Emplacement d’installation
| Pour garantir le bon fonctionnement du Multi RS19 Solar celui-ci doit être utilisé dans des endroits qui répondent aux exigences suivantes : A) Évitez tout contact avec l’eau. N’exposez pas le produit à la pluie ni à l’humidité. b) Installez le Multi RS19 Solar à la verticale, en position horizontale, dans une armoire rack 19 pouces. Prévoyez un espace libre de 1U au-dessus et au-dessous de l’appareil. c) Le Multi RS19 Solar doit être installé sur une surface ininflammable et les matériaux de construction entourant l’installation doivent également être ininflammables. d) Ne placez pas l’appareil en plein soleil. La température ambiante de l’air devra être comprise entre -40 C et 65 C (humidité <95 % sans condensation). e) N’installez pas le Multi RS19 Solar dans un environnement où l’air pourrait être contaminé par des particules telles que la suie, la poussière ou le sel. Par exemple, la suie conductrice provenant des gaz d’échappement d’un générateur diesel pourrait être aspirée dans l’appareil et provoquer des courts-circuits à l’intérieur de celui-ci. f) N’installez pas le Multi RS19 Solar dans un endroit où des gaz ou des vapeurs inflammables ou corrosifs pourraient se trouver à proximité de l’installation. g) Ne gênez pas la circulation de l’air autour du Multi RS19 Solar. h) Si le Multi RS19 Solar est installé dans une zone d’entreposage général, veillez à ce qu’aucun matériau inflammable, tel que des cartons, ne soit stocké à proximité de l’installation. Veillez à ce que l’utilisateur final soit informé de ces exigences. | |
| Le Multi RS19 Solar contient des tensions potentiellement dangereuses. Il doit uniquement être installé sous la supervision d’un installateur dûment qualifié, disposant de la formation appropriée, et conformément aux exigences locales. Veuillez contacter Victron Energy pour plus d'informations ou la formation nécessaire. | |
| Une température ambiante trop élevée aura les conséquences suivantes :
Ne placez jamais le Multi RS19 Solar directement au-dessus de batteries au plomb. Le Multi RS19 Solar doit être installé à la verticale, en position horizontale, dans une armoire rack 19 pouces. | |
| Pour des raisons de sécurité, le Multi RS19 Solar doit être installé dans un environnement résistant à la chaleur. Toute présence, à proximité immédiate, de produits chimiques, de composants synthétiques, de rideaux ou d’autres textiles, par exemple, doit être évitée en toutes circonstances. | |
| Ne raccordez jamais les batteries directement au Multi RS19 Solar. Assurez-vous toujours qu’une protection adéquate du circuit est installée entre les batteries et le Multi RS19 Solar. | |
| Les batteries doivent avoir une classe d’inflammabilité HB ou supérieure. | |
| Chaque système requiert une méthode spécifique de déconnexion des circuits CA et CC. Si le dispositif de protection contre les surintensités est un disjoncteur, il peut également servir de sectionneur. Si des fusibles sont utilisés, des sectionneurs séparés sont nécessaires entre la source et les fusibles. |
Le Multi RS19 Solar est une unité montable en rack 19 pouces. Il est destiné à être installé dans une armoire rack 19 pouces standard.
L’armoire doit permettre une circulation d’air sans obstruction à travers le Multi RS19 Solar, de l’avant vers l’arrière.
Il est recommandé de laisser un espace d’au moins 1U au-dessus et au-dessous de l’appareil afin de faciliter le refroidissement. Si les composants installés dans l’armoire sont en contact les uns avec les autres, ils risquent de se transmettre de la chaleur de manière indésirable.
Les câbles entre les batteries et le Multi RS19 Solar doivent être aussi courts que possible afin de minimiser les chutes de tension.
