Multi RS19 Solar
Programmation du générateur
Le Multi RS19 Solar a une tolérance pour les irrégularités sur l’entrée CA comme les changements rapides de fréquence ou de tension afin d’améliorer la fiabilité lors de la connexion à des générateurs.
L’utilisation d’un générateur avec le Multi RS19 Solar nécessite le micrologiciel v1.11 ou une version ultérieure.
Réglez les options suivantes dans la page des paramètres généraux :
  • Réglez le type d’entrée CA sur « Générateur ».
  • Activez l’option « Modérer les changements de charge du générateur ».
  • Désactivez « Prise en charge du compteur d’énergie ».
  • Réglez la limite de courant d’entrée selon la puissance de sortie du générateur.
Si aucun code réseau n’est défini, réglez les paramètres suivants sur la page Réseau :
  • Vérifiez que « Code réseau » est réglé sur « Aucun ».
  • Désactivez la « fonction onduleur ».
    La « fonction onduleur » limite l’acceptation d’une entrée CA à une onde sinusoïdale très précise de sorte qu’en cas de fluctuation de l’alimentation CA, il est possible de maintenir une continuité apparente de l’alimentation des consommateurs. Cette fonction est incompatible avec la plupart des générateurs et doit être désactivée si vous utilisez un générateur afin d’améliorer la fiabilité de l’acceptation de l’alimentation CA.
Si un code réseau est défini, réglez les deux paramètres suivants sur la page Réseau :
  • Réglez la détection de perte du secteur (LOM) de l’entrée CA 1 sur « Pas de détection de LOM (non conforme) ».
    Attention
    Ne désactivez jamais la détection de perte de secteur lorsque le Multi RS19 Solar est connecté au réseau électrique –
    cette option ne doit être utilisée que lorsqu’un générateur est connecté à l’entrée CA.
  • Désactivez la réinjection réseau en désactivant l’option « Réinjection autorisée ».
Vérifiez que le mode ESS est bien réglé sur « Maintenir les batteries chargées ».
Le contact de relais programmable du Multi RS19 Solar peut être utilisé pour démarrer ou arrêter un générateur. La configuration est décrite dans la section VictronConnect.Relais
Voir le chapitre Limitations pour plus d’informations sur les limitations de la puissance de charge.Limitations
