Multi RS
Procédure de raccordement de la batterie
Avertissement
Lorsque vous raccordez la batterie, vous devez être particulièrement attentif et précautionneux. La polarité correcte doit être confirmée avec un multimètre avant la connexion. La connexion d’une batterie avec une polarité incorrecte détruira l’appareil et n’est pas couverte par la garantie.
  • Dévissez les deux vis situées au bas du boîtier et retirez le couvercle du compartiment de câblage.
  • Installez un interrupteur principal CC et un fusible principal CC dans le système, et ne placez le fusible principal CC du Multi RS Solar qu’une fois tous les raccordements CC nécessaires terminés.
  • Serrer les écrous aux couples prescrits pour une résistance de contact minimale.
