Pour accéder à la page Infos produit, appuyez sur l’icône des 3 points verticaux sur la page Paramètres.
Produit : affiche le nom du produit et le numéro de modèle.
Numéro de série : affiche le numéro de série du Multi RS.
Instance du périphérique NMEA 2000 : affiche le numéro d’instance du périphérique réseau pour cet appareil particulier.
Code PIN : le code PIN est masqué mais il peut être modifié en utilisant le bouton de modification à droite de l’écran.
Nom personnalisé : permet de modifier le nom personnalisé du Multi RS.
Micrologiciel : affiche la version actuelle du micrologiciel exécuté sur le Multi RS.
Chargeur de démarrage : affiche la version du chargeur de démarrage.
Bluetooth : permet d’activer ou de désactiver la fonction Bluetooth du Multi RS.
Avertissement
Notez que si vous désactivez le Bluetooth, la connexion à cet appareil via Bluetooth ne sera plus possible après retour à la liste des appareils ou fermeture de l’application VictronConnect. Pour réactiver le Bluetooth, vous devrez utiliser une interface VE.Direct vers USB.
Lecture instantanée via Bluetooth : activez ce paramètre pour afficher les données les plus importantes du Multi RS sur la page Liste des appareils.
Détails de la lecture instantanée : appuyez sur « SHOW » (afficher) pour voir les données de chiffrement utilisées pour la lecture instantanée.
Verrouiller les paramètres du produit : Utilisez cette option pour verrouiller les paramètres du Multi RS avec un mot de passe. Cela empêchera d’autres personnes de modifier les paramètres critiques sans le mot de passe.
Appuyez sur « Ajouter un verrou » pour accéder à la page « Verrouiller les paramètres du produit ».
Mot de passe des paramètres du produit : fournissez un mot de passe qui sera utilisé pour déverrouiller les paramètres du produit.
