PowerAssist - Utilisation étendue du courant d’entrée CA
Cette fonction est une extension de PowerControl, car elle permet au Multi RS de compléter la capacité de la source d’alimentation CA disponible. Lorsque la puissance de crête n’est souvent requise que pendant une durée limitée, le Multi RS veille à ce que toute puissance d’entrée CA insuffisante soit immédiatement compensée par l’énergie provenant de la batterie. Lorsque la charge CA diminue, la puissance d’entrée CA disponible est utilisée pour recharger la batterie. Le Multi RS peut fournir une puissance maximale de 50 A aux consommateurs. Les relais d’entrée CA sont limités à 50 A (Multi RS - 2 trackers), et le convertisseur peut ajouter 25 A supplémentaires en continu dans des conditions optimales (lorsque la chaleur augmente, cette valeur diminue). Cette alimentation provient de la batterie et/ou de la source PV CC (la source PV CC doit également passer par le convertisseur avant d’atteindre les consommateurs CA).
Le Multi RS peut fournir une puissance maximale de 50 A aux consommateurs. Les relais d’entrée CA sont limités à 50 A, et le convertisseur peut fournir jusqu’à 25 A en continu dans des conditions optimales (cette valeur diminue lorsque la température augmente). La puissance CA supplémentaire est fournie par la batterie.
Avertissement
La sortie CA doit être protégée contre les surintensités. Un disjoncteur d’un calibre de 50 A ou moins est requis aux bornes de sortie CA.
