Multi RS
Écran de l'appareil
Le Multi RS est équipé d’un écran LCD qui affiche les données d’exploitation.
État du convertisseur : Indique lorsque le Multi RS est en conversion.
Puissance de sortie, fréquence et tension CA.
État de l’entrée CA : affiche l’état de l’entrée CA.
La puissance d’entrée, la fréquence et la tension CA sont affichées.
La ligne inférieure indique l’état du relais d’entrée CA.
Batterie :
Puissance de batterie (le processus de charge affiche des nombres positifs, celui de décharge affiche des nombres négatifs), Courant, Tension CC, Température (*), état de charge (*) et autonomie restante (*). État de la batterie (par ex. en cours de décharge, mode Bulk, Absorption, Float, etc.).
État de la batterie : la deuxième ligne de l’écran indique l’état de la batterie, tel que mesuré aux bornes de batterie du Multi RS lui-même. Ces valeurs ne tiennent pas compte des autres sources de charge ou des consommateurs du système global.
Puissance, tension et courant de la batterie.
La troisième ligne de l’écran indique la température et l’état de charge de la batterie. Ces valeurs peuvent provenir du contrôleur de batterie du système, si disponible.
Les valeurs négatives indiquent une décharge de la batterie.
La ligne inférieure indique « Décharge » pour l’état de la batterie.
Énergie solaire :
Si un convertisseur PV CA est connecté, sa puissance et son rendement seront affichés.
