Multi RS19 Solar
Écran de l'appareil
Le Multi RS19 Solar est équipé d’un écran LCD qui affiche les données d’exploitation.
Les pages changeront les unes après les autres, avec une pause d’environ six secondes sur chacune.
État du convertisseur : indique lorsque le Multi RS19 Solar fonctionne en mode convertisseur avec le relais d’entrée CA ouvert.
Puissance de sortie, fréquence et tension CA.
Cette ligne indique l’état de l’entrée CA lorsque son relais est fermé.
La puissance d’entrée, la fréquence et la tension CA sont affichées. Une valeur négative signifie que de l’énergie est injectée via l’entrée CA.
La ligne inférieure indique l’état du relais d’entrée CA.
Batterie :
Puissance de batterie (le processus de charge affiche des nombres positifs, celui de décharge affiche des nombres négatifs), Courant, Tension CC, Température (*), état de charge (*) et autonomie restante (*). État de la batterie (par ex. en cours de décharge, mode Bulk, Absorption, Float, etc.).
État de la batterie : la deuxième ligne de l’écran affiche l’état de la batterie. Si une batterie non gérée, par exemple une batterie au plomb, est raccordée, les valeurs sont mesurées directement aux bornes de batterie du Multi RS19 Solar. Ces valeurs ne tiennent pas compte des autres sources de charge ni des consommateurs présents dans le reste du système.
Si une batterie gérée ou un contrôleur de batterie système est connecté, les valeurs sont lues à partir de celui-ci.
La puissance, la tension et le courant de la batterie sont affichés. Des valeurs négatives de puissance et de courant indiquent que la batterie se décharge.
La troisième ligne de l’écran affiche la température de la batterie, son état de charge et l’autonomie restante estimée. Ces valeurs peuvent provenir du contrôleur de batterie du système s’il est disponible.
Énergie solaire :
La puissance, la tension et le courant photovoltaïques sont affichés pour chacun des trackers MPPT, Solaire 1 et Solaire 2.
Si un convertisseur PV CA est raccordé à la sortie CA, sa puissance et son rendement seront affichés.
Le rendement quotidien et le rendement total sont également affichés.
En haut à droite de l'écran se trouvent d'autres icônes d'information du système.
Communication à travers n'importe quelle interface (par ex. Bluetooth, VE.Can, etc.)
Bluetooth activé ; la couleur de l'icône changera si la fonction est connectée
MPPT Activé
(clignotement) Erreur ou Avertissement
Convertisseur actif
Batterie, pleine correspond à la tension ; clignote si elle est vide
