Multi RS
Interfaces et Communications
Port VE.Direct et deux ports VE.Can
Le Multi RS ne peut établir une connexion de données vers un appareil GX (c.à.d. Cerbo GX) qu’à travers le port VE.Can, mais pas à travers le port VE.Direct. Le port VE.Direct peut être utilisé pour raccorder un GlobalLink 520 à des fins de supervision des données à distance, ou pour connecter un dongle USB-VE.Direct afin d’accéder à l’application VictronConnect depuis un ordinateur Windows.
Écran de l'appareil
Un écran LCD rétroéclairé affiche les informations de fonctionnement, notamment les niveaux de batterie et les icônes du système.
Connecteur E/S utilisateur
  • Aux 1, entrée 2
  • Relais programmable
  • Sonde de tension de batterie (Vsense)
  • Capteur de température de la batterie (Tsense)
  • H à distance et L à distance – Configurable
Bluetooth Smart intégré
La solution sans fil pour configurer, surveiller et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones Apple et Android, des tablettes ou d’autres appareils compatibles.
Configuration et surveillance avec VictronConnect
Configuration avec l’application VictronConnect. Disponible sur les appareils iOS et Android, ainsi que sur les ordinateurs fonctionnant sous macOS et Windows.
Un accessoire VE.Direct vers USB est requis pour les systèmes Windows ; saisissez « VictronConnect » dans le champ de recherche de notre site web et consultez la page de téléchargement de VictronConnect pour plus de détails.
Download VictronConnect
