Multi RS19 Solar
E/S utilisateur
Le bornier E/S utilisateur se trouve en bas à gauche du panneau avant.
Le bornier peut être retiré pour faciliter le raccordement des petits fils. Pour le libérer, poussez les deux leviers orange (en haut et en bas du connecteur) vers la gauche.
Les connexions se font en insérant le fil dans l’orifice. Dans l’orientation « TOP », le fil peut être retiré en appuyant sur la languette orange située à côté de l’orifice à l’aide d’un petit tournevis plat.
Note
En usine, un cavalier est installé entre les positions Remote_H et Remote_L. Cela permet au Multi RS19 Solar de fonctionner par défaut. Si ce cavalier ou le connecteur est retiré, les bornes Remote_H et Remote_L se retrouvent en circuit ouvert, et le Multi RS19 Solar ne s’allumera pas.
Le schéma ci-dessous montre le brochage du connecteur et la fonction de chaque broche. Les fonctions sont également imprimées sur le côté du connecteur lui-même.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Numéro de la broche
Nom de la broche
Description
1
RELAY_NO
Connexion Normalement ouverte Relais programmable
2
AUX_IN-
Point négatif commun pour des entrées auxiliaires programmables
3
AUX_IN1+
Connexion positive entrée auxiliaire 1 programmable
4
AUX_IN2+
Connexion positive entrée auxiliaire 2 programmable
5
REMOTE_L
Interrupteur on/off à distance Bas
6
REMOTE_H
Interrupteur on/off à distance Élevé
7
RELAY_NC
Connexion Normalement fermée Relais programmable
8
RELAY_COM
Connexion commune du relais programmable.
9
TSENSE-
Borne négative de la sonde de température
10
TSENSE+
Borne positive de la sonde de température
11
VSENSE-
Borne négative de la sonde de tension
12
VSENSE+
Borne positive de la sonde de tension
