Multi RS
Sensor de temperatura
Para cargas compensadas por temperatura, puede conectarse el sensor de temperatura (suministrado con la unidad). El sensor está aislado y debe colocarse en el terminal negativo de la batería. El sensor de temperatura puede usarse también para el corte por baja temperatura cuando se carguen baterías de litio. Puede configurarlo en la página de Ajustes de la batería de VictronConnect.Batería
El sensor de temperatura de la batería suministrado se conecta al terminal negativo de la batería.
Use solo el sensor de temperatura que se suministra con el Multi RS.
