Terminales H y L remotos
Hay dos terminales marcados como REMOTE_H y REMOTE_L.
La función predeterminada de estos terminales es encender o apagar el Multi RS a distancia.
Estos dos terminales vienen de fábrica conectados entre sí con un enlace de cable. Esto permite que el Multi RS se encienda cuando su interruptor físico principal está encendido.
Para usar los terminales para conexiones a distancia, hay que retirar el enlace de cable.
Estos dos contactos puede configurarse para el modo encendido/apagado remoto (predeterminado) o para el modo BMS de dos cables.
Cuando se combinan varias unidades en un sistema, en una configuración trifásica, por ejemplo, se pueden conectar los cables de contacto a cualquiera de las unidades. El estado del contacto se comparte con el resto del sistema a través de las conexiones VE.Can.
Solo es necesario configurar la unidad a la que se han conectado los cables de contacto.
Función on/off remoto:
El enlace de cable que viene de fábrica puede retirarse y los cables pueden conectarse a un contacto de interruptor externo. El contacto de interruptor puede usarse entonces para encender o apagar el Multi RS.
Esta es la configuración predeterminada en VictronConnect, no es necesario hacer cambios de configuración en una unidad nueva. Se puede revisar la configuración en Modo remoto en el menú de ajustes de la batería.
El Multi RS se encenderá si las entradas se han conectado de una de las cuatro formas representadas a la derecha.
El Multi RS se apagará si las entradas se han conectado de una de las cuatro formas representadas a la derecha.
Modo 2-wire BMS (BMS de dos cables):
Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L también pueden configurarse para hacer de interfaz con un BMS de dos cables. Dos contactos separados del BMS controlan si se permite al Multi RS cargar o descargar. Esto se configura en VictronConnect. Véase Modo remoto en el menú de ajustes de la batería.
Cambie el modo de “on/off remoto” a “BMS de dos cables”.
Los siguientes diagramas muestran el modo en el que estará el Multi RS según el estado de los terminales REMOTE_H y REMOTE_L.
En el modo BMS de dos cables, si los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están vinculados (y no conectados a +48 V), el Multi RS estará encendido, pero la carga estará deshabilitada.
Los contactos “Permitir la carga” y “Permitir la descarga” del BMS están cerrados. Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en tensión hasta +48 V mediante los contactos del interruptor BMS. El Multi RS funciona con normalidad y se permite cargar y descargar la batería. | ![]() |
El BMS ha abierto su contacto “Permitir la carga”. El REMOTE_H está en tensión hasta +48 V mediante el contacto del BMS y el terminal REMOTE_L está en circuito abierto (flotación). El Multi RS deja de cargar la batería desde las fuentes CA y/o solar, pero sigue descargando la batería con normalidad. | ![]() |
El BMS ha abierto su contacto “Permitir la descarga”. El REMOTE_L está en tensión hasta +48 V mediante el contacto del BMS y el terminal REMOTE_H está en circuito abierto (flotación). El Multi RS deja de descargar la batería, pero sigue cargando la batería desde las fuentes CA y/o solar si están disponibles. | ![]() |
Los contactos “Permitir la carga” y “Permitir la descarga” del BMS están abiertos. Los terminales REMOTE_H y REMOTE_L están en circuito abierto (flotación). No se permite ni la carga ni la descarga, de modo que el Multi RS se apaga. | ![]() |
