Multi RS
Raccordement à des convertisseurs PV CA
Le Multi RS comprend un système intégré de détection du convertisseur PV CA. Lorsqu’il y a un renvoi d’une source PV CA (un surplus) depuis le port de connexion de sortie CA, le Multi RS activera automatiquement un réglage de fréquence de sortie CA.
Tant qu’aucune autre configuration n’est requise, il est important que le convertisseur PV CA soit configuré correctement pour répondre au réglage de fréquence en réduisant sa sortie.
Notez que la règle 1:1 s’applique en ce qui concerne la taille du convertisseur PV CA par rapport à la taille du Multi RS ainsi que pour la taille minimale de la batterie. Davantage de renseignements concernant ces limites sont disponibles dans le manuel relatif au couplage CA. Ce document doit être lu si vous utilisez un convertisseur PV CA.
La plage de réglage de fréquence ne peut pas être configurée, et elle inclut une marge de sécurité. Une fois que la tension d’absorption est atteinte, la fréquence augmentera. Il est donc encore essentiel d’inclure un composant PV CC dans le système pour une recharge complète de la batterie (c.-à-d. la phase Float).
La fréquence d’arrêt du convertisseur photovoltaïque (fstop) est de 53,2 Hz. Ce paramètre n’est pas configurable.
Il est possible de régler la réponse de la sortie de puissance aux différentes fréquences sur votre convertisseur PV CA.
La configuration par défaut a été testée et elle est compatible avec la configuration du code réseau du Fronius MG50/60.
