Options de configuration
Charge adaptative en trois phases
Le contrôleur de charge est configuré pour un processus de charge en trois phases : Bulk – Absorption – Float.
Une charge d'égalisation régulière peut également être programmée.
Bulk – Au cours de cette phase, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.
Absorption – Quand la tension de batterie atteint les paramètres de tension d'absorption, le contrôleur commute en mode de tension constante. Lors de décharges peu profondes de la batterie, la durée de charge d'absorption est limitée pour éviter toute surcharge.
Après une décharge plus importantes, le temps d’absorption est automatiquement augmenté pour que la batterie puisse être complètement rechargée.
De plus, la période d’absorption prend également fin quand le courant de charge devient inférieur à moins de 2 A.
Float – Au cours de cette phase, la tension Float est appliquée à la batterie pour maintenir un état de charge complet.
Sonde de température et de tension externe en option.
Des connexions câblées sont disponibles pour détecter la tension et la température de la batterie. Le chargeur solaire utilise ces mesures pour optimiser ses paramètres de charge. La précision des données transmises améliorera l’efficacité de la recharge de la batterie et prolongera sa durée de vie.
La sonde de température Smart Battery Sense et les fonctions de réseautage VE.Smart ne sont actuellement pas compatibles.
Entrée on/off à distance
Fonctions de borne L à distance = « Autorisation de charger » si une batterie au lithium est sélectionnée, et fonctions de borne H à distance = « Autorisation de décharger ». Utilisez le SmallBMS-NG avec les batteries au lithium Victron pour bénéficier de cette fonction et protéger les batteries avec le Multi RS.
Relais programmable
Il peut être programmé (avec un smartphone) pour lancer ou fermer une alarme ou d'autres évènements.
