Emplacement du Multi RS
Pour garantir le bon fonctionnement du Multi RS celui-ci doit être utilisé dans des endroits qui répondent aux exigences suivantes : a) Évitez tout contact avec l’eau. N’exposez pas le produit à la pluie ou à l’humidité. b) Installez le Multi RS en position verticale. Veillez à ce qu’il y ait un dégagement de 30 cm au-dessus et au-dessous de l’appareil. c) Le Multi RS doit être installé sur une surface ininflammable et les matériaux de construction entourant l’installation doivent également être ininflammables. d) N’exposez pas l’appareil à la lumière directe du soleil. La température ambiante doit être comprise entre -40 °C et 60 °C (humidité < 95 % sans condensation). e) N’installez pas le Multi RS dans un environnement où l’air pourrait être contaminé par des particules telles que la suie, la poussière ou le sel. Par exemple, la suie conductrice provenant des gaz d’échappement d’un générateur diesel pourrait être aspirée dans l’appareil et provoquer des courts-circuits à l’intérieur de celui-ci. f) N’installez pas le Multi RS dans un endroit où des gaz ou des vapeurs inflammables ou corrosifs pourraient s’approcher de l’installation. g) Ne gênez pas la circulation de l’air autour du Multi RS. h) Si le Multi RS est installé dans une zone d’entreposage général, veillez à ce qu’aucun matériau inflammable, tel que des cartons, ne soit stocké à proximité de l’installation. Veillez à ce que l’utilisateur final soit informé de ces exigences. | ||
![]() | Le Multi RS présente des tensions potentiellement dangereuses. Il ne doit être installé que sous la supervision d’un installateur qualifié ayant la formation appropriée et soumis aux exigences locales. Veuillez contacter Victron Energy pour plus d’informations ou la formation nécessaire. | |
| Une température ambiante trop élevée aura les conséquences suivantes : · Réduction de la longévité. · Réduction du courant de charge. · Puissance de crête réduite ou arrêt total du convertisseur. Ne jamais placer l’appareil directement au-dessus des batteries au plomb. Le Multi RS peut être fixé au mur. À des fins de montage, un crochet et deux orifices sont disponibles à l’arrière du boîtier. Le Multi RS doit être installé verticalement pour un refroidissement optimal. | |
![]() | Pour des raisons de sécurité, le Multi RS doit être installé dans un environnement résistant à la chaleur. Toute présence de produits chimiques, de composants synthétiques, de rideaux, d’autres textiles, etc., à proximité immédiate doit être évitée à tout moment. | |
![]() | Ne connectez jamais les batteries directement au Multi RS sans protection adéquate du circuit. Assurez-vous toujours qu’une protection adéquate du circuit est installée entre les batteries et le Multi RS. | |
![]() | Les batteries doivent avoir une classe d’inflammabilité HB ou supérieure. | |
![]() | Chaque système requiert une méthode spécifique de déconnexion des circuits CA et CC. Si le dispositif de protection contre les surintensités est un disjoncteur, il peut également servir de sectionneur. Si des fusibles sont utilisés, des sectionneurs séparés sont nécessaires entre la source et les fusibles. |
Conservez une distance minimale entre l'appareil et les batteries afin de réduire les pertes de tension dans les câbles.
