Programmation triphasée
Pour configurer un système triphasé, le Multi RS doit être correctement installé et fonctionner avec la version 1.13 du micrologiciel ou une version ultérieure.
La configuration d’un système triphasé ou monophasé s’effectue dans VictronConnect, dans le menu Système.
Attention
L’alimentation de la sortie CA sera déconnectée pendant quelques secondes lors du changement du mode de configuration du système. Assurez-vous que le système est configuré AVANT de connecter les sorties CA du convertisseur au consommateur.
Note
Ces paramètres du système doivent être programmés individuellement et réglés correctement sur toutes les unités connectées pour un fonctionnement synchronisé.
Configuration du système : Le réglage par défaut de la configuration du système est « Autonome ». Appuyez sur la case pour faire apparaître un menu contextuel où vous pouvez sélectionner « Triphasé ». Deux options triphasées sont disponibles : sens horaire ou antihoraire, en fonction de la rotation des phases sur le site d’installation. Appliquez les mêmes paramètres à chaque unité individuellement. |
Sélection de la phase : Sélectionnez la phase correcte pour chaque unité. Il ne peut y avoir qu’une unité par phase. effectuez ce réglage pour chaque unité individuelle. Étiquetez physiquement chaque unité et donnez-lui un nom personnalisé correspondant dans les paramètres d’informations produit. |
Note sur la redondance et la sortie continue pendant les mises à jour du micrologiciel
Un système triphasé peut être mis à jour sans perte de puissance sur la sortie CA.
Assurez-vous qu’une entrée CA stable est disponible au moment de lancer la mise à jour. L’unité en cours de mise à jour passera alors en mode pass-through CA.
Le mécanisme de synchronisation CA utilisé pour le fonctionnement en triphasé intègre une version de « protocole ».
Les unités peuvent fonctionner ensemble même avec des versions de micrologiciel différentes, à condition qu’elles utilisent la même version de protocole.
Cela permet une alimentation continue et ininterrompue même lors de la mise à jour du micrologiciel, car les unités seront mises à jour une par une, tandis que les autres continueront à se synchroniser et à assurer une sortie CA stable.
Si Victron doit changer le numéro de version du protocole, cela sera clairement indiqué dans le journal des modifications du micrologiciel. Lisez-le toujours avant de procéder à la mise à jour.
Si plusieurs versions de protocole fonctionnent sur le même bus VE.Can, toutes les unités indiqueront l’erreur #71 jusqu’à ce qu’elles soient tous mises à jour à la même version.
Problèmes connus
La « fonction onduleur » est trop sensible en fonctionnement triphasé par rapport au fonctionnement autonome. Désactivez la « fonction onduleur » si le Multi se déconnecte fréquemment de l’entrée CA.
Les courants de charge ne sont pas encore équilibrés sur les 3 phases lorsque le chargeur est en mode tension contrôlée.
