en mode de tension constante. Lors de décharges peu profondes de la batterie, la durée de charge d'absorption est limitée pour éviter toute surcharge.
Après une décharge plus importantes, le temps d’absorption est automatiquement augmenté pour que la batterie puisse être complètement rechargée.
De plus, la période d’absorption prend également fin quand le courant de charge devient inférieur à moins de 2 A.
Float – Au cours de cette phase, la tension Float est appliquée à la batterie pour maintenir un état de charge complet.
Sonde de température et de tension externe en option.
Des connexions câblées sont disponibles pour détecter la tension et la température de la batterie. Le chargeur solaire utilise ces mesures pour optimiser ses paramètres de charge. La précision des données transmises améliorera l’efficacité de la recharge de la batterie et prolongera sa durée de vie.
La sonde de température Smart Battery Sense et les fonctions de réseautage VE.Smart ne sont actuellement pas compatibles.
Entrée on/off à distance
Fonctions de borne L à distance = « Autorisation de charger » si une batterie au lithium est sélectionnée, et fonctions de borne H à distance = « Autorisation de décharger ». Utilisez le SmallBMS-NG avec les batteries au lithium Victron pour bénéficier de cette fonction et protéger les batteries avec le Multi RS19 Solar.
Relais programmable
Il peut être programmé (avec un smartphone) pour lancer ou fermer une alarme ou d'autres évènements.
2.1.17. Limitations
ESS complet non pris en charge
Le Multi RS19 Solar ne prend pas encore en charge tous les codes réseau et ne prend donc pas encore entièrement en charge l’ESS dans toutes les installations.
Consultez la rubrique sur les fonctions ESS pour plus de détails.
Remarque : pour un fonctionnement hors réseau et pour empêcher l’alimentation du réseau ou du générateur, réglez le mode ESS sur « Maintenir les batteries chargées ».
Les assistants et les commandes avancées ne sont pas pris en charge
Le Multi RS19 Solar ne prendra pas en charge la programmation des assistants VE.Configure. La personnalisation et les commandes sont actuellement limitées aux éléments affichés dans les paramètres de VictronConnect. Vous pouvez utiliser le mode démo du Multi RS19 Solar dans VictronConnect pour voir quelles fonctions sont actuellement disponibles. Nous pensons que d’autres fonctionnalités de contrôle similaires seront ajoutées au fil du temps à VictronConnect.
Les unités parallèles ne sont pas prises en charge
Le Multi RS19 Solar ne prend pas en charge les unités en parallèle. Nous ignorons encore si la révision actuelle du matériel sera en mesure de prendre en charge les configurations parallèles par le biais d’une future mise à jour du micrologiciel.
Limitations de la puissance de charge maximale
Le Multi RS19 Solar peut charger les batteries à partir de 3 sources : l’entrée CA, le MPPT solaire CC et la sortie CA avec un convertisseur PV CA.
Le courant de charge maximal provenant des sources CA est indiqué dans le graphique ci-dessous. Par exemple, 88 A (CC) à 230 VCA et une tension de batterie de 57,6 VCC.
Le courant de charge maximal provenant du tracker MPPT CC est de 6 kW au total, soit 3 kW par tracker pour le modèle à deux trackers. Pour le modèle à tracker unique, qui n’est plus commercialisé, cette valeur est de 4 kW.
Le courant de charge total maximal combiné des batteries est de 100 A (CC).
Il existe une limite d’intensité CA supplémentaire qui limite l’intensité de l’onduleur à 25 A (CA) après environ 4 minutes ; il est donc possible de démarrer des consommateurs plus conséquents.
La puissance de charge maximale d’une alimentation CA est de 5000 W à 230 VCA. L’augmentation de la tension CA augmentera légèrement cette limite de puissance, et la diminution de la tension CA la réduira.
Il s’agit d’une intensité de charge théorique MAXIMALE, et des limitations supplémentaires telles que la température ambiante et le flux d’air réduiront également l’intensité réelle.
La sortie AC2 n’est pas programmable ou commandée par relais.
La sortie AC2 est câblée en interne à l’entrée CA. Il n’y a pas de contact de relais interne qui puisse être déconnecté ou reconnecté par programmation. Il n’y a pas non plus de délai entre le moment où l’entrée CA est connectée et le moment où elle circule vers la sortie AC2.
2.2. Exemple de système
2.3. Schéma fonctionnel interne
