ESS – Système de stockage d’énergie
Important
Ces informations s’appliquent spécifiquement au modèle « double tracker » (PMR482602020).
La réinjection réseau via un système ESS n’est pas prise en charge par l’ancien modèle à un seul tracker (PMR482602000).
Un système de stockage d’énergie (ESS) est un type spécifique de système électrique qui utilise le Multi RS pour fonctionner conjointement avec une connexion au réseau. Il sert à optimiser l’utilisation de l’énergie solaire, du stockage sur batterie, ainsi que l’importation et l’exportation depuis et vers le réseau.
L’ESS peut être configuré pour optimiser l’autoconsommation ou pour maintenir les batteries chargées.
Lorsqu’il y a plus d’énergie photovoltaïque que nécessaire pour faire fonctionner les consommateurs, l’énergie photovoltaïque excédentaire est stockée dans la batterie. Cette énergie stockée est ensuite utilisée pour alimenter les consommateurs en cas de pénurie d’énergie photovoltaïque. Lorsque la batterie est pleine, l’énergie photovoltaïque excédentaire peut être exportée vers le réseau.
Vous pouvez choisir la capacité de batterie que vous souhaitez conserver en réserve. Si votre connexion au réseau est fiable, vous pouvez utiliser davantage la batterie et conserver une réserve plus faible. À l’inverse, si votre connexion au réseau n’est pas fiable et subit des coupures fréquentes, vous préférerez peut-être conserver davantage d’énergie en réserve dans la batterie.
L’option « Maintenir les batteries chargées » maintient les batteries entièrement chargées tant que c’est possible. Les batteries ne se déchargent que pendant une panne du réseau lorsque l’énergie solaire est insuffisante. Dès que le réseau revient ou qu’une énergie solaire suffisante est disponible, les batteries se rechargent automatiquement.
Note
N’appliquez pas les paramètres ESS dans les systèmes équipés d’un générateur. Consultez la section Programmation du générateur lorsqu’un générateur est raccordé à l’entrée CA.
Le Multi RS peut être configuré comme un système de stockage d’énergie. Dans cette configuration, l’appareil fonctionne en mode parallèle au réseau, ce qui permet de renvoyer de l’énergie vers le réseau via les bornes d’entrée CA.
Note
Tous les paramètres ESS du Multi RS sont configurés dans VictronConnect. Les options disponibles dans le menu ESS d’un dispositif GX sont plus limitées.
Pour injecter de l’énergie dans le réseau, vous devez sélectionner le code réseau correspondant à votre pays dans VictronConnect. Dans la plupart des cas, l’autorisation du gestionnaire de réseau est requise avant de configurer un système ESS pour l’injection.
Si vous n’avez pas l’autorisation de votre gestionnaire de réseau ou si l’installation ne répond pas aux exigences pour l’injection, réglez le code réseau sur « Aucun ». Dans ce cas, aucune énergie ne sera réinjectée dans le réseau.
Important
La certification d’injection réseau varie selon les pays pour le Multi RS, et il n’est pas encore certifié dans tous les pays.
Ne présumez pas que le Multi RS est certifié ou autorisé pour l’injection sur le réseau dans votre pays simplement parce que son code réseau figure dans la liste déroulante.
Vérifiez toujours les certificats en vigueur pour ce produit. Ils sont disponibles dans la section Téléchargements et assistance du site web.
Utilisez VictronConnect pour configurer le Multi RS en tant qu’ESS comme suit :
Depuis la page des paramètres principaux, accédez à la page « Paramètres ESS ».
Options d’autoconsommation à partir de la batterie :
Note
Les paramètres du code réseau sont protégés par mot de passe pour éviter toute intervention non autorisée.
Après avoir défini un code réseau pour la première fois, il ne peut plus être désactivé ni modifié sans mot de passe. Si vous avez besoin d’aide pour modifier votre code réseau, veuillez contacter votre installateur.
Accédez à la page Paramètres réseau et sélectionnez un code réseau approprié pour votre région. En fonction du code choisi, des options supplémentaires peuvent s’afficher. Ces options varient selon la région. Dans cet exemple, nous utilisons l’Allemagne comme code réseau sélectionné. Certains paramètres apparaîtront grisés et ne pourront être modifiés qu’après saisie du mot de passe du code réseau. Attention : n’effectuez aucune modification sans l’instruction explicite de votre gestionnaire de réseau.
Détection de perte de secteur : la plupart des paramètres sont généralement grisés et fournis à titre informatif uniquement. Les valeurs sont définies par le code réseau sélectionné.
Configuration de l’injection.
Si le code réseau exige un contrôle externe de la puissance de charge ou la désactivation de l’injection réseau, les contacts peuvent être raccordés aux bornes Aux_IN du connecteur E/S utilisateur. Les systèmes triphasés nécessitent de raccorder les contacts au connecteur E/S d’une seule unité. L’état du contact est ensuite partagé avec toutes les autres unités du système et reproduit par celles-ci. NoteTous les codes réseau ne prennent pas en charge l’utilisation des entrées Aux. À titre d’exemple, pour le code réseau allemand, les bornes Aux_IN sont utilisées comme suit :
