Multi RS19 Solar
Sonde de température
Pour compenser les changements de température lors de la charge, la sonde de température (livrée avec l'unité) peut être connectée. La sonde est isolée et doit être fixée à la borne négative de la batterie. La sonde de température peut également être utilisée pour la coupure en cas de basse température lors de la charge de batteries au lithium. Vous pouvez configurer cette fonction dans la page Paramètres de la batterie de VictronConnect.Batterie
La sonde de température de batterie fournie est raccordée à la borne négative de la batterie.
Note
Utilisez uniquement la sonde de température fournie avec le Multi RS19 Solar.
