Mise à la terre du MPPT, détection des défaillances d'isolation du parc PV et notifications d'alarme pour défaut de terre
Le Multi RS19 Solar vérifie que la résistance d’isolement entre PV+ et GND, ainsi qu’entre PV- et GND, est suffisante.
En cas de résistance d’isolement inférieure au seuil, indiquant un défaut à la terre, le convertisseur s’arrête et désactive les sorties CA. Le MPPT continue de charger la batterie, car cela n’a aucune incidence sur la sécurité grâce à l’isolation côté batterie.
Si une alarme sonore et/ou une notification par e-mail est requise pour ce défaut, vous devez également connecter un dispositif GX. Les notifications par e-mail nécessitent une connexion Internet sur le dispositif GX et la configuration d’un compte VRM.
Les conducteurs positif et négatif du parc PV doivent être isolés de la terre.
Le châssis du parc PV doit être mis à la terre selon les exigences locales.
La cosse de mise à la terre sur le châssis du Multi RS19 Solar doit être raccordée à la prise de terre.
Le conducteur reliant la cosse de terre du châssis du Multi RS19 Solar à la terre doit avoir une section au moins égale à celle des conducteurs utilisés pour le parc PV.
Lorsqu’un défaut d’isolation de la résistance PV est signalé, ne touchez pas les pièces métalliques, et contactez immédiatement un technicien qualifié pour inspecter le système et recherchez les défauts éventuels.
Les bornes de la batterie sont isolées galvaniquement du parc PV. En cas de défaillance, cela permet de garantir que les tensions du parc PV ne peuvent pas glisser vers les batteries du système.
