Multi RS19 Solar
Page Paramètres
le menu Paramètres est accessible en appuyant sur l’icône d’engrenage en haut à droite de la page Aperçu.
Les options de menu suivantes sont disponibles :
  • Général : permet de définir les paramètres généraux du Multi RS19 Solar.
  • Réseau : Les limites de tension de déconnexion et de reconnexion du réseau peuvent être définies, y compris l’option de surveillance de la tension PE-neutre.
  • Batterie : permet de régler les paramètres de charge de la batterie.
  • Solaire : permet d’activer ou de désactiver l’optimisation PV et de définir des noms personnalisés pour chaque tracker PV.
  • Convertisseur : permet de définir la tension de sortie du convertisseur et le comportement du relais de terre.
  • Relais : permet de choisir parmi une variété de modes de relais pour le relais interne.
  • Entrée auxiliaire : sélectionnez une fonction pour chaque entrée auxiliaire.
  • Écran : permet de choisir le comportement du rétroéclairage de l’écran LCD et l’unité de température préférée.
  • Contrôle de l’entrée CA : propose diverses options pour contrôler la connexion ou la déconnexion de l’entrée CA.
  • ESS : permet de configurer le mode du système de stockage d’énergie et les paramètres associés à chaque mode.
  • Système : indique combien d’unités sont présentes dans le système et à quelle phase elles appartiennent.
Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la page Paramètres pour effectuer les actions suivantes :
  • Importer les paramètres d’un fichier : permet d’importer des paramètres précédemment enregistrés à partir d’un fichier de la bibliothèque des paramètres.
  • Enregistrer les paramètres dans un fichier : permet d’enregistrer les paramètres actuels dans un fichier qui sera stocké dans la bibliothèque des paramètres. Ce fichier peut être utilisé comme sauvegarde pour restaurer les paramètres de ce Multi RS19 Solar ou pour appliquer facilement les mêmes paramètres à un autre.
  • Partager les paramètres : permet de partager le fichier de paramètres par e-mail ou via d’autres applications de réseaux sociaux.
  • Infos produit : affiche le numéro de modèle et le numéro de série du Multi RS19 Solar. Il y a également un interrupteur qui permet d’activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.
  • Réinitialiser aux paramètres par défaut : permet de réinitialiser tous les paramètres aux valeurs d’usine par défaut. Tous les paramètres personnalisés seront alors perdus et vous devrez recommencer la configuration ou l’importer à partir d’un fichier de paramètres précédemment sauvegardé.
