Multi RS
Fonction d'ajustement de fréquence
Note
Les informations de cette section ne s’appliquent pas lorsque l’entrée CA est connectée et fonctionne correctement, ou lorsque l’ESS fonctionne normalement. Le décalage de fréquence n’est pas possible lorsque l’entrée CA est connectée.
Le décalage de fréquence n’est possible que lorsque l’entrée CA du Multi RS est déconnectée.
Lorsque des convertisseurs PV externes sont connectés à la sortie CA du Multi RS, l’énergie solaire excédentaire recharge les batteries. Une fois la tension d’absorption de la batterie atteinte, le Multi RS augmente automatiquement sa fréquence de sortie pour réduire la puissance de charge du convertisseur PV (aucune configuration n’est nécessaire). La fréquence fstop est de 53,2 Hz. Cependant, le convertisseur PV CA peut nécessiter une configuration supplémentaire.
Cette fonction est utilisée pour protéger la batterie contre des surcharges.
Le Multi RS ne peut pas recharger complètement la batterie à 100 % d’état de charge en utilisant un convertisseur PV CA.
Il s’agit d’une mesure de sécurité visant à éviter toute surcharge de la batterie lorsque la sortie PV CA ne peut pas être ajustée assez rapidement pour éviter un arrêt du système. Par conséquent, une certaine capacité reste toujours disponible dans la batterie pour absorber tout excédent d’énergie.
Pour effectuer une charge complète à partir de l’énergie solaire, connectez un MPPT externe à couplage CC.
