Exigences relatives à la batterie et au câble de la batterie.
Pour bénéficier de la puissance maximale du Multi RS, il est nécessaire d’utiliser des batteries de capacité suffisante et des câbles de section suffisante. L’utilisation de batteries ou de câbles de batterie sous-dimensionnés entrainera :
La réduction de l'efficacité du système,
Des arrêts ou des alarmes système non désirés
Des dommages permanents du système
Consultez le tableau pour connaitre les exigences minimales en matière de câble et batterie.
Capacité de la batterie | Plomb | 200 Ah |
Lithium | 100 Ah | |
Fusible CC recommandé | Câble de 35 mm2 | 125 A |
Câble de 70 mm2 | 200 A | |
Section de câble recommandée (mm2) par borne de connexion + et - | 0 - 2 m | 35 mm2 |
2 - 5 m | 70 mm2 |
Avertissement
Consultez les recommandations du fabricant de la batterie pour vous assurer que les batteries peuvent supporter le courant de charge total du système. Vous devriez consulter le concepteur de votre système pour décider de la capacité de la batterie.
![]() | Utilisez toujours une clé dynamométrique avec une douille isolée afin d’éviter tout court-circuit de la batterie et/ou des câbles de la batterie. Couple maximal : 14 Nm Évitez de court-circuiter les câbles de batterie. |
![]() | Installez un interrupteur principal CC et un fusible principal CC dans le système, et ne placez le fusible principal CC du Multi RS qu’une fois tous les raccordements CC nécessaires effectués. |
Pour accéder aux bornes de la batterie, desserrez les deux vis au bas du boîtier et retirez le couvercle pour exposer le compartiment de câblage.
AvertissementL’écrou inférieur est soudé au circuit imprimé ; ne tentez pas de le desserrer. |
