Multi RS
ESS – Système de stockage d’énergie
Important
Ces informations s’appliquent spécifiquement au modèle « double tracker » (PMR482602020).
La réinjection réseau via un système ESS n’est pas prise en charge par l’ancien modèle à un seul tracker (PMR482602000).
Un système de stockage d’énergie (ESS) est un type spécifique de système électrique qui utilise le Multi RS pour fonctionner conjointement avec une connexion au réseau. Il sert à optimiser l’utilisation de l’énergie solaire, du stockage sur batterie, ainsi que l’importation et l’exportation depuis et vers le réseau.
L’ESS peut être configuré pour optimiser l’autoconsommation ou pour maintenir les batteries chargées.
Lorsqu’il y a plus d’énergie photovoltaïque que nécessaire pour faire fonctionner les consommateurs, l’énergie photovoltaïque excédentaire est stockée dans la batterie. Cette énergie stockée est ensuite utilisée pour alimenter les consommateurs en cas de pénurie d’énergie photovoltaïque. Lorsque la batterie est pleine, l’énergie photovoltaïque excédentaire peut être exportée vers le réseau.
Vous pouvez choisir la capacité de batterie que vous souhaitez conserver en réserve. Si votre connexion au réseau est fiable, vous pouvez utiliser davantage la batterie et conserver une réserve plus faible. À l’inverse, si votre connexion au réseau n’est pas fiable et subit des coupures fréquentes, vous préférerez peut-être conserver davantage d’énergie en réserve dans la batterie.
L’option « Maintenir les batteries chargées » maintient les batteries entièrement chargées tant que c’est possible. Les batteries ne se déchargent que pendant une panne du réseau lorsque l’énergie solaire est insuffisante. Dès que le réseau revient ou qu’une énergie solaire suffisante est disponible, les batteries se rechargent automatiquement.
Note
N’appliquez pas les paramètres ESS dans les systèmes équipés d’un générateur. Consultez la section Programmation du générateur lorsqu’un générateur est raccordé à l’entrée CA.Programmation du générateur
Le Multi RS peut être configuré comme un système de stockage d’énergie. Dans cette configuration, l’appareil fonctionne en mode parallèle au réseau, ce qui permet de renvoyer de l’énergie vers le réseau via les bornes d’entrée CA.
Note
Tous les paramètres ESS du Multi RS sont configurés dans VictronConnect. Les options disponibles dans le menu ESS d’un dispositif GX sont plus limitées.
Pour injecter de l’énergie dans le réseau, vous devez sélectionner le code réseau correspondant à votre pays dans VictronConnect. Dans la plupart des cas, l’autorisation du gestionnaire de réseau est requise avant de configurer un système ESS pour l’injection.
Si vous n’avez pas l’autorisation de votre gestionnaire de réseau ou si l’installation ne répond pas aux exigences pour l’injection, réglez le code réseau sur « Aucun ». Dans ce cas, aucune énergie ne sera réinjectée dans le réseau.
Important
La certification d’injection réseau varie selon les pays pour le Multi RS, et il n’est pas encore certifié dans tous les pays.
Ne présumez pas que le Multi RS est certifié ou autorisé pour l’injection sur le réseau dans votre pays simplement parce que son code réseau figure dans la liste déroulante.
Vérifiez toujours les certificats en vigueur pour ce produit. Ils sont disponibles dans la section Téléchargements et assistance du site web.
Utilisez VictronConnect pour configurer le Multi RS en tant qu’ESS comme suit :
Depuis la page des paramètres principaux, accédez à la page « Paramètres ESS ».
  • Mode ESS : appuyez sur la case pour afficher les différents modes ESS. Pour un système de stockage d’énergie, l’un des modes optimisés est généralement recommandé. Dans cet exemple, « Optimisé sans BatteryLife » peut être le plus adapté à la chimie des batteries au lithium.
    Pour plus d’informations sur les autres modes ESS disponibles, consultez la section VictronConnect.ESS
  • SoC de décharge minimum : ce paramètre définit le seuil minimum de décharge de la batterie lorsque le réseau électrique est disponible. Si le réseau tombe en panne, la batterie peut continuer à se décharger en dessous de ce seuil afin de maintenir l’alimentation de la sortie CA.
  • Autoconsommation à partir de la batterie : vous pouvez choisir si l’énergie provenant de la batterie alimentera uniquement les consommateurs critiques aux bornes de sortie CA, ou si elle alimentera également les consommateurs situés entre un compteur d’énergie réseau et les bornes d’entrée CA.
    Note
    Cette option n’est visible que si l’option « Prise en charge du compteur d’énergie » est activée. Voir Connexion d’un compteur d’énergie externe.
    Sans compteur d’énergie réseau, l’ESS ne peut alimenter que les consommateurs critiques à partir de la batterie.
Options d’autoconsommation à partir de la batterie :
  • Tous les consommateurs du système : l’ESS utilisera l’énergie de la batterie pour alimenter les consommateurs connectés entre un compteur d’énergie réseau et les bornes d’entrée CA, ainsi que les consommateurs critiques connectés aux bornes de sortie CA.
  • Uniquement les consommateurs critiques : l’ESS n’alimentera en énergie de batterie que les consommateurs critiques connectés aux bornes de sortie CA.
    Les consommateurs connectés entre un compteur d’énergie réseau et les bornes d’entrée CA seront alimentés par le réseau et non par la batterie.
Note
Les paramètres du code réseau sont protégés par mot de passe pour éviter toute intervention non autorisée.
Après avoir défini un code réseau pour la première fois, il ne peut plus être désactivé ni modifié sans mot de passe. Si vous avez besoin d’aide pour modifier votre code réseau, veuillez contacter votre installateur.
Accédez à la page Paramètres réseau et sélectionnez un code réseau approprié pour votre région. En fonction du code choisi, des options supplémentaires peuvent s’afficher. Ces options varient selon la région. Dans cet exemple, nous utilisons l’Allemagne comme code réseau sélectionné.
Certains paramètres apparaîtront grisés et ne pourront être modifiés qu’après saisie du mot de passe du code réseau. Attention : n’effectuez aucune modification sans l’instruction explicite de votre gestionnaire de réseau.
  • Code réseau : sélectionnez le pays ou la région correspondant au lieu d’installation.
    Important
    Vérifiez toujours que le Multi RS est certifié pour une utilisation dans votre pays. La liste déroulante n’implique pas une certification. Vérifiez les certificats ici.
  • Spécifications : appuyez sur « Afficher » pour accéder aux détails et exigences liés au code réseau sélectionné.
  • Mot de passe : les installateurs peuvent effectuer des modifications supplémentaires et changer la région du code réseau en saisissant le mot de passe. Il est essentiel de ne modifier les paramètres qu’en suivant les instructions du gestionnaire de réseau.
Détection de perte de secteur : la plupart des paramètres sont généralement grisés et fournis à titre informatif uniquement. Les valeurs sont définies par le code réseau sélectionné.
  • Utiliser Aux1 comme signal de désactivation de l’injection : certains opérateurs de réseau peuvent exiger un moyen de désactiver l’injection. Pour répondre à cette exigence, les installateurs peuvent raccorder un contact à la borne Aux1 du Multi RS afin de désactiver l’injection si nécessaire.
  • Utiliser Aux2 comme signal de limitation de charge : lorsque le code réseau Allemagne est sélectionné, le gestionnaire de réseau peut exiger de limiter la puissance de charge à 4,2 kW, répartis équitablement entre les différentes unités. Pour satisfaire cette exigence, vous pouvez câbler un contact sur Aux2.
  • Journal de protection du système réseau : le journal de protection du système réseau enregistre les cinq derniers événements de protection. Appuyez sur « Afficher » pour consulter les événements enregistrés.
Configuration de l’injection.
  • Réinjection autorisée : cette fonction permet d’activer ou de désactiver l’injection de l’énergie excédentaire dans le réseau, en fonction des exigences spécifiques de votre région. Par défaut, elle est activée (l’énergie peut être injectée dans le réseau). Si l’injection n’est pas autorisée, cette option doit être désactivée.
  • Limiter la reinjection reseau : si votre installation est soumise à une limite d’énergie pouvant être injectée dans le réseau, cette option permet de définir la puissance d’injection maximale autorisée.
  • Réinjection maximale : réglez ici la limite maximale d’énergie pouvant être réinjectée dans le réseau par le Multi RS.
  • Réinjection non active : cette fonction est utile pour le diagnostic, notamment lorsque vous constatez que l’énergie n’est pas injectée dans le réseau. Appuyez sur le bouton « Vérifier la raison » pour afficher une liste des raisons potentielles du problème.
Si le code réseau exige un contrôle externe de la puissance de charge ou la désactivation de l’injection réseau, les contacts peuvent être raccordés aux bornes Aux_IN du connecteur E/S utilisateur.
Les systèmes triphasés nécessitent de raccorder les contacts au connecteur E/S d’une seule unité. L’état du contact est ensuite partagé avec toutes les autres unités du système et reproduit par celles-ci.
Note
Tous les codes réseau ne prennent pas en charge l’utilisation des entrées Aux.
À titre d’exemple, pour le code réseau allemand, les bornes Aux_IN sont utilisées comme suit :
  • Le contact A est raccordé à Aux_IN1+. Lorsque le contact externe est fermé, l’injection vers le réseau est désactivée.
  • Le contact B est raccordé à Aux_IN2+. Lorsque le contact externe est fermé, la puissance de charge depuis le réseau est limitée à 4,2 kW.
