Multi RS
Chargeur de batterie
Les batteries peuvent être chargées par une alimentation CA compatible connectée à l’entrée CA, ou par un convertisseur photovoltaïque CA connecté à la sortie CA. Le courant de charge total maximal des batteries est de 100 A.
Si un convertisseur photovoltaïque supplémentaire est connecté (max. 5 000 W), le courant de charge total maximal des batteries reste limité à 100 A. Le courant de charge maximal de 100 A est réduit si la tension de la batterie dépasse 60 V. Une valeur personnalisée de courant de charge maximal (jusqu’à 100 A) peut également être définie par l’installateur à l’aide de VictronConnect. Si vous utilisez un convertisseur de réseau, il ne rechargera la batterie qu’à ~95 %.
Le courant de charge maximal provenant de sources CA dépend des tensions d’entrée, du courant de batterie et de la température ambiante. Par exemple, avec une entrée de 230 VCA, une tension de batterie de 57,6 V et une température de 25 °C, le courant de charge maximal sera de 88 A. Consultez la section « Limitations » pour obtenir un graphique plus détaillé.Limitations
L’algorithme du chargeur intègre des paramètres prédéfinis pour les batteries et permet, en mode expert, de définir des paramètres de charge supplémentaires.
